ChristerSG Skrevet 17. desember 2018 Skrevet 17. desember 2018 På 14.12.2018 den 20.47, Moskus skrev: Rapporter hvis det fungerer også. Ser ut til at det fungerer bedre nå ja. Har ikke sjekket hvordan en oppfører seg hvis den møter like priser osv i de dyreste timene, men dette skulle kanskje ikke ha noe å si? Neste skritt blir da å få til noe logikk som faktisk sjekker nødvendigheten av senking, ikke det store poenget når alt beveger seg helt flatt. Siter
Moskus Skrevet 17. desember 2018 Forfatter Skrevet 17. desember 2018 25 minutter siden, ChristerSG skrev: Har ikke sjekket hvordan en oppfører seg hvis den møter like priser osv i de dyreste timene, men dette skulle kanskje ikke ha noe å si? Nei den trigger jo fremdeles 30 sekunder etter hver hele time, og er ikke prisen endret så er forholdene fremdeles de samme. Siter
bjornepappa Skrevet 17. desember 2018 Skrevet 17. desember 2018 6 timer siden, ChristerSG skrev: Neste skritt blir da å få til noe logikk som faktisk sjekker nødvendigheten av senking, ikke det store poenget når alt beveger seg helt flatt. Det kan du bruke standardavvik-devicen til. Siter
bjornepappa Skrevet 17. desember 2018 Skrevet 17. desember 2018 I dag er prisen nokså spinnvill (vedlagt bilde) heile dagen, men langt meir moderat på kveld og natt. High-value er 100,5 øre, denne har eg fram til no brukt til utkopling av eine vv-tanken (ja, vi har to, og den andre er kun inne på dei 6 lågaste timane) og oppvaskmaskin (om den ikkje allerede går). Denne verdien vil i dag kun gi utkopling dei 3 høgaste timane, men samtidig slippe til forbruk på timar som har nesten like høg pris. For å få utkopling i lenger periode oppretta eg ny device som vha Easytrigger setter high2-devicen (den nye) 5 øre lågare dersom standardavvik>5 øre, som vil vere ein indikator på at det er stor variasjon i døgnet. Dette ser ut til å gi fornuftig styring på slike dagar. Er det kurant å lage noko liknande intregrert i TibberSeer? Siter
Moskus Skrevet 17. desember 2018 Forfatter Skrevet 17. desember 2018 27 minutter siden, bjornepappa skrev: For å få utkopling i lenger periode oppretta eg ny device som vha Easytrigger setter high2-devicen (den nye) 5 øre lågare dersom standardavvik>5 øre, som vil vere ein indikator på at det er stor variasjon i døgnet. Dette ser ut til å gi fornuftig styring på slike dagar. Er det kurant å lage noko liknande intregrert i TibberSeer? Ser ikke helt hva som er fordelen med å ha en High2 som er 5 øre lavere hvis standardavviket er > 5...? Siter
bjornepappa Skrevet 17. desember 2018 Skrevet 17. desember 2018 Standardavvik > 5 tyder på stor variasjon innad i døgnet, men det kan godt hende at 5 ikkje er rette verdien. Både i dag og i morgon er den forsåvidt over 10, så den er grei. Poenget er at for slike dagar (som jo styringen virkeleg kjem til sin rett) så er ikkje besparelsen så stor kun ved å bruke high-verdien... Siter
Moskus Skrevet 18. desember 2018 Forfatter Skrevet 18. desember 2018 10 timer siden, bjornepappa skrev: Poenget er at for slike dagar (som jo styringen virkeleg kjem til sin rett) så er ikkje besparelsen så stor kun ved å bruke high-verdien... Nei, derfor kan man velge N'te time også. Det er et mer diskret, og man velger jo da persentilen selv. Siter
bjornepappa Skrevet 18. desember 2018 Skrevet 18. desember 2018 4 minutter siden, Moskus skrev: Nei, derfor kan man velge N'te time også. Det er et mer diskret, og man velger jo da persentilen selv. Det er forsåvidt ein muligheit om det blir kombinert med standardavvik > N øre. Nei, dette var altså berre ein tankelufting basert på eit lite forsøk som så langt har vist seg å fungere nokså bra. Ikkje noko krav til at dette blir implementert i TibberSeer Siter
Moskus Skrevet 18. desember 2018 Forfatter Skrevet 18. desember 2018 Hvis vi klarer å få til fornuftige og generelle regler så kan det gjerne bygges inn. Men ellers er det opp til den enkelte å finne regler som passer ens eget forbruk. Men hele HomeSeers innebygde rutiner finnes også. Det er jo bare å sjekke om standardavviket er større enn så og så mye. Siter
ChristerSG Skrevet 18. desember 2018 Skrevet 18. desember 2018 Jeg er veldig usikker på hvordan dette kan løses i praksis da det er veldig mange variabler, men det hadde vært litt fancy med en oversikt over hvor mye effekt man faktisk flytter bort fra pristoppene. Men den må jo da ha oversikt over normalt forbruk til enhetene, om enheten faktisk ville vært aktiv hvis den ikke hadde blitt tvunget av (sjekke mot termostat om grader er lavere en setpoint?). Ser samtidig at vvb vil kreve at man også overvåker temperatur for å få noe fornuftig ut av den. Har man først antall kwh som er flyttet, så er det sikkert en smal sak for de som kan det å dra med faktisk besparelse i kroner og øre ut fra differansene i pris man flyttet fra og til. Siter
