Hei
Etter to dage er minnet til HSConsole.exe nå steget fra 90Mb til 220 Mb, etter tre dager var det forrige gang 310 Mb. Skal la testen gå videre.
HSPI_TibberSeer.exe er oppe i 114Mb
Kan du, bare for å teste, deaktivere HSPI_TibberSeer og la HS gå et par døgn (etter en restart)?
Jeg kikker gjennom koden nå, og det er en timer inni der, men jeg setter opp en testversjon du skal få prøve.
På 9.7.2018 den 8.24, Moskus skrev:
I den siste versjonen kan du ha en trigger på den "N'te høyteste timen". Dermed kan du for eksempel si at du vil skru VVB av når strømprisen nå er høyere enn den 5 høyeste timen.
Men du kan også sette hvis prisen er høyere/lavere enn X.
@bjornepappa sin løsning fungerer fint. Men det finnes mange veier til Rom. :) Kan du ta et skjermbilde av din løsning?
Hei Igjen!
 La over z-wave styringen til Hs3 og modifiserte litt på anbefalt løsning fra @bjornepappa sånn at jeg nå ser at dette funker for meg. :-)
Grunnen til at jeg delte tank on og tank off i flere deler er at jeg ønsket å se hva som trigget endring og mulighet for å gjøre noe mer ihht det.
Nå ser jeg at temeraturen på tanken varierer mellom 42 -59 grader. Det er en treghet i temperaturendring i vann som er årsaken.
Endret av Rogerbl
Vert på ferie så ikke fått testet. Skal slå av tibber seeri igjen.
Sånn for infor før jeg restarter uten Tibber, HSConsole.exe bruker nå 915Mb minne (etter 15 dager). Tibberseer bruker 73Mb
Jeg har også hatt ferie, og på grunn av det veldig gode været har jeg ikke fått testet en tøddel... ;)
Det er rart at en plugin skal forårsake minnelekkasje i HS, ettersom det som skulle kunne skape minnelekkasjen kjører i TibberSeer. Men jeg skal høre med Rich selv...
On 5/31/2018 at 13:38, Moskus said:
Ja. På Windows. Men du må aktivere det på Root-devicer.
Jeg får mine grafer nå, og det fungerer helt fint. Men tenkte jeg skulle spørre deg hvordan du roterer grafene dine slik at du tar vare på de eldre? Eller tar du det over i en tekst-fil/DB og bruker dem derfra i stedet? Nå har jeg bare manuelt vært inne og laget kopi av grafene med jevne mellomrom, men det er jo ikke en levelig løsning over tid :)
1 minute ago, Moskus said:
Tallene ligger jo hos Tibber. Mulig jeg heller kan lage en funksjon for å produsere grafer med egne parametre. :)
Kan disse hentes ut helt fra starten på en enkel måte? Jeg har begynt såvidt å bruke Grafana nå, og det fungerer helt fint til det lille jeg gjør så langt, men jeg er ikke noe flink på å bygge nye tabeller og vite helt hvordan jeg skal hente over ting, så jeg må gå baby-steps :)
Ja, men pr. dags dato ikke i plugin'en.
Har nå latt Homeseer kjøre i 11 dager uten Tibber aktivert. Minnet er nå kun oppe i 136Mb for HSConsole.exe.
Tibber har i sine vilkår oppgitt at de skal ha tilgang til ditt smarthus-system, men de sier at det er frivillig for hver enkelt.
Sender plugin noe data til Tibber, eller kan Tibber fjernstyre/se noe i Homeseer?
Nei, Tibber har ikke tilgang til å styre noe i Homeseer.
Dette gjelder bla Futurehome der man kan skru på smart varme styring
  • 4 uker senere...
Ein mulig bug:
Har prøvd å legge inn TibberSeer som Group Condition, "Price is lower than the Nth lowest hour". Ved valg av time hoppar den direkte tilbake til "Please select". Samme skjer ved valg av higher than the Nth highest hour.
@Moskus, har dessverre oppdaga nye bugs (trur eg). Har i grunn litt samanheng med forrige post.
Prøvde for ei stund sidan å inkludere "price is lower/higher than the Nth lowest/highest hour" i eit par events. Synest desse ikkje har fungert heilt som tiltenkt, mistanke om at dei ikkje blir trigga på korrekt tidspunkt. Dei har derimot hatt ein haug med andre triggers og conditions, så har ikkje vore 100% sikker på kva som var feil.
For å finne ut om det var meg eller TibberSeer som tenkte feil så oppretta eg 48 events og like mange devices, der kvart event blir trigga av higher/lower than the Nth, til saman 24 høge og 24 låge. Kvar device blir satt "on" når eventet blir trigga.
Har ikkje køyrt testen meir enn eit par dagar, men det ser ut til at samtlige low blir trigga av den aller lågaste timen i døgnet, og at samtlige high blir trigga av den aller høgaste timen i døgnet. Det er jo forsåvidt korrekt, det er berre det at dei aldri blir trigga ellers.
Oi! Det er jo ikke greit! :(
Jeg HAR jo testet funksjonen, så jeg må stille et kontrollspørsmål:
  • Hvilket OS kjører du på? Er det Linux?
    I så fall må jeg bygge om funksjonen som sorterer prisene, men jeg trodde Linq var støttet i mono?
  • Du valget ditt over Nte time blir lagret? Altså hvis du åpner eventet igjen så står det valgt time der?
Funksjonen som velger time er ikke avansert, slik ser den ut:
    Public ReadOnly Property GetNthLowestPrice(ByVal n As Integer) As Double
        Get
            If n < 1 Then n = 1
            If n > 24 Then n = 24
            Dim sorted As List(Of PriceEntry) = Items.OrderBy(Function(x) x.total).ToList()
            Return sorted(n - 1).total
        End Get
    End Property
Jeg får putte inn noen flere debug-meldinger, så får vi se.
Hmm, hvorfor får jeg ikke det valget? Nth lowest etc, er det en oppdatering til pluginen? Jeg har v 0.0.0.5
Står ikke noe om en ny versjon i updateren heller
Endret av Actibus
Siste versjon av plugin er 0.0.0.9 mener jeg. Den skal ligge her på forumet et sted. Jeg er dessverre bare på tapatalk på mobil nå, så jeg får ikke søkt frem linken.
… jeg må seriøst gjøre noe for å få dem i Updateren.
        Get
            If n < 1 Then n = 1
        End Get
    End Property
Køyrer Win7, ikkje Linux.
Ved valg av Nth highest ser eventet korrekt ut, ved valg av Nth lowest ser det derimot slik ut som vedlagt bilde. Når eventet blir "åpna" er det derimot korrekt definert ut.
