På ‎15‎.‎09‎.‎2018 den 12.40, bjornepappa skrev:
Ved valg av Nth highest ser eventet korrekt ut, ved valg av Nth lowest ser det derimot slik ut som vedlagt bilde. Når eventet blir "åpna" er det derimot korrekt definert ut.
Øh... OK, jeg skal sjekke det også.
Har du testet beta'en i posten over? Skru på debug-logging, så skal eventloggen fortelle hva som skjer.
Då er beta-versjonen du linka til installert. Antar det berre var å erstatte den gamle med ny .exe-fil?
Ser ingen forandring på eventet når trigger er "lukka", men som før er det ok når trigger er "åpna".
Dette er vel eit dumt spørsmål, men korleis skrur eg på debug logging?
Edit: Fant debug logging, det er skrudd på!
Endret av bjornepappa
Det skal skje noe i loggen når eventene trigges (og når de ikke trigges).
Dette har i alle fall aldri skjedd før. I natt har TibberSeer stoppa fullstendig opp, heng igjen på klokka 22 i går kveld. Trur eg får bytte tilbake til forrige beta-versjon ?
Edit: i gang igjen etter restart av HS, ventar i spenning på dagens lågaste pris kl. 0900...
...og dette var det som skjedde ved timeskift kl. 0800:
EDIT: Har avdekka ein ALVORLEG feil i siste versjon av TibberSeer som vart posta på forrige side (9)!
Fekk rapport frå sambuaren i dag at lyset ikkje hadde skrudd seg på når ho stod opp, verken i gangen eller stova. Det skal skje ved detektert bevegelse. Det var også litt småkjølig, kunne virke som at varmepumpa stod på senking fortsatt... Oppdaga så at huset fortsatt stod i "natt-modus" (virtuell device som bestemmer tidspunkt). Eventet som skal styre dette hadde ikkje blitt trigga i dag, men natt vart aktivert i går kl. 23. Forsøkte å trigge det manuelt, men heller ikkje det fungerte! Oppdaga så at TibberSeer hadde kræsja igjen:
Det viste seg at så lenge denne feilmeldinga stod open på HS-maskina så vart INGEN events trigga! Ved å trykke "Lukk programmet" vart fleire events som var "i kø" trigga, og alt var ok heilt til TibberSeer kræsja på nytt etter eit par minutt. Hadde heldigvis sikkerheitskopi frå før denne versjonen vart installert...
Vil anbefale å ikkje installere denne versjonen, den kan potensielt skape mykje krøll i huset!
Du kan roe ned krigstypene, det er en grunn til at jeg ikke har oppdatert hoved-filen enda. Dette er mer alpha enn beta. ;)
Jeg ser ingen slike feil selv... ? Det eneste som har skjedd er at jeg har puttet inn noen flere debugmeldinger.
Kan du teste igjen, og sjekke hva som vises under "Vis problemdetaljer"? Det er ingen grunn til at 0.0.0.9 skal fungere og denne nye ikke.
Beklagar den, men dette likte eg heller dårleg og ville advare andre mot at heile huset faktisk kan stoppe opp.
Jeezez, for en idiotisk feil. Jeg blander en del mellom C# og VB.net for tiden og det pleier å gå smertefritt, men det er bittelitt forskjell i syntaks. VB.net bruker vanligvis "&" for å slå sammen strenger, mens C# bruker "+". Med "&" så antar VB at du skal konvertere til en streng, det er ganske hendig, men du kan bruke "+" i VB også så lenge du har samme type på hver side.
Dette er OK:
Dim value as Double = 2.5
Log("This is a string with value " & value)
Llg("This is a string with value " + value.ToString)
Dette feiler:
Log("This is a string with value " + value)
Fordi "This is a string with value " ikke er et tall.
Jeg testet jo at plugin'en startet og alt var vel. Feilen skjer når Eventer skal trigges, dvs. når strømprisen oppdateres og det skjer kun hver hele time....
Her er en ny versjon (0.0.0.11):
HSPI_TibberSeer.exe
Det er derfor vi har slike som deg og meg, som beta-tester. :)
Då har eg installert siste versjon, det står forresten .11 her ;)
Vart litt i tvil, men meiner du no å ha retta feilen som gjer at events kun blir trigga ved høgaste og lågaste time, eller retta feilen som gjorde at plugin'et kræsja?
