Jeg ser at denne og også f.eks Device-history pluginet henviser til bilder som ligger i en katalog som heter /contemporary
I min HS4-installasjon (siste beta) så heter denne katalogen /status - og sånn mener jeg det har vært siden jeg installerte HS4.
Jeg fant ut av det og løste det med en symbolsk lenke, men det er kanskje noe som bør tas hensyn til i pluginet? Antar de har endret navn på katalogen fra HS3-4?
On 04/12/2021 at 21:42, .gif said:
Jeg har installert Jon00 sitt script for å restarte plugin når jeg detekterer at TibberSeer er nede, men jeg har et lite issue. Min HomeSeer står bak en reverse proxy, da jeg har flere webservere på hjemmenettet som er tilgjengelig fra internett. På grunn av dette kan jeg ikke skru av passord for lokalt nett i HomeSeer, alle forespørsler til HomeSeer oppfattes som lokale forespørsler. Og Jon00 sitt skript krever at passord er skrudd av for lokalt nett.
Jeg ser at HomeSeer har mulighet for å kjøre et kall til en plugin:
https://help.homeseer.com/help/HS3/static/#.pluginfunction
Er det mulig å bruke dette til å kalle en funksjon i TibberSeer for å restarte plugin? Feks noe som trigger samme funksjon som å trykke på "Restart listener"-knappen?
Noen som har andre tips? Jeg har laget en workaround med et skript som kjører utenfor HomeSeer og sjekker etter teksten Complete i TibberSeer, og deretter restarter hele HomeSeer. Men det er jo litt brutal måte å håndtere det på...
Det beste og sikreste er å skille interne servere fra eksterne servere. Da er det ofte enklest er å skille disse med VLAN og en brannvegg mot Internet. På den måten hindrer du eksterne å nå interne resurser.
La oss si du har to VLAN:
  • Internt
  • Eksternt
Internett kan kun nå angitte resurser i Eksternt vlan.
Klienter i Internt kan nå Internett på vanlig måte.
Dersom dine interne klienter trenger å nå servere i Eksternt, kan dette åpnes i brannvegg.
Endret av espenvp
typo
Noen som vet hva som ligger bar strømpriskategori i Tibber? I dag har strømmen vært enten "CHEAP" eller "NORMAL". Den dyreste timen i dag, akkurat nå, på 193.8 er også klassifisert som "NORMAL"
Det kallet kan du gjøre direkte i et event, men hvis Tibber-serverne har låst seg skikkelig så er det ikke alltid det nytter.
SveinHa skrev (1 time siden):
Tibber Developer
Bla til nesten nederst på den siden så finner du det du lurer på
Moskus skrev (1 time siden):
Hmm, høres jo bra ut, men klarer ikke å finne noen måte å gjøre dette på...?
On 30/11/2021 at 09:13, Moskus said:
Det er mulig, men jeg må gjøre det i koden. Jeg har ikke lagt opp til at brukeren skal kunne gjøre det selv. Noe du ønsker deg?
Holder på å styre med HSTouch og grafene slik de er i dag passer ikkje heilt inn så det hadde vært velding fint og når trur du du får tid til å ligge inn "accumulatedConsumptionLastHour"? :)
Takker på forhånd ;)
Har den i test nå. Den blir snart tilgjengelig. :)
  • Like 5
  • Thanks 3
Med forbehold om at dette allerede er satt på ønskelista av noen, så kunne jeg tenkt meg en mulighet for å få ut de billigste timene med lav nettleie (22:00-06:00) slik at man kan planlegge forbruk når nettleia er lav og strømprisen er lav på samme måte som man i dag har mulighet for innen døgnet.
Jeg forstår ikke helt hva du sikter til. Enkelte nettleier er/skal bli lavere om natten, men det vet vi jo når er allerede...?
Foreløpig ingen planer om å bake nettleien inn i TibberSeer, mest fordi det er så mange forskjellige nettleier. TibberSeer bruker Tibber sine data. Hvis APIet til Tibber implementerer nettleie-beregninger (og de burde de gjøre!), så kan jeg ta det inn i TibberSeer.
