Hei
Har en Pioneer SC-LX90 surround forsterker, kunne tenke meg å "snakke" med denne via RS232 til HomeSeer eller evt andre måter slik jeg kunne lese status på volum, mute og power.
Kunne og tenke meg og kunne justere volum, mute og power fra HomeSeer.
Helst via en liten boks med LAN eller Wifi.
Noen gode forslag?
SC-09TX_RS232C_Protocol.pdf
Endret av kimstoroy
Har sendt en ny forespørsel til han med det amerikanske modell nr, mulig han kan ha noe på det.
Har aldri vært bort i scripting, så det er dessverre helt gresk for meg :)
Dette er litt missing link for meg, ettersom denne er hjertet i av systemet mitt.
Harmony fungerer jo bra til enkle ting, men vil gjerne ha volum, power og mute status inn i HomeSeer, samt mulighet å angi volum nivå fra HS.
  • 2 måneder senere...
Da har jeg kommet endel lenger i dette prosjektet, har fått flashet ESP-link inn op en ESP8266 (ESP-1) og fått til å kommunisere med forsterker direkte i web GUI for ESP-link.
Neste skritt blir da å få dette inn i HomeSeer via MQTT og sende kommandoer fra HomeSeer via MQTT.
Jeg har ikke benyttet MQTT tidligere, har googlet litt og forstår det slik at jeg trenger en Broker som kan kjøres feks på en Raspberry Pi.
Hvordan går man da videre for å lage device i Homeseer som kan lese og sende MQTT kommandoer?
  Moskus skrev (På 12.4.2018 den 7.56):
Det er visstnok to å velge mellom. :)
Jeg har prøvd begge og anbefaler mcsMQTT.
Den oppdateres omtrent daglig for tiden og virker også mye mer stabil/funksjonabel enn den andre. :)
Det viser seg at ESP-link ikke automatisk legger ut annet en status info på MQTT.
Via TCP publiserer den info på port 2323, finnes det noen god guide på hvordan man kan lage en virtuell device basert på TCP?
Og kan man da separere ut f.eks VOLXXX til en knapp of PWRX til en annen?
Lese
Volum = VOL000 - VOL185
Power = PWRO = On / PWR1= Off
Mute = MUT0 = On / MUT1 = Off
Function - FN00 = FN31
Listening Mode = LM000 - LM411
Styre
Volum level = 000VL - 185VL
Volum Opp = VU
Volum Ned = VD
Power On = PO
Power Off = PF
Mute On = MO
Mute Off = MF
Function Set = 00FN - 31FN
Endret av kimstoroy
