On 23.1.2018 at 15:12, ZoRaC said:
Energimåling og du kan se når den er av/på i controlleren din. Altså mest å si for å vite strømforbruket.
Så lenge du kjører den på fast last, så kan du assosiere den på gruppe 2 med kontrolleren din. På den måten vet du/kontrolleren når den varmer eller ikke, og kan enkelt lage script/funksjon for å regne ut energibruk.
Det har jeg forsøkt, men den røde lysdioden i termostaten og statusen i HomeSeer matcher ikke. Mener noen hadde spurt produsenten også og fått beskjed om at det ikke var mulig...
Det var rart.
Jeg har 8 slike termostater gående. Den ene bruker jeg til å styre 3 panelovner som er koblet med fibaro rele moduler som styres på gruppe 2. Da jeg la til kontrolleren på gruppe2 sammen med fibaro releene, rapporteres det når termostaten slår inn og ut (følger fibaro enhetene, og lysdioden slavisk). I andre rom er de koblet til varmekabler, her fungere det også bra. Ikke den beste løsningen selvfølgelig, men fungere greit for min del. Jeg bruker home assistant (rpi3 med zwave.me GPIO). Har lest at andre gjør det samme i feks homeseer.
6 timer siden, kjetilsn skrev:
Det var rart.
For å være sikker, så la jeg til gruppe 2 mot HomeSeer igjen tidligere i dag.
Termostaten er innstilt på 25 grader og temp har steget pga klesvask:
På 4 timer sier den at den har byttet mellom on/off 50 ganger, mens realiteten trolig er at den har vært «off» hele tiden.
Ja slik skal det ikke være.
Jeg kan ikke uttale meg så mye her siden jeg ikke kjenner til Homeseer, men dette lar seg i alle fall gjøre i home assistant:
Kan det tenkes at funksjonen i homeseer endrer til av/på hver gang den mottar "basic set" uavhengig om det kommer 255 eller 0?, at den ikke skiller mellom de to?
Det ville i så fall kunne forklare hvorfor "tilstand" endres så ofte. Termostatene sender "basic set" ca hver 5 min uavhengig om "tilstand" er endret.
Jeg tok en snip av loggen fra en termostat under:
2018-01-31 04:55:43.692 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 05:00:31.552 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 05:05:19.409 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 05:10:12.235 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 05:15:00.069 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 05:19:53.287 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 05:24:40.715 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 05:29:28.567 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 05:34:21.443 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 05:39:09.318 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 05:44:02.149 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 05:48:49.973 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 05:53:42.784 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 05:58:30.603 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 06:03:18.433 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 06:08:11.222 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 06:12:59.031 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 06:17:51.852 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 06:22:39.682 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 06:27:27.500 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 06:32:20.287 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 06:37:08.094 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 06:42:00.903 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 06:46:48.717 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 06:51:41.519 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 06:56:29.330 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 07:01:17.143 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 07:06:09.929 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
2018-01-31 07:08:47.284 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 07:13:40.081 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 07:18:27.924 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 07:23:15.766 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 07:28:08.611 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 07:32:56.475 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 07:37:49.307 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 07:42:37.167 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 07:47:30.038 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 07:52:17.923 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 07:57:05.803 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 08:01:58.631 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=255.  Sending event notification.
2018-01-31 08:03:15.324 Info, Node016, Received Basic set from node 16: level=0.  Sending event notification.
Kan også nevne at termostatene jeg bruker har FW1.8.
