  • 3 måneder senere...
Jeg er ny på forumet og har prøvd å få tibberseer koblet opp mot HS4 som jeg kjører på Windows 10.
Mulig jeg har misforstått noe elementært, men jeg har lastet ned og pakket ut zip-fila som ligger i toppen av denne tråden og lagt den i bin-directory under HS4-folderen sammen med andre plugins jeg bruker. Neste steg er litt usikkert for meg. Jeg finner nå ikke tibberseer under lista med plugins inne i plugin manager. Hvis jeg videre prøver å kjøre tibberseer.exe så får jeg en unhandled exception osv...
Kan noen gi meg en kjapp innføring i å få lagt inn og aktivert plugins som ikke lastes ned via plugin manager?
på forhånd takk! :)
Endret av Mads Martinussen
  TropiskNektar skrev (På 9.12.2020 den 21.37):
Jeg skulle til å legge inn dette selv nå og fant heller ikke pluginen i listen. Den kom etter jeg restartet HS4 og tok en refresh :)
Har gjort det samme uten hell. Jeg legger hele den unzippede folderen i bin-folderen i HS-mappa?
Skal f.eks exe-fila legges en annen plass?
  Moskus skrev (På 10.12.2020 den 7.12):
Ja, du har lagt EXE-filen i /bin-mappen. Den skal ligge i HS4-roten. Du skal i praksis bare pakke opp alle filene direkte til HS4-mappen, så order den resten selv.
Takker for svar. Da var jeg et skritt nærmere. Da må jeg bare få lagt inn all info for Tibber ID etc!!
Jeg var inne i Configuration og gikk igjennom Configure prosessen igjen av en eller annen grunn. Det gjorde at jeg fikk opp alt dobbelt. Kun det siste som ble lagt inn ble oppdatert, så alt det andre hadde siste endring 14.12.2020.
Jeg prøvde så å slette det som ikke lenger ble oppdatert, og det gjorde at også det nye som ble oppdatert forsvant. Jeg klarer nå ikke å få det tilbake :(
Alt jeg kan se er priser, men alt som har med mitt forbruk å gjøre kommer ikke opp.
Jeg har prøvd:
* Gå igjennom configure delen på nytt
* Prøvd å trykke på "Refresh Now" under Consumption Root og "Restart Listener" på Realtime Root
* Slette alle devices, deaktivere plugin, aktivere plugin, konfigurere på nytt
Ingen ting fungerer. Er det noen som har tips til hvordan jeg kan få løst det?
  TropiskNektar skrev (På 16.12.2020 den 12.21):
Det var veldig merkelig!
Steng plugin'en (og sjekk at prosessen ikke kjører dobbelt), slett alle devicer, og start plugin'en på nytt.
Alternativt kan du prøve å stenge plugin'en, slette bare de doble devicene og starte på nytt.
1. Jeg deaktivere TibberSeer
2. Jeg slettet så alle devices relatert til TibberSeer
3. Jeg aktiverte så TibberSeer igjen
3a. Ingen devices kom opp igjen automagisk
4. Jeg gikk så igjennom "Configure price grabbing" med default bokser huket av
4a. Etter ca 1 min fikk jeg opp alle prisene
5. Jeg gikk så igjennom "Configure consumption grabbing". Huket av for alle boksene
5a. Kun "Consumption Root" kommer opp som device.
Jeg ventet så 8 minutter, fortsatt ingen ting så jeg restartet plugin igjen.
Funker heller ikke, så prøvde nå restart av hele HS4, fortsatt ingen data som kommer opp.
Jeg fant forresten ut hvorfor jeg gikk igjennom prosessen på nytt til å begynne med, jeg ville legge inn "Today Devices" og "Tomorrow Devices" for å se hva det var for noe :(
Her er fra loggen:
TibberSeer Debug
  Vis skjult innhold
TibberSeer ERROR
  Vis skjult innhold
TibberSeer Warning
  Vis skjult innhold
Nei det gjør jeg faktisk ikke. Det er jo veldig rart..
Jeg tar kontakt med Tibber og spør
Hvis jeg prøver "Real time subscription" kommer det bare opp:
"Your subscription data will appear here after server publication!"
Dette prøvde jeg i dag tidlig og det fungerte.
Prøver jeg "Consumption" så kommer dette:
  Vis skjult innhold
Kanskje jeg har gjort ett eller annet som har stengt meg selv ute
Tack fick igång det till slut
God fortsättning
  goran.hedlund@hdata.se skrev (På 30.12.2020 den 14.39):
Hej jag kör med HS4 på en windows19 server fungerar utmärkt
Men nu vill jag ha dit Tibber och har lagt till den i HS men ser den inte
Finns inte i installed plugins hur får man dit den
Göran Hedlund
  Moskus skrev (På 16.12.2020 den 13.20):
Men da er det iallfall ikke noe du eller jeg gjør.
  • 5 uker senere...
Hos meg fungerer TibberSeer rimelig greit i HS4 på Windows 10, men har noen feilmeldinger på ukentlig og månedlig forbruk. Har imidlertid ikke vært Tibberabonnent mer enn 6 dager og regner med at det kan ha noe med "feilen" å gjøre. Siden jeg ennå ikke har verken en hel uke eller en hel måned med data, så ser det ut til at noe i koden forventer en array som er større enn det jeg har data til å fylle ennå.
Forsøkte å stoppe plugin, slette alle devicer, og opprette dem på nytt. Etter restart av plugin, får jeg fortsatt samme feilmeldinger. Ikke plagsomt, så jeg kan vente til tirsdag for å se om feilen blir borte. 😁
Loggen viser flere av disse:
1.31.2021 21.34.58
Legacy-Plugin
TibberSeer ERROR
TibberConsumption, Weekly time sum failed
1.31.2021 21.34.57
Legacy-Plugin
TibberSeer Warning
Serializing 'consumption' failed. (Message: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index)
Endret av Siggi
  Siggi skrev (På 31.1.2021 den 20.39):
Hmmm! Det er mulig Tibber har endret på JSON-formatet sitt, for TibberSeer skulle bare ignorert data hvis de mangler. Jeg får sjekke litt.
Jeg har et problem med Tibberseer i eventer, om jeg bruker "price is lower/higher than custom value" og oppgir antall øre i regelen, ser det ut til at denne er True uansett hva prisen er?
Flere som har dette problemet, eller er det bare hos meg?
  henningl skrev (På 1.2.2021 den 9.28):
Den skal ikke være det, men jeg innrømmer at jeg har faset ut de testene, så jeg vet ikke...
EDIT: Hvis det er et event du har kopiert, kan det lønne seg å slette det og starte på nytt.
  Moskus skrev (På 1.2.2021 den 9.31):
Godt mulig den er kopiert, skal prøve å lage på nytt.
Jeg har kjørt Tibberseer  siden den kom ifra Moskus,  og etter noen versjon oppdateringer i begynnelsen har Plug-in fungert som en drøm med alle verdier (se utklipp Tibber uke).  Jeg er veldig takknemlig for at Moskus tar seg tid til programring og respons her. Også etter oppdatering fra  HS3 til HS4 fungerte Plug-in  perfect.
Kjøres HS 4 på en Intel NUC Win  10 Pro.
Endret av Stein A
  Stein A skrev (På 5.2.2021 den 17.16):
Takk for hyggelig tilbakemelding! :)
Og supert at det fungerer på HS4 også, det har jeg ikke testet personlig.
Hmm - ingen grafikk for "Price Current Price"-device'en når prisen er over 175 øre...
Kanskje noe lignende denne hadde passet?
  • Haha 2
