Noen som har erfaring med Zipato Bulb2? Bruker den mot Home assistant og alt fungerer utenom at den sender ikke rapport om at den er skrudd på eller av når den blir skrudd av og på via en zwave bryter som feks Aeotec Wallmote. Må sette på polling men da tar det for noen min før den blir oppdatert med riktig status. Liker at alt skjer med en gang :P  og vil helst unngå polling pga mye trafikk på zwave nettverket.
Ja. Får bare opp en gruppe som er satt til Aeotec Z stick. Den kan bare være koblet mot en.
Får ikke noe config options opp for den heller. På feks aeotec nano dimmer måtte jeg sette på multilevel switch report. Men denne pæra virker som er helt "dum" eller valgene er ikke ikke tilgjengelig i hass/open zwave.
Fungerer forsåvidt helt fint i Home assistant. Med å skru av/på og setter riktig status derfra. Problemet er når den blir skrudd på via en egen bryter som feks Aeotec Wallmote så rapporterer den ikke endret status av seg selv slik feks Aeotec pærene gjør.
