@Moskus tipset om inline-script i HSTouch. Jeg ville gjerne fått en tallverdi slik at jeg kan bytte batterier når kjøleskapet ikke er oppdatert på 24 timer eller feilsøke når andre ikke er oppdatert etter x-timer.
Da kan jeg ha røde og grønne "lamper" det mest kritiske.
Sikkert ikke vanskelig...
Vet man kan formatere tid med inline, usikker på om du kan beregnet «tid siden endring». Jeg løser det med en virtuell device og timer.
Denne viser tiden til en timer som f.eks «6t 5m»:
&hs.SetDeviceString(715, TimeSpan.FromSeconds(hs.TimerValue("Barnehage").TotalSeconds).Hours & "t " & TimeSpan.FromSeconds(hs.TimerValue("Barnehage").TotalSeconds).Minutes & "m", True)
Denne bruker «last change» (parameter: «devid_til_device,devid_til_virtuell_device»):
Sub Main(ByVal params as Object)
    Dim parameters() as String = params.ToString.Split(",")
    Dim deviceid_last_changed As Integer = parameters(0)
    Dim deviceid_to_set As String = parameters(1)
    Dim DateRightNow As DateTime = DateTime.Now
    Dim DateLastChanged As DateTime = hs.DeviceLastChangeRef(deviceid_last_changed)
    Dim RT As TimeSpan = (DateRightNow-DateLastChanged)
    Dim strHours As String = (RT.Hours & "t ")
    Dim strMin As String = RT.Minutes
Dim strDays As String = (RT.Days & "d ")
Dim str As String = (strMin & "m")
If RT.Days > 0 Then
str = strDays & strHours & str
ElseIf RT.Hours > 0 Then
str = strHours & str
End If
    hs.SetDeviceString(deviceid_to_set, str, True)
End Sub
Endret av Moskus
Kode-formatering! :D
@ZoRaC
Takk for tipset, gidder du ta frem t-skjeen? ?
Ting tar som kjent tid, nå er hendene fri for bandasje og jeg prøver å bli ajour...
  • Jeg har laget en timer: 2077, test timer - skjønte ikke hvorfor, men...
  • En virtuell device: 2076, test device
  • 2060 er lux på do, som en start over oversikten jeg ønsker
  • zorac-test.vb som kjøres med disse parameterne: 2060, 2076 - som gir f.eks.: 2d 3t 4m som forsåvidt er greit
1. Hva mente du med timeren? 715 står det i første kodevindu. Antar at min kunnskap ikke strekker til. Skulle jeg laget en .vb-fil av den koden som starter med: &hs.SetDeviceString?
2. zorac-test.vb, kunne den gitt antall timer? Så kunne jeg brukt røde og grønne lamper på det hele ut fra verdien.
Takk igjen.
PS: Bandasje på begge armene er lite praktisk...
5ab8fc674c2a6_Skjermbilde2018-03-26kl_15_57_10.thumb.jpg.7ea606bd5f46c71d5449b28c718f1f83.jpg
Jeg beskrev egentlig 2 separate løsninger. :)
En løsning er å vise "tid siden en timer startet". Det er den første linjen, kjørt som "immediate script".
Den andre løsningen henter "last change" fra en device, og det ser ut til at det er den du vil bruke.
1. Timeren trenger du altså ikke
2. Du mener at hvis det er 27 timer og 30 min, så vil du vise det som "27,5" i stedet for "1d 3t 30m"?
I så fall kan du bytte ut denne "hs.SetDeviceString(deviceid_to_set, str, True)"
med
hs.SetDeviceValue(deviceid_to_set, str, RT.TotalHours)
Husk å legg inn i "Status graphics" at du tillater verdier fra 0 til f.eks 1000 og antall desimaler du vil vise. :)
Ouch! :(
