  Gjelsvik skrev (På 19.3.2019 den 9.03):
Er det mulig å få inn målerstand på strømmåleren via tibberseer?
Kunne også vært morro å fått inn volt/amp på de forskjellige fasene.
Jada jada, gi meg litt tid, de ble ikke lagt til .NET-APIet før i går. ;)
Seriøst, jeg skal se på det så fort jeg kan. Problemet er at jeg også bygger hus og er inne i en særdeles hektisk periode. Dvs. fagfolk bygger, men jeg må ligge noen skritt foran i alt jeg vil ha gjort slik at jeg ikke hindrer fremgangen deres.
  Rune L skrev (På 24.3.2019 den 12.56):
Kan jeg få frem solstrømmen jeg har laget.?
Kun hvis du har Pulse.
Men ellers er det på vei. Vil bare la den kjøre litt her før jeg slipper oppdateringen. :)
Vet ikke om jeg har puls,
Hvordan finner jeg ut det?
Har Aidon måler.
Har også Eliq
Eliq skiller ikke på strøm inn og ut.
  • 4 uker senere...
hei, har 2 stk Tibber pulse.
en til Huset og en til Hytten.
Ser ut som eg bare får frem data fra Hytten (den ble lagt til sist)
Er det mulig  å finne data fra huset noe sted?
Endret av Tinge76
  Tinge76 skrev (På 23.4.2019 den 7.43):
Foreløpig er det kun støtte for én husstand og én Pulse. Men du velger selv hvilken du vil vise ved å velge riktig ID fra developer.tibber.com.
@Moskus, Er det noe jeg må gjøre for at TibberSeer devicene skal vises i HS mobil appen?
Har mulighet til å filtrere med floor og room som devicene ligger i, men jeg får de ikke opp i appen.
Endret av JohnMartin
Ja ?
Jeg får de ikke opp. Har ordnet et eget Room for testing. Plassert forskjellige device i den. Alle vises.
Flyttet så en TibberSeer device inn i samme rom, men den kommer ikke opp.
Men har mulighet til å sortere ut deviceen(så den ligger der i bakgrunnen), men vises fortsatt ikke:
1856279943_SmartSelect_20190424-122545_HomeSeerMobile.thumb.jpg.d03a522c67101a9742bcf0851d778310.jpg
859645865_SmartSelect_20190424-122602_HomeSeerMobile.thumb.jpg.c0dd7de1114c9134dfb59fffa4ca8a8f.jpg
Har du huket av "Hide in mobile" på device properties?
Jeg har, så vidt jeg vet, ikke gjort noe spesielt for å vise dem, og jeg har iallfall ikke gjort noe for å skjule dem i HS Mobile.
Jeg har et ønske til pluginen.
Min Aidon måler sender ikke AMP fra L2 og etter litt tenking, test regning og lest litt mere, så er forslaget:
hvis ampL2 = null men alt annet som man trenger har verdi then:
V=(VoltL1+VoltL2+VoltL3)/3
Watt/(1,73*V)=A
(A*3)-AmpL1-AmpL3=AmpL2
seff på et eller anet genialt språk som passer inn i appen.
Dette for og sjekke at man ikke drar ut strømmen for skakt + og kunne begrense effekt utaket om jeg kommer nærme størelsen på hovedsikring.
På sikt passe meg for effekt tariff.
@Moskus,
Etter å ha plagdes med å inkludere en IDlock, så har jeg restartet HS3 et par ganger. Ilag med Z-net og gudene vet hva.