Ser egentlig ikke slik ut, se "duration":
From
Until
Duration
Value Was
And Became
Change
Device String
30/01/2018 19:22:17 30/01/2018 19:24:55 00:02:38 On Off -- No Status
30/01/2018 19:20:01 30/01/2018 19:22:17 00:02:16 Off On -- No Status
30/01/2018 19:17:53 30/01/2018 19:20:01 00:02:08 On Off -- No Status
30/01/2018 19:15:11 30/01/2018 19:17:53 00:02:41 Off On -- No Status
30/01/2018 19:13:28 30/01/2018 19:15:11 00:01:43 On Off -- No Status
30/01/2018 19:10:22 30/01/2018 19:13:28 00:03:06 Off On -- No Status
30/01/2018 19:09:04 30/01/2018 19:10:22 00:01:18 On Off -- No Status
30/01/2018 19:05:27 30/01/2018 19:09:04 00:03:36 Off On -- No Status
30/01/2018 19:04:39 30/01/2018 19:05:27 00:00:48 On Off -- No Status
30/01/2018 19:00:38 30/01/2018 19:04:39 00:04:01 Off On -- No Status
30/01/2018 18:55:55 30/01/2018 19:00:38 00:04:43 On Off -- No Status
30/01/2018 18:55:43 30/01/2018 18:55:55 00:00:11 Off On -- No Status
30/01/2018 18:51:30 30/01/2018 18:55:43 00:04:13 On Off -- No Status
30/01/2018 18:50:54 30/01/2018 18:51:30 00:00:36 Off On -- No Status
30/01/2018 18:47:06 30/01/2018 18:50:54 00:03:48 On Off -- No Status
30/01/2018 18:46:05 30/01/2018 18:47:06 00:01:01 Off On -- No Status
30/01/2018 18:42:41 30/01/2018 18:46:05 00:03:23 On Off -- No Status
30/01/2018 18:41:10 30/01/2018 18:42:41 00:01:31 Off On -- No Status
30/01/2018 18:38:17 30/01/2018 18:41:10 00:02:53 On Off -- No Status
30/01/2018 18:36:21 30/01/2018 18:38:17 00:01:56 Off On -- No Status
30/01/2018 18:33:52 30/01/2018 18:36:21 00:02:28 On Off -- No Status
30/01/2018 18:31:26 30/01/2018 18:33:52 00:02:26 Off On -- No Status
30/01/2018 18:29:28 30/01/2018 18:31:26 00:01:58 On Off -- No Status
30/01/2018 18:26:37 30/01/2018 18:29:28 00:02:51 Off On -- No Status
30/01/2018 18:25:03 30/01/2018 18:26:37 00:01:33 On Off -- No Status
30/01/2018 18:21:42 30/01/2018 18:25:03 00:03:21 Off On -- No Status
30/01/2018 18:20:39 30/01/2018 18:21:42 00:01:03 On Off -- No Status
30/01/2018 18:16:53 30/01/2018 18:20:39 00:03:46 Off On -- No Status
30/01/2018 18:16:15 30/01/2018 18:16:53 00:00:38 On Off -- No Status
30/01/2018 18:12:03 30/01/2018 18:16:15 00:04:11 Off On -- No Status
30/01/2018 18:07:30 30/01/2018 18:12:03 00:04:33 On Off -- No Status
30/01/2018 18:07:09 30/01/2018 18:07:30 00:00:21 Off On -- No Status
30/01/2018 18:03:05 30/01/2018 18:07:09 00:04:03 On Off -- No Status
30/01/2018 18:02:19 30/01/2018 18:03:05 00:00:46 Off On -- No Status
30/01/2018 17:58:41 30/01/2018 18:02:19 00:03:38 On Off -- No Status
30/01/2018 17:57:25 30/01/2018 17:58:41 00:01:16 Off On -- No Status
30/01/2018 17:54:16 30/01/2018 17:57:25 00:03:08 On Off -- No Status
30/01/2018 17:52:35 30/01/2018 17:54:16 00:01:41 Off On -- No Status
30/01/2018 17:49:52 30/01/2018 17:52:35 00:02:43 On Off -- No Status
30/01/2018 17:47:46 30/01/2018 17:49:52 00:02:06 Off On -- No Status
30/01/2018 17:45:28 30/01/2018 17:47:46 00:02:18 On Off -- No Status
30/01/2018 17:42:51 30/01/2018 17:45:28 00:02:36 Off On -- No Status
30/01/2018 17:41:03 30/01/2018 17:42:51 00:01:48 On Off -- No Status
30/01/2018 17:38:02 30/01/2018 17:41:03 00:03:01 Off On -- No Status
30/01/2018 17:36:39 30/01/2018 17:38:02 00:01:23 On Off -- No Status
30/01/2018 17:33:07 30/01/2018 17:36:39 00:03:31 Off On -- No Status
30/01/2018 17:32:14 30/01/2018 17:33:07 00:00:53 On Off -- No Status
30/01/2018 17:28:18 30/01/2018 17:32:14 00:03:56 Off On -- No Status
Jeg kjører også fw 1.8.
