@Moskus, no ser dette svært så bra ut!
Har testa to timeskift no, og det ser ut til at dei korrekte eventa og devicane som eg har oppretta blir aktiverte. Som du nevnte blir det av ein eller anna grunn krøll om ein kopierer eit event og endrar detaljar, det ser ut til å stemme. Endte opp med å opprette 48 nye events frå sctrach, og dei blir  så vidt eg kan sjå aktiverte på korrekt tidspunkt.
Skal prøve ut litt meir, men dette ser lovande ut! ?
Edit: Ser lovande ut etter i natt også. Har no gjeninnført Nth-time på i styring av varmekabel og varmtvannstank.
Endret av bjornepappa
Eg har no brukt det til styring av vv-tank og varmekabel i ei veke og det ser bra ut!
Som nevnt må ein av ukjent årsak opprette events som skal styre 100% frå sctratch - kopiering og endring av eksisterande events ser ut til å beholde innholdet i det opprinnelige eventet...
  bjornepappa skrev (På 25.9.2018 den 11.07):
Ja, dette må dobbeltsjekkes, for det skal IKKE være slik ihht. koden. Det er litt rart...
Det virker til å være en bug i HomeSeer, men jeg skal sjekke med HS-folkene.
Hvis man fjerner Triggeren/condition og legger den til på ny, så fungerer det som fjell.
Jeg er tidlig ute og ønsker meg at data fra Tibber Pulse hentes inn via plugin´et.
Ifølge Tibber så vil det være tilgjengelig. "Du har tilgang til sanntidsdataene fra et åpent API på developer.tibber.com."
Endret av Hillmar
  Moskus skrev (På 25.9.2018 den 12.45):
Har samme problemet når jeg bruker pushover pluginen, men samme løsning som nevnt her.
Har et ønske om at en i config kan fortelle om en bor i sør eller i nord.
Vi i nord betaler ikke mva på strøm og ønsker derfor litt andre grenseverdier for fargekodene på prisene.
  BME skrev (På 3.10.2018 den 21.22):
Ja, den kan jeg se, men det er ingen måte å hente dette ut fra Tibber på. Men jeg kan vel legge til et valg om å oppgi priser med og uten MVA. :)
  Moskus skrev (På 4.10.2018 den 6.38):
Prisen er nok riktig ut fra Tibber. Det var mer om ikonene skulle være blå, grønn, gul eller rød. I beskrivelsen av TibberSeer ser det ut som om grenseverdiene for farge på ikoner er hardkodet, men det er denne hardkodingen av grenseverdier som jeg tenker bør kunne ta hensyn til sør eller nord (med/uten moms).
F.eks:
Farge        Pris sør            Pris nord
Hvit           < 0,20               < 0,15
Blå            0,20 - 0,40        0,15 - 0,30
Grønn       0,40 - 0,60        0,30 - 0,45
Gul            0,60 - 0,80        0,45 - 0,60
Rød           > 0,80                > 0,60
Det mest ideelle hadde selvfølgelig vært om dette var grenseverdier som kunne endres i config.
  Moskus skrev (På 4.10.2018 den 13.07):
tror jeg at hvis du endrer det i device config -> Status Graphics, så overskriver ikke plugin'en det senere. :)
Kan prøve det, men da må jeg gjøre det på hver device...
Hadde vært flott med data fra Pulse i plugin. Hvis det er mulig så kunne det jo være interessant med devices for totalt forbruk siste 5min/15min/time og døgn.
Håper dette kommer ?