Moskus Skrevet 19. desember 2018 Forfatter Skrevet 19. desember 2018 Jeg har lurt på å lage en "profiler": Et oppsett som lager en forbruksprofil for en "hendelse" (kjøring av vaskemaskin, oppvarming av rom fra temp X til temp Y, etc). Så er det bare å regne ut når hendelse N bør starte for å koste minst penger. Siter
henningl Skrevet 19. desember 2018 Skrevet 19. desember 2018 Fikk i dag åpnet HAN-porten og får data fra Pulse i Tibber-appen, så nå venter jeg i spenning på om/når jeg kan få dette inn i Homeseer / Tibber plugin? Siter
Moskus Skrevet 19. desember 2018 Forfatter Skrevet 19. desember 2018 3 minutter siden, henningl skrev: Fikk i dag åpnet HAN-porten og får data fra Pulse i Tibber-appen, så nå venter jeg i spenning på om/når jeg kan få dette inn i Homeseer / Tibber plugin? Jeg har noe kode klar, men det er ikke lagt til plugin'en enda. Vanskelig å teste da jeg har Lyse, som som vanlig er jævlig treige. Pulse ligger pent i esken sin og venter... Det er mulig jeg kan forsøke å teste litt mot test-key som de har, men erfaring fra tidligere er at det er vanskelig, om ikke annet så fordi man får så varierende resultater... Men hvis jeg får det til, så kan det bli en "Alpha"-versjon. Siter
daniel.h.iversen Skrevet 19. desember 2018 Skrevet 19. desember 2018 18 minutter siden, Moskus skrev: Det er mulig jeg kan forsøke å teste litt mot test-key som de har, men erfaring fra tidligere er at det er vanskelig, om ikke annet så fordi man får så varierende resultater... Men hvis jeg får det til, så kan det bli en "Alpha"-versjon. For Pulse er det helt realistiske data som strømmes med demo token, så skal være det samme å teste mot den som mot egen token. Siter
Moskus Skrevet 19. desember 2018 Forfatter Skrevet 19. desember 2018 26 minutter siden, daniel.h.iversen skrev: For Pulse er det helt realistiske data som strømmes med demo token, så skal være det samme å teste mot den som mot egen token. Ah, OK. Får se hvordan jeg løser det, rent teknisk. Kanskje det blir en egen bit om Pulse-integrering. 4 Siter
Gjelsvik Skrevet 21. desember 2018 Skrevet 21. desember 2018 On 19/12/2018 at 14:14, Moskus said: Ah, OK. Får se hvordan jeg løser det, rent teknisk. Kanskje det blir en egen bit om Pulse-integrering. Hadde vært veldig interessant å fått data fra pulse inn som egen child device(s). En device som summerer dagens forbruk, og en som viser nåværende forbruk, med relativt høyoppløst oppdateringsfrekvens ville også vært knall. Siter
GeneralVirus Skrevet 21. desember 2018 Skrevet 21. desember 2018 (endret) @Moskus Fant du en fix på at det lages nye devicer hver gang man trykker refresh på price root? Endret 21. desember 2018 av GeneralVirus Siter
kjellover Skrevet 21. desember 2018 Skrevet 21. desember 2018 På 19.12.2018 den 14.14, Moskus skrev: Ah, OK. Får se hvordan jeg løser det, rent teknisk. Kanskje det blir en egen bit om Pulse-integrering. Fikk koblet opp Pulse idag på en åpen port. Dataene jeg får på https://developer.tibber.com/explorer med eget token er de samme som oppdateres i tibber-appen. Det vil si at aktuelt forbruk oppdateres hvert sekund gjennom APIet. Dette kan jo helt klart brukes til noe Siter
Moskus Skrevet 22. desember 2018 Forfatter Skrevet 22. desember 2018 16 timer siden, GeneralVirus skrev: @Moskus Fant du en fix på at det lages nye devicer hver gang man trykker refresh på price root? Ja. Slett alle devicer og sett opp på nytt. Siter
Moskus Skrevet 22. desember 2018 Forfatter Skrevet 22. desember 2018 På 21.12.2018 den 9.41, Gjelsvik skrev: Hadde vært veldig interessant å fått data fra pulse inn som egen child device(s). Ja, det er selvfølgelig planen. 1 Siter
GeneralVirus Skrevet 22. desember 2018 Skrevet 22. desember 2018 38 minutes ago, Moskus said: Ja. Slett alle devicer og sett opp på nytt. Prøvde det mange ganger, hjalp ikke. Fikk det til å fungerer tilslutt. Slettet TibberSeer.ini, kopierte inn plugin på nytt. Startet plugin, laget root device i plugin uten å legge inn token. Da ble det riktig. 1 Siter
antonkristensen Skrevet 22. desember 2018 Skrevet 22. desember 2018 tror det skal også gå å sende forbruk til tibber om jeg ikke tar feil... Siter
Moskus Skrevet 24. desember 2018 Forfatter Skrevet 24. desember 2018 Allright, jeg har begynt på plugin. Var ikke bare "beine veien", men det skal nok gå seg til. Prøver å få sett på dette i romjula, mellom alle familieselskapene. 1 Siter
kjempis Skrevet 24. desember 2018 Skrevet 24. desember 2018 Er det åpnet fra Lyse, eller er det julemagi? Siter
