Moskus skrev (9 timer siden):
Ja, trodde det skulle være mulig. :)
Sjekka litt, tror ikke jeg får laget "real time subscription" tolken, mulig det er kun når du har tibber strøm. Mulig jeg må bruke "consumpiton"? Blir sikkert bare forbruk jeg kan få verdier fra da jeg ikke har tibber strøm? Får sjekke litt i morgen når måleren er på plass :)
Slabbedask skrev (12 timer siden):
Jeg mener også du ikke trenger strøm fra Tibber for å få dette til å fungere.
Har du lagt til Pulsen i Tibber appen og den funker? Det er nok en fordel at den er oppe å går før du henter ut token.
MrE skrev (8 timer siden):
Nei, har ikke gjort det. Fikk måleren installert idag, ringte nettselskapet etterpå for å åpne han porten. Men det ble for hektisk til dem at de klarte å aktivere han porten idag...  Kan jeg legge til Pulse i Tibber appen før han porten er åpen eller er det lurest å vente?
Endret av Slabbedask
Slabbedask skrev (5 timer siden):
Fikk Tolken etter Pulse var tilkoblet ja :) Jeg får ikke opp noen verdier og i Homeseer  er det bare denne:
Men det er forhåpentligvis fordi nettselskapet ikke har åpnet Han porten enda.
Ved valg av målertype i Pulse, så var det 3 valg og måleren min var ikke blandt den. Jeg valgte Aidon måler da den har samme oppdatering frekvens som den jeg har. Jeg har en Landis+Gyr/Embriq måler som skal virke med Pulse ifølge Tibber https://support.tibber.com/nb/articles/4611502-om-pulse
Dere andre som har samme måler som meg, hva valgte dere ved oppsett av Pulse?
Har lekt meg litt med Home Assistant igjen.
Er igjen forbløffet hvor enkelt det er å få informasjon fra andre systemer inn i Home Assistant! Men det var ikke poenget nå 😊
Jeg la inn Tibber i Home Assistant, og jeg ser da at for måling av forbruk, så er det opprettet 2 enheter.
Power er jo da kjøpt strøm, og power production er mitt eget overskudd som går til nettet.
Den første går i null ved salg og motsatt.
@Moskus Er dette noe som er mulig å få til i TibberSeer?
Pr idag, så viser ikke forbruket eksport av strøm. Når jeg begynner å selge, så vises bare siste positive verdi.
Home Assistant bruker vel samme API som TibberSeer? 😇
Mulig jeg må kikke på dette igjen, skal innrømme at det ikke har veldig fokus, jeg selger ikke strøm. ;)
Men ja; hvis det er i APIet så kan (og SKAL!) TibberSeer vise det.
Jeg bruker Pulse uten strømabonnemang, med har verdiene av brukt strøm osv. Men Pulse stopper opp etter en tid, slutter å oppdatere verdiene. Kan gå en dag eller 2 før det skjer. Får opp denne meldingen i log Homeseer.
Noen som har en ide hva som er galt?
Har min Pulse koblet til USB strøm hele tiden, og er et stykke ifra sikringsskapet via en cat kabel, men skal vel ikke ha noe å si.
Kan denne ha noe med saken å gjøre? Keep realtime alive?
Med KeepRealtime Alive vil TibberSeer vente 30 sekunder og så starte websocket-forbindelsen på ny. Det anbefales å ha den på.
Men med god wifi-forbindelse burde det gå betydelig lenger mellom hver gang det er nødvendig... Får du data i appen når dette skjer?
Moskus skrev (4 timer siden):
Sjekket ikke appen igår, men fikk det forrige gang. Så mest sannsynlig virket nok Pulse appen.
Pulsen skal ha bra wifi signal vil jeg tro. Er i samme rom som min hovednode i mesh nettverket, samt at jeg har satt Pulse til å ikke bytte meshnode, men kun bruke den i nærheten. Viser fult signal.
Sjekket Pulse nå forresten og den har stoppet. Virker i Pulse appen, men den var egentlig litt treg til å starte opp visning av forbruk.
En annen ting, forbindelsen ble brutt klokken 05:02:10 samme tid som sist bare 9 sekunders forskjell. Synes å huske å a sett at flere minster kontakt da.
9 hours ago, Slabbedask said:
Stoppa igjen i kveld, nå som jeg tenkte det var ok...
Med KeepAlive påskrudd, skal du se at TibberSeer venter 30 sekunder i loggen. Gjør du det?
Det er snodig. Slik skal det se ut:
Kan det være du må restarte plugin'en for at watcher-thread'en kjører? Jeg trodde ikke det men 100% sikker skal jeg ikke være...
Moskus skrev (5 timer siden):
Da har jeg diabla og enablet tibber igjen, så får vi se etterhvert :)
Slabbedask skrev (På 23.9.2021 den 15.27):
Da funket det, hadde stoppa opp engang igår og idag, fikk meldingene som du viste meg og tibberpulse kjører :)
Så bra! :)
Ny versjon ute! :)
Eneste endring er at grafer nå har mer fornuftig satte max/min-verdier basert på tallene som TibberSeer har, slik at hvis prisene er over 100 øre, så vises det likevel...
Før:
Etter:
Takk for en bra plug-in
Et par ønsker til justeringer:
1. skulle gjerne hatt pris grafene som devicer/Features så de enkelt vises i homeseer mobile også.
2. gjerne også historikk grafene
som egne devicer/Features
3. Text Price summary formatert på en måte som er mer leselig i HS4
Endret av toby_77
Jeg har plugget inn en pulse i strømmåleren, men får bare root devicen når jeg klikker på "Add Tibber Pulse":
Men ser i loggen at når jeg klikker på "Add Tibber Pulse" restarter plug-in`en:
darkZ skrev (11 timer siden):
Er HAN porten på måleren aktivert av nettselskapet ditt?
Slabbedask skrev (6 minutter siden):
Jepp, funker fint i Tibber appen og på developer.tibber.com..
Har du lagt inn HomeID'en til Pulse i TibberSeer -> Configuration?
Moskus skrev (32 minutter siden):
Det hadde jeg ikke gjort.. Men da jeg gjorde det fungerer den utmerket.. Takker 🙂
