Har implementert nåværende timespris og (snart) dagens snittpris i HomeSeer (via Tibber API). Jeg har 5 panelovner på 800-1000w og 650w varmekabler som alle styres fra HomeSeer. Jeg tenker på å implementere en løsning som senker termostatene med 0,5-1 grad de timene strømmen er på sitt dyreste. F.eks hvis strømmen inneværende time er høyere enn dagens snittpris+10 øre, eller noe sånt.
Det er slike dager jeg tror det kan spare meg litt penger:
Hva tror dere?
Jeg skal gjøre det samme så snart jeg får ny strømmåler og faktisk blir fakturert for hver time. Jeg har 11 multireg termostater og varmtvannsbereder under kontroll.
Jeg kommer til å prøve å implementere en kvassere algoritme som helst skrur av alt i de dyre timene men som har sørget for å varme opp på forhånd.
Følger denne!
Med nytt hus i nærmeste fremtid, så har jeg også sett for meg noe slikt. Har bare ingen anelse på hvordan det kan gjøres ?
Har fått AMS måler i dagens hus, men har ikke lagt ned noe tid i å utforske, da vi skal ut om vell én måned.
Tja... vet ikke om det kommer til å gi det store utslaget, varm heller opp rommene på forhånd, og be termostaten holde temperaturen. Siden prisforskjellen (i eksempelet ditt) er så stor mellom 05:00 og 08:00 tror jeg heller det vil gi et større utslag.
Jeg har imidlertid planer om å skru av varmtvannstanken i peak-tider (kl 06-08) og kl. 16:30-17:30. Varmepumpa skal varme opp før disse tidspunktene, samme med panelovner. Får AMS-måler neste fredag, bruker allerede Tibber og har andlet inn Aeon Labs heavy duty switcher til varmepumpe (OK, litt unødvendig der) og varmtvannstank.
Har lyst til å legge inn en "profil-analyse"-sak i Tibber-plugin'en der du f.eks. bestemmer hvor mange vaskemaskiner du vil kjøre i løpet av det neste døgnet samt tidspunkter du vil unngå (som f.eks. om natten), så vil plugin'en fortelle deg når du skal sette vaskemaskinen i gang.
Dette høres ut som noe som kunne falt i i veldig god jord hos husfrua.
Er det noe som er enkelt mulig idag via HS3?
Chattet såvidt med Tibber igår kveld (de svarte faktisk en lørdag klokken 20!).
Var ikke planlagt noe spesiell støtte mot HS3, men kunne godt hende det ble noe i fremtiden. Men hvis de har et API som gjør at kloke hoder her inne(ikke undertegnede) får til noe sånt, så høres jo det veldig bra ut :-)
Mulig, ja. Enkelt, nei.
Tror ikke vi kan regne med at de gjør noe, det ville være særdeles rart.
De har et veldig godt API nå, men jeg venter enda på at de skal slippe native .NET api. Da slipper jeg mye koding. :)
Med så "små" variasjoner på pris må en jo lage dette veldig smart om en ikke skal gå ut i minus. Det krever jo gjerne mer å heve temperaturen ved lav pris enn å holde varmen vedlike ved høy pris.
For min del kommer jeg heller til å satse på å ha kontroll på effektleddet, dette er en enklere sak å regulere å det kommer nok til å gi de store utslagene.
Ja, det er det store spørsmålet... vil det koster mer med «vedlikeholdsvarme» i dyre perioder eller vil det koste mer å varme opp en ekstra grad når prisen har sunket igjen...?
Når effektleddet kommer vil jeg nok gjøre noe tilsvarende. :)
Det er jo avhengig av varmekilden. Men kanskje mest  om man prioriterer komfort eller kostnad. Personlig går jeg for komforten.... ;)
3 timer siden, PMGaustad skrev:
Hva slags switcher er dette??
Noen som tåler 40A. Overkill for varmepumpa, I know, men min varmepumpe er fast tilkoblet (uten støpsel)
Denne: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/755-bryter-zw078.html
Hvorfor ikke bruke denne til å styre varmepumpe?
https://www.intin.no/produkt/netichome-ac-kontroller/
Det gjør jeg allerede. :)
(Og en Global Caché).
(Jeg skal selvfølgelig ikke styre varmepumpa med en av/på-bryter. Fungerer neppe!)
Joda, men 0,5-1 grad på en time eller to trenger ikke merkes noe særlig. ?
59 minutter siden, ZoRaC skrev:
Joda, men 0,5-1 grad på en time eller to trenger ikke merkes noe særlig. 1f60a.png
Mulig det er gikta mi som gjør meg litt mer kresen, men hvis jeg skal sitte i sofaen en time er det stor forskjell på 22 og 23 grader...
Jeg får vel prøve med 22,5 grader da... ;)
  • Haha 1
