Topp! :)
Ser ut til at du har tenkt på det meste.
Ang priser for hver time i dag og i morgen, så blir det veldig mange devicer og kanskje ikke noe så mange har bruk for? Kanskje en setting for å velge om man vil ha dem eller ikke (litt som WeatherXML)?
Jeg kunne tenkt meg «Strømprisen neste time» og «Strømprisen om 2 timer». Da kan man planlegge f.eks oppvarming. :)
Ta gjerne med statistikk for siste dag og siste uke også. :)
Kanksje flere av dem kunne vært som i WeatherXML? At man krysser av for de devicer man vil ha?
3 timer siden, Moskus skrev:
  • Strømprisen nå
  • Strømpriser i dag (f.eks. en device pr time?)
  • Strømpriser i morgen (f.eks. en device pr time?)
  • Beregning av dagens (og morgendagens) gjennomsnittspris og utvalgte percentiler for strømforbruket til bruk til triggers, f.eks.
    • IF strømpris > 90-percentil THEN set termostat to LOW.
    • IF strømpris < 90-percentil THEN set termostat to HIGH.
    • IF strømpris < 84-percentil AND mode Is Not Night THEN start lading av el-bil
    • Etc...
  • Grafer for strømpriser i dag og i morgen... ?
  • Statistikk over strømforbruk
    • Siste måned
    • Siste kvartal
    • Siste halvår
    • Siste år
    • Gjerne sammenligning med et "kjent snitt", forrige måned/kvartal/år, eller noe sånt. Tibber har jo en statistikk vi blir sammenlignet med, men jeg vet ikke hvor den kommer fra...
    • Eller andre intervaller? Er det nødvendig med så mange?
    • "Realtime" - Ikke mulig. :(
  • "Vaskemaskinplanlegger": Gitt et tidsintervall, når er det mest lønnsomt å sette på vaskemaskin
Mulig det har blitt bedre, men å sammenligne med WeatherXML, som i hvert fall den gangen jeg testet det (for 7-8 år siden) var et salig kaos, er vel kanskje litt overdrevet...
Men du har rett, det blir mange devicer hvis man skal ha en pr. time. Muligens litt overdrevet. Må finne akkurat nok til at folk får den informasjonen de viil ha. "Nå", "neste time" og "om 2 timer", "om 3 timer"... "om N timer" kan være en fornuftig måte å gjøre det på.
Jeg tror jeg kommer til å ta utgangspunkt i FitbitSeer. Der ligger den muligheten allerede (hvis du f.eks. ikke er interesssert i søvndata, kan du fjerne dem).
Det skulle jeg gjerne men det viser seg at det er det ikke vits i, iallfall ikke for alle strømselskaper... :(
Dataene blir kun oppdatert ukentlig, visstnok. Iallfall fra Lyse.
Men kan ikke du sjekke i API-exploreren? Hvis du får data som ikke er "null" siste 48 timer så fungerer det vel til en viss grad. Her får jeg (foreløpig) ingenting.
Enig, mulighet for å hake av de timene man ønsker, også tilsvarende som YR-plugin. Med mulighet for å velge på timebasis og for eksempel også snitt hver 6 time (om natten er det normalt lite variasjon). I tillegg til dagens og morgendagens snitt, så er kanskje neste 12 timer og neste 24 timer nesten mer interessant.
Forøvrig synes jeg ikke statistikk er så interessant, i hvert fall ikke i starten. Prisene fremover er mer interessant. Prisene for neste dag fastsettes til kl 12.00, men ser det fjerne tar en time eller to før det dukker opp i appen.
Jeg trodde det endret seg når man fikk AMS - jeg har ikke det enda og Tibber sier de får data hver onsdag fra nettselskapet. Mulig man må lage «nær»-statistikk direkte fra AMS-måleren i stedet da. :)
Jeg er egentlig bare på jakt etter pris nå og i nær fremtid for å planlegge lading av bil, varme osv. Mest for å lage systemet, tror ikke besparelsene blir noe å skyte over egentlig :P
Gjerne mulighet for å få ut den dyreste "n"timersperioden feks. På en device slik at det lett kan brukes i automasjonen. Feks med et parameter slik at man kan sette hvor lang den tiden skal være.
Slik at teksten feks sier "Dyreste n timersperiode er: XX:XX til XX:XX" og gjerne slik at value er "billig" og "dyr" elns. Litt usikker på nøyaktig utforming. Og kanskje tilsvarende for billigste time elns.
Og pris denne timen og neste time er alltid kjekt, gjerne med valg for brukeren om de vil ha det eller ikke.
