Tenkte jeg skulle prøve domoticz.
Har lagt inn noen switcher og events.
men hvordan får jeg kontrolert dette i fra andre maskiner?
Nå funger det bare ifra den maskinen det ligger på .
prøvde å skrive inn ipadressen 127.0.0.1 men det fungerer kun i edge på den maskinen programmet ligger på
se bildet. jeg kommer ikke noe lengere.
Noe forslag ?
127.0.0.1, også kalt «localhost», er ALLTID samme maskin som du sitter på. Sjekk hva IP-adressen til serveren din er og prøv å logg på via den.
4 minutter siden, Rune L skrev:
Den er visst bare i beta og krever at du har registrert deg først: http://domoticz.com/wiki/MyDomoticz
2 minutter siden, Rune L skrev:
Ja ha..
Hvordan gjøres det?
På serveren, start cmd, skriv «ipconfig». Da skal du få opp en IP-adresse som trolig starter med 192.168 eller 10.0. Prøv å skriv inn den adressen i nettleseren på serveren. Hvis det funker, prøv fra en annen PC.
PS:
Dette vil bare fungere fra maskiner på samme nettet, ikke over Internett fra andre steder.
Akkurat nå, Rune L skrev:
http://192.168.1.134/
får ikke åpnet den fra annen maskin
Ok, det ser ut til å være riktig adresse i hvertfall. :) Den virker om du prøver den på selve serveren? I så fall er det trolig en brannmur som blokkerer tilkobling fra andre maskiner. Kjører du Windows på serveren?
Den virker ikke der heller. fungerer bare i Edge
Genialt :  http://192.168.1.134:8080/#/LightSwitches
Nå funker det .
Hvordan får jeg systemet til å fungere utenfor huset?
Hvor og hvordan skal jeg logge meg inn?
Nå har jeg aldri brukt Doimoticz så det kan hende det støtter fjerntilgang via deres server eller noe slikt.
Men en måte å gjøre det på er å opprette en portviderekoblingsregel i ruteren din. Åpne port 8080 mot IP 192.168.1.134 så skal det fungere å skrive <eksternip>:8080 fra hvilken som helst maskin i verden.
Eventuelt opprett en Dynamisk DNS om ruteren din støtter dette. ASUS for eksempel støtter dette.
Men det er jo absolutt ikke noe man ønsker å gjøre, da er jo huset tilgjengelig for hvem som helst! Ekstra ille er det når det ikke der ut til å være kryptert heller.
Det ser ut til at My Domoticz er en bedre løsning. :)
Takker jeg har Asus rooter , kan du beskrive eksakt hvordan det gjøres?
Ja. jeg har Asus rooter.
Kan du beskrive eksakt hvordan det gjøres?
Og hvordan jeg kan bruke feks mobil å få tak i maskinen hjemme