Men ser plutselig i loggen at jeg får feilmeldinger når jeg starter HS3.
apr-26 21:51:03	 	Info	System connected to MyHS Service, waiting for acknowledge...
apr-26 21:51:03	 	Startup	Start up complete.
apr-26 21:51:03	 	Info	Found 11 issue(s) with devices
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (755) Utility TibberSeer Price Tomorrow TextSummary does not reference a parent, it should reference one parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Issue checking child device (755) Utility TibberSeer Price Tomorrow TextSummary
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (754) Utility TibberSeer Price Today TextSummary does not reference a parent, it should reference one parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Issue checking child device (754) Utility TibberSeer Price Today TextSummary
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (753) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow Low does not reference a parent, it should reference one parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Issue checking child device (753) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow Low
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (752) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow High does not reference a parent, it should reference one parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Issue checking child device (752) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow High
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (751) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow StDev does not reference a parent, it should reference one parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Issue checking child device (751) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow StDev
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (750) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow Average does not reference a parent, it should reference one parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Issue checking child device (750) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow Average
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (749) Utility TibberSeer Price Statistics Low does not reference a parent, it should reference one parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Issue checking child device (749) Utility TibberSeer Price Statistics Low
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (748) Utility TibberSeer Price Statistics High does not reference a parent, it should reference one parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Issue checking child device (748) Utility TibberSeer Price Statistics High
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (747) Utility TibberSeer Price Statistics StDev does not reference a parent, it should reference one parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Issue checking child device (747) Utility TibberSeer Price Statistics StDev
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (746) Utility TibberSeer Price Statistics Average does not reference a parent, it should reference one parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Issue checking child device (746) Utility TibberSeer Price Statistics Average
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (745) Utility TibberSeer Price Current Price does not reference a parent, it should reference one parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Issue checking child device (745) Utility TibberSeer Price Current Price
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (755) Utility TibberSeer Price Tomorrow TextSummary is marked as child, but does not reference any parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Issue checking parent device (744) Utility TibberSeer Price Root
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (754) Utility TibberSeer Price Today TextSummary is marked as child, but does not reference any parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (753) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow Low is marked as child, but does not reference any parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (752) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow High is marked as child, but does not reference any parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (751) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow StDev is marked as child, but does not reference any parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (750) Utility TibberSeer Price Statistics Tomorrow Average is marked as child, but does not reference any parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (749) Utility TibberSeer Price Statistics Low is marked as child, but does not reference any parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (748) Utility TibberSeer Price Statistics High is marked as child, but does not reference any parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (747) Utility TibberSeer Price Statistics StDev is marked as child, but does not reference any parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (746) Utility TibberSeer Price Statistics Average is marked as child, but does not reference any parent
apr-26 21:51:03	 	Warning	Device (745) Utility TibberSeer Price Current Price is marked as child, but does not reference any parent
apr-26 21:51:03	 	Info	Checking device parent child relationships...
Jeg var på version 0.1.4, men har oppdatert til 0.1.6. Mener jeg så disse feilmeldingene og jeg derfor oppdaterte til 0.1.6
Hva betyr disse feilmeldingene?
Det betyr at hvis du går inn på en av child-Devicene så er det ikke markert at "Root" er parent. Det står på "Advanced" tab'en. Kan du sjekke det?
  Moskus skrev (På 27.4.2019 den 7.01):
denne?
Oppdaget at Pulse sluttet å fungere idag kl 09.
Funket ikke å trykke "restart listener". Gikk inn på plugin oversikten, og der står det:
Restartet plugin, og fikk da denne advarselen.
Ser forøvrig ut til å fungere greit nå da, men står fortsatt "plugin start is pending".
Sliter med at TibberSeer stopper en del nå og får opp:
May-12 08:00:03   TibberSeer ERROR
TibberPrice, UpdateData ERROR: Could not load file or assembly 'System.Web.DataVisualization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies.
  prnordmarken skrev (På 12.5.2019 den 7.23):
Snodig. Hvilket OS?
Prøv å deaktiver "Generate charts" på hhv Price og Consumption Root?
Jeg kjører linux.
har fjernet disse to hakene nå, og fikk i alle fall ikke error fra start.
Sier i fra om det kommer noen nye feil :-)
Takk for hjelpen og PS jeg digger TibberSeer.
