  Moskus skrev (På 11.1.2019 den 8.19):
Men igjen: Slett alle devicer, stopp HS3 (ja, hele programmet!) , start HS3, og sett det opp på nytt.
Prøvde dette mange ganger, hjalp ikke. Er consumption devicene som ikke vil nå. De andre funker fint på siste versjon.
  GeneralVirus skrev (På 11.1.2019 den 11.09):
OK, prøv versjon 0.0.1.2. Helt utestet, men iallfall gjort noen endringer som fungerer for Pulse devicer.
Testet, har ikke fått min pluse enda. Så har ikke testet den delen av plugin.
TIbber tok over strømmen hos meg for ikke så lenge siden, kan det ha noe med problemet å gjøre? Er kun 1 consumtion device den lager.
  GeneralVirus skrev (På 11.1.2019 den 11.33):
"Daily TextSummary" skal legge seg under Consumption Root... :(
Det er noen database-lagringer som er forskjellig i HS3-versjoner høyere enn .435. Derfor er faktorenes rekkefølge ikke likegyldig, slik de var før.
Men NÅ tror jeg at jeg har funnet den. Prøv 0.0.1.3:
Er noe tull med consumption. Har egentlig hatt denne feilmeldingen, men ikke tatt tak i det før nå i kveld når jeg omsider har fått Pulse opp å gå.
Log:
  Quote
jan-21 21:05:49   TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source
jan-21 21:05:49   TibberSeer ERROR TibberConsumption, GetConsumption ERROR: Error converting value {null} to type 'System.Double'. Path 'data.viewer.homes[0].consumption.nodes[0].unitPrice', line 1, position 171.
jan-21 21:05:49   TibberSeer ERROR TibberConsumption, GetConsumption ERROR: Error converting value {null} to type 'System.Double'. Path 'data.viewer.homes[0].consumption.nodes[4].unitPrice', line 1, position 982.
jan-21 21:05:49   TibberSeer ERROR TibberConsumption, GetConsumption ERROR: Error converting value {null} to type 'System.Double'. Path 'data.viewer.homes[0].consumption.nodes[2].unitPrice', line 1, position 581.
Noen tanker?
Er det noe som vil løse seg selv nå når Pulse er i drift, eller har det ikke noe med Pulse å gjøre?
  Moskus skrev (På 22.1.2019 den 9.04):
Ja, feilen er at "home nr 0" (dvs. det første hvis du skulle ha flere) ikke har en enhetspris. Snodig!
Hadde tidligere 2 målere registrert i Tibber. Hoveddel og leilighet. Måtte da endre Home til 1 for hoveddelen, men nå har leietaker overtatt måleren, så endret da tilbake til 0. Men prøver jeg nå og endre til 1, så får jeg fortsatt samme feil. Så både 0 og 1 gir feilmeldinger.
Har ikke fått noe consumption report siden 3. januar
Dette ser ut til å være samme feilen jeg rapporterte tidligere. Jeg rakk aldri følge opp denne, så jeg har samme feilmeldingen på den fortsatt. Jeg husker jeg forsøkte å slette alt og legge inn på nytt uten hell, men der stoppet jeg den gang.
Når jeg hadde Homes = 0, så ble ikke prisene oppdatert.
Så jeg må ha Homes = 1 for at de skal fungere ihvertfall. Spørs om det er noe som henger igjen hos Tibber.
Men hjelper lite på consumption.
Da må dere sjekke i developer.tibber.com. Gå til API Explorer, last inn "personlig token" og vel "Consumption" eksempel-scriptet.
Eller bare bruk dette, som er ferdig tweaket:
  viewer {
    homes {
      consumption(resolution: DAILY, last: 30) {
        nodes {
          from
          to
          totalCost
          unitCost
          unitPrice
          unitPriceVAT
          consumption
          consumptionUnit
  Moskus skrev (På 22.1.2019 den 9.46):
  viewer {
    homes {
        nodes {
          from
          to
          totalCost
          unitCost
          unitPrice
          unitPriceVAT
          consumption
          consumptionUnit
Det var mye "null" der, ja.. ?
Men etter at jeg fikk opp Pulse igår, så får jeg opp data.
Er det ikke mulig å bruke consumption uten Pulse?
  JohnMartin skrev (På 22.1.2019 den 9.50):
Jo, så lenge du er Tibber-kunde. Men er du helt fersk Tibber-kunde er det ikke mye data å hente. Tibber har kun data fra dagen du ble kunde, og alle papirer er i orden.
  Moskus skrev (På 22.1.2019 den 9.56):
Har vært kunde hos Tibber siden september ?
  GeneralVirus skrev (På 24.1.2019 den 12.00):
Er det mulig å få flere rader i Consumption Daily TextSummary?
Det kommer an på hva du mener med "rader"? Er det antall dager å se bakover i historikken?
TextSummary kan ikke gjøres så mye større for da blir teksten klippet.
Jeg liker bedre når det er listet nedover, for hos meg blir listen over priser pr time i døgnet helt skrullete hvis jeg har Sensibo enheten for varmepumpen enablet, så den må permanent stå som hidden for at ikke Tibber plugin skal ha helt vill formattering :) Så personlig fortrekker jeg nedover...
  GeneralVirus skrev (På 24.1.2019 den 12.55):
Flere rader slik som Price Today TextSummary har.
.. du mener slik som det allerede er i dag?
  TomB skrev (På 24.1.2019 den 13.10):
Jeg kommer nok ikke til å reformatere fordi Snesibo-plugin'en justerer bredden på tabellen. ;)
  Moskus skrev (På 24.1.2019 den 13.20):
Har ikke bedt om det, sier bare at jeg synes det er helt greit at den er sånn den er :D