From
Until
Duration
Value Was
And Became
Change
Device String
Har du mulighet å se loggen i mer detaljer, for å kunne identifisere hvilke "streng" som faktisk er sendt fra termostaten?
I og med at det toggles fra 0-1 fra 1-5 min, kan indikere det jeg antydet over.. Fikk det samme i homeassistant når jeg ikke definerte 255 og 0 for trigger.
Hmm... ikke som jeg vet... @Moskus?
16 timer siden, iceball skrev:
http://hs3-ip/ZWaveConfig
aktiver "Log send and receive device information to the HomeSeer log "
Ble ikke særlig mye klokere.
Her endrer den fra "0" til "255" etter bare 11 sekunder (nederst):
Jan-31 18:59:06   Z-Wave Setting device Mode to value 1
Jan-31 18:59:06   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1-vaskerom Termostat Thermostat, Child:1-vaskerom Termostat Mode
Jan-31 18:59:06   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1-vaskerom Termostat Mode, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE_V2, EndPoint=0
Jan-31 18:59:06   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1-vaskerom Termostat Mode
Jan-31 18:59:06   Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE_V2 Frame(7)=3
Jan-31 18:58:01   Z-Wave Setting device Heating Setpoint to value 25
Jan-31 18:58:01   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1-vaskerom Termostat Thermostat, Child:1-vaskerom Termostat Heating Setpoint
Jan-31 18:58:01   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1-vaskerom Termostat Heating Setpoint, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT, EndPoint=0
Jan-31 18:58:01   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1-vaskerom Termostat Heating Setpoint
Jan-31 18:58:01   Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT Frame(7)=3
Jan-31 18:56:55   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to ON
Jan-31 18:56:55   Z-Wave Setting device Thermostat to value 255
Jan-31 18:56:55   Z-Wave Handling CLASS_BASIC for 1-vaskerom Termostat Thermostat at Node 19, EndPoint=-1, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2
Jan-31 18:56:55   Z-Wave Set_New_Level, Parent: (Nothing), Child:1-vaskerom Termostat Thermostat
Jan-31 18:56:55   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1-vaskerom Termostat Thermostat, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2, EndPoint=-1
Jan-31 18:56:55   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1-vaskerom Termostat Thermostat
Jan-31 18:56:55   Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=3
Jan-31 18:56:46   Z-Wave Device: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Jan-31 18:56:46   Z-Wave Setting device Thermostat to value 0
Jan-31 18:56:46   Z-Wave Handling CLASS_BASIC for 1-vaskerom Termostat Thermostat at Node 19, EndPoint=-1, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2
Jan-31 18:56:46   Z-Wave Set_New_Level, Parent: (Nothing), Child:1-vaskerom Termostat Thermostat
Jan-31 18:56:46   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1-vaskerom Termostat Thermostat, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2, EndPoint=-1
Jan-31 18:56:46   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1-vaskerom Termostat Thermostat
Jan-31 18:56:46   Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=1
Ser ut som logging i HS er veldig forskjellig fra open zwave i hass.
Jeg ville forvente å se "BASIC_SET" i strengen som indikerer status.
Fra thermofloor FDS:
3.2.2 Association group 2: On/Off control
This group defines the group of Z-Wave units that the thermostat controls. Control is performed
through BASIC_SET commands, enabling all switching units to be used as auxiliary
heating controllers. Maximum number of nodes in this group: 8
Det ER basic_set. Men HomeSeer oversetter det til noe mer forståelig.
Jan-31 18:56:46 Z-WaveDevice: 1-vaskerom Termostat Thermostat Set to OFF
Er det noen som har fått til å plukke opp denne informasjonen i OpenHAB? Jeg har snart 11 stk Multireg-termostater, og det hadde jo vært kjekt å vite hvilke som var på.