Moskus skrev (2 minutter siden):
Enig i at nettleie burde vært en del av Tibber sine priser.
Nå er dette elegant løst av Nordpool integrasjonen til Home Assistant. At en rett og slett kan spesifisere en formel / logikk som en tekststreng som regner ut riktig pris.
Jeg ønsker laveste strømpris de 8 timene med lav nettleie, slik at jeg kan bruke den laveste strømprisne mens vi har lav nettleie. Nettleien er jo fast så den trenger ikke legges i tibberseer.
Tja, det går jo selvfølgelig an.
Da kan man evt. regne det ut selv. Jeg holder på med en enkel script-funksjon for å hente ut strømpriser fra TibberSeer neste x timer. :)
Gjør det lettere å planlegge strømforbruket.
Så får vi gjøre noen tester i script, mens jeg/vi/alle sammen vurderer hva som må inn i TibberSeer eller hva som må tilpasses brukeren. :)
Moskus skrev (På 10.12.2021 den 10.53):
Snasent!
Kanskje dumt spørsmål, men eg håpar dette er inneværende time og ikkje siste 60 løpende minutt? Iom. at det normale ift nettleiga ser ut til å bli timen med høgast forbruk.
Get it while it's hot!
Merk at du også må oppdatere tibber.dll og newtonsoft.json.dllene også, så det kan være greit å pakke ut hele greia.
  • Thanks 2
Moskus skrev (2 timer siden):
Supert!
Mtp. effektprising av nettleige ser eg for meg at det også kan være kjekt med ein device som viser snitteffekt (altså i kW eller kWh/h) så langt i inneværande time. Eg har (fort og gale) laga events som køyrer kvart 10.minutt og bereknar snitteffekten ut frå akkumulert forbruk-devicen. Er det sjans at neste versjon av TibberSeer kan få denne devicen berekna tilnærma live? :)
Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til beregnete felter enda. Det enkleste for meg er å holde meg til det Tibber gir, så klart... ;)
Men hvordan blir det snitteffekten forbruket inneværende time ganget med 6,2...? Jeg vet at det er 3600 sekunder i en time, og dermed 3,6 kSekunder, men en en konstant gir vel ikke mening? Du må vel ha [antall sekunder fra hele time]?
Eller er jeg bare trøtt og lei etter julepynting i hele huset i dag med jentene til å tenke klart...?
Moskus skrev (11 timer siden):
Det var nok eit dårleg eksempel frå mi side 😉
Eg har seks events som går kvart 10.minutt. Utklippet var frå eventet 10 over, og dermed må akkumulert forbruk så langt i timen gangast med 6 for å få berekna effekt ut timen. ",2" avrunder svaret til 2 desimalar vha Easytrigger.
Obs! Om andre vil gjere det samme så må Easytrigger ha punktum som desimaltegn. Komma, som dei fleste bruker her til lands, fungerer ikkje.
  • 4 uker senere...
hflatoey skrev (På 28.11.2021 den 11.16):
Hei, lurter på om det er mulig å endre fargene på grafene? :)
Mørk/sort bakgrunn hadde vært fint ja, slik at det passer bedre inn med dark theme :)
OK, jeg skal sette det på lista. Det kan jo være så enkelt å spesifisere ne HEX-farge, så kan man theme selv. :)
  • 4 uker senere...
Jeg får ikke pluginen til å funke. Kjører HS4 på Linux. Det begynte med at jeg fikk følgende feilmelding etter jeg hadde lagt inn konfig når pluginen restartet:
Jeg får den til å starte igjen ved å fjerne TibberSeer.ini, og har funnet ut at det er når jeg legger inn HomeID at den ikke vil starte igjen.
Jeg har nå disse devicene (Uten HomeID i konfig):
Men når jeg trykker på refresh får jeg følgende feilmelding i loggen:
Endret av T-Rex