Dessverre, AMS fra Hafslund og Tibber får fortsatt bare data 1 gang i uken. Kan jo håpe det endrer seg når AMS er ferdig rullet ut :/
Det skal abslutt være mulig å håndtere... ;)
Det var en idé, ja. Men det var det som 90% percentilen var tenkt til (må sjekk hvor stor perecntil som kreves). For da kan man få med både den dyreste og nest dyreste i samme slengen uten å måtte lage to forskjellige events.
Triggeren må vel plugin'en spesifisere selv:
IF (now = Dyreste_Time_eller_90%percentil) THEN ...
eller som condition:
IF vaskemaskin_på:
AND (now = DYRESTE_TIME)
THEN Send Notification("Det er dyr strøm nå, din kjeks!")
Dette er så fullstendig og for jævlig idiotisk!!!! Jeg blir rett og slett passe forbanna av å tenke på det!
Tror jeg må finne noen å spørre om dette, for det irriterer meg noe så vanvittig!
Tibber melder om at nettselskapene skal sende på daglig basis iløpet av 2018. Regner med det betyr 31.12.2018 ?
38 minutter siden, iceball skrev:
Tibber melder om at nettselskapene skal sende på daglig basis iløpet av 2018. Regner med det betyr 31.12.2018 1f61d.png
Ja, hørte også dette. Men det gjenstår å se...
Hvis dette er spotprisen, så kommer jeg ikke til å stresse med å gå bort i fra Variabel pris som vi har idag. :P
Betaler 37,5 øre kw, og det er jo hele døgnet.
Trodde det var mulighet å spare en del med times avregning, men er vel kanskje mer i sommerhalvåret?
Nå er det litt urettferdig sammenligning, for dette er vel kanskje de to verste dagene jeg har sett. Men betaler du 37,5 øre, så hadde jeg holdt på den avtalen så lenge jeg kunne: Det du betaler under snittet på vinteren veier nok opp for det du (kanskje) betaler mer på sommeren.
Men dette er en tråd om Tibber... ;)
Strømprisene med tibber har vanligvis ligget oppimot 45-50 øre maks på toppene i noen timer men stort sett ned mot 32-35 resten av dagen. I går og idag har det vært ekstremt høyt. Ligger det så høyt som dette overtid er det egentlig bare tull så da bytter jeg til noe annet med samme pris hele dagen på rundt 38-40 øre så slipper man tenke noe på det. Må jo ha varme når man kommer hjem fra jobb og står opp om morgenen.
Endret av Dennis87
... også i desember, januar og februar...?
La på rundt 40-45 på toppene da. Har vært gode priser stort sett i snitt før men den siste tiden har vært ille sammenlignet med prisene man får hos de andre. At strømmen er veldig billig når man ikke trenger strøm til oppvarming hjelper ikke så veldig mye utenom på lading av elbilen. Får følge med på snittprisen mulig jeg bare fikk litt sjokk når jeg ser nesten 80 øre nå men de andre selskapene ligger på 39-40 ?
Endret av Dennis87
Ja, men det har vært ekstreme svingninger de siste dagene. Nesten sprøtt høyt. Det er jo nordpool som har statistikken:
Det er tydeligvis kaldt i Europa, ikke bare i Norge...
Statistisk sett skal det selvfølgelig være gunstigst med flytende pris, akkurat som med lån. Binder du renta får du en tryggere hverdag i tilfelle renta stiger, men over tid lønner det seg med flytende (ellers hadde jo bankene tapt penger, og det liker de jo selvfølgelig ikke). Men da må man ha råd til å være med opp også de gangene det skjer hvis man vil hente ut godene når det er lavt.
Ja har sett litt på den der også. Men den forklarer ikke prisen på nesten 81 øre tidligere idag. Når Tibber sier innkjøpspris og bare 39 kr måned ekstra. Noe jeg har misforstått?
81 øre + ca 50 øre i nettleie så begynner det å bli noe stiv pris.
Grafen over viser dette i en større, og grovere skala. Innkjøpsprisen VAR nok 81 øre tidligere i dag. Morgendagens priser låses rundt rundt kl. 12-13 i dag, så kjøpes strømmen deretter. Se bl.a. denne tråden/posten. Det er en lenke her på forumet et sted om hvordan dra ned resultatene fra nordpool i JSON-format, men det spørs om det var nøyaktig nok. Tibber opererer uten påslag på day-ahead trading + 39 kr ekstra. (En annen diskusjon om det lønner seg, men det er vesentlig billigere enn å betale for et abonnement hos nordpool).
Beklager
13 timer siden, JohnMartin skrev:
Beklager
Ingenting å beklage! nøye er vi ikke her. ;)
Jeg ble egentlig litt nysgjerrig på hvordan du fikk den avtalen?
... og så ble jeg nysgjerrig på hva dagsprisen min egentlig er i snitt...