Jeg har forsøkt det samme i OpenHAB. Z-Wave-databasen til OpenHAB er "feilkonfigurert" for multireg'en, dvs. det står ikke der at den skal plukke opp Basic report (dette er fiksbart), sannsynligvis fordi den kun sender basic report hvis du assosierer den tilbake til kontrolleren.
Ved å sette på debugging på z-wave, så får jeg likevel opp basic report i /var/log/openhab2/openhab.log. Fram til Z-wave-databasen plukker opp denne basic report lagde jeg en python-snutt som sniffer på loggfila, og sender disse basic reports inn til OpenHAB.  Etter noen minutters testing ser det likevel litt ut som om hver enhet sender av og på litt tilfeldig. Jeg får se det an om det er brukbare resultat.  Hvor finner dere firmware-versjonen?
Det er vel erfaringen, dessverre...
Jeg tror det har noe å gjøre med det @kjetilsn nevner om Basic Set. Kikker jeg nærmere i loggen min, så har jeg endel hendelser som involverer Basic Set:
2018-03-17 00:00:47.060 [DEBUG] [.commandclass.ZWaveBasicCommandClass] - NODE 5: Basic Set sent to the controller will be processed as Basic Report
2018-03-17 00:00:47.067 [DEBUG] [.commandclass.ZWaveBasicCommandClass] - NODE 5: Basic report, value = 0x00
i tillegg får jeg hendelser som dette:
2018-03-17 08:24:38.061 [DEBUG] [ssage.ApplicationCommandMessageClass] - NODE 23: Incoming command class BASIC
2018-03-17 08:24:38.064 [DEBUG] [.commandclass.ZWaveBasicCommandClass] - NODE 23: Received Basic Request
2018-03-17 08:24:38.067 [DEBUG] [.commandclass.ZWaveBasicCommandClass] - NODE 23: Basic report, value = 0xFF
Den første av disse tror jeg er en riktig hendelse (en varmekabel er av eller akkurat blitt skrudd AV (0x00)), mens den andre betyr noe annet. Det er mange hendelser som den siste, og hvis man tolker den Basic report med verdi 0xFF = 255 som en PÅ-hendelse, så ender det opp med at det hele ser tilfeldig ut.
Jeg har modifisert debug-logg-parse-koden min til å ignorere den andre type hendelse og bare fange opp den første "Basic Set sent to the controller"
Endret av berland
Dette funker. Har kjørt logg-parse-koden i et døgn nå, og det gir stabile og riktig status på mine Multireg varmekabler. Så ikke noe galt med Multireg-enheten at den sender meldinger i hytt og gevær, men det må tolkes på riktig måte. Det gjør ikke OpenHAB heller for øyeblikket uten et hack som mitt, men det må da være fiksbart.  Da har jeg gjort riktig vurdering i å investere i Multireg versjon 1 på tilbud som ikke har energimåling :)
5aaed44a88f1a_Screenshotfrom2018-03-1821-58-32.png.4087bb5b365d0a40013f79f44f6c4bd9.png
Har du testet med "Heat" modus istedenfor "Energy save heat"? Min erfaring er at den da oppdaterer mye sjeldnere, og generelt er mer slik jeg ville forventet at den skulle være.
Hvor fant du denne informasjonen? Finner ikke i de offisielle manualene.. Kanskje det står noe annet nyttig?
Hei, vil du dele debug-logg-parse-koden? Hva bruker du for å lage grafen?
Se her:
https://pastebin.com/yaTtsS1R
for koden. Du må definere deg noen virtuelle items (type Switch) for hver Multireg med navn "Termostat_<romnavn>_bryter" - endre dette i kildekoden hvis du vil ha et annet system.
Plottet er laget med en standardwidget i HABPanel (time series heter det vel).
On 27.4.2018 at 12:40, berland said:
Takk, fungerer fint!
Jeg har prøvd å søke litt om det er mulig å bare ha debug på multireg-nodene og ikke alt av z-wave, det blir fort store og uoversiktlige filer... Hvordan håndterer du det?