Kun plugin-kræsj. Nå er det flere debug-meldinger. Det ser ikke ut som om Eventene dine klarer å hente ut riktig N, og da blir den satt til 0. Det blir korrigert til den høyeste (eller laveste) timen.
... og det burde det nå være mulig å få bekreftet. :)
Då var klokka slagen 1000. Her er loggen.
Den returnerer "-1" i ein del timar, skal det ikkje være "1" som er true?
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug UpdateTibberData done!
01.09.2018 10:00   Z-Wave Device: 1.etasje Kjøkken Kjøkken Vv-tank relé Set to 0
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: -1
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 6
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 30
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanAverage, true/false: -1
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 19
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 29
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanAverage, true/false: 0
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 162
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 161
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 160
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 159
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 158
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData done!(root: 4)
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 157
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 156
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 155
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 154
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 153
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 152
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 151
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 150
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 149
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 148
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 147
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 146
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 145
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 144
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 143
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 142
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 141
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 140
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 139
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 138
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 137
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 136
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 135
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 134
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 133
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 132
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 131
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug GetSavePath(), savePath: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3/html/images/TibberSeer/
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 130
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 129
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 128
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 127
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 126
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 125
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 124
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 123
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 122
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 121
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 120
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug UpdateData, updateTomorrowChart = False
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 119
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug UpdateData, updateTodayChart = True
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 118
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 117
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 116
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 112
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: -1
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 111
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 110
01.09.2018 10:00   Device Control Device: 1.etasje Kjøkken Kjøkken Vv-tank relé to Av (0)
01.09.2018 10:00   Event Event Trigger "1.etg kjøkken vv-tank Kjøkken - vv-tank skru av, høg pris"
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 108
01.09.2018 10:00   Device Control Device: 1.etasje Bad Termostat Modus to Senking (11)
01.09.2018 10:00   Event Event Trigger "1. etg bad termostat TEST SENKING PÅ Termostat senking PÅ - test med 6. høgaste time - utan Nth"
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 105
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 20
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 104
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 20
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData starting... (root: 4)
01.09.2018 10:00   TibberSeer Debug UpdateTibberData starting...
Nei, det er jeg ikke bekymret over.
Men dette var nyttig, takk. Jeg forstår fremdeles ikke hva som skjer, utenom at sorteringen ikke ser ut til å fungere hos deg. Slik fungerer funksjonen:
- Velg et tall mellom 1 og 24 (der det er Nth høyeste eller laveste time)
- Tall som er <1 eller > 24 blir satt til hhv 1 eller 24.
- Sorter alle priser fra stigende eller synkende (avhengig om det er Nth høyeste eller laveste du vil ha).
-Velg pris nr N fra den sorterte rekken.
Skriver nå ut sammenligningsverdiene til debug her, så finner vi fort ut hva som skjer. Prøv 0.0.0.12 her:
HSPI_TibberSeer.exe
Loggen kl. 12:
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug UpdateTibberData done!
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: -1
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 6
01.09.2018 12:00   TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '6': 0.6119
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 30
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanAverage, true/false: -1
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.Average: 0.577
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 19
01.09.2018 12:00   TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '19': 0.6119
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 29
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanAverage, true/false: 0
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1
01.09.2018 12:00   TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 162
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 161
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 160
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 159
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 158
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 157
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 156
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 155
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 154
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 153
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 152
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 151
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 150
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 149
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 148
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 147
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 146
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 145
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 144
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 143
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 142
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 141
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 140
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 139
01.09.2018 12:00   TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 138
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 137
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 136
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 135
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 134
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 133
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 132
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 131
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData done!(root: 4)
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 130
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 129
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 128
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 127
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 126
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 125
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 124
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 123
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 122
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 121
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 120
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 119
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 118
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 117
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 116
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 112
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug GetSavePath(), savePath: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3/html/images/TibberSeer/
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: -1
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug UpdateData, updateTomorrowChart = False
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 111
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug UpdateData, updateTodayChart = True
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 110
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 108
01.09.2018 12:00   Device Control Device: 1.etasje Bad Termostat Modus to Senking (11)
01.09.2018 12:00   Event Event Trigger "1. etg bad termostat TEST SENKING PÅ Termostat senking PÅ - test med 6. høgaste time - utan Nth"
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 105
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 20
01.09.2018 12:00   TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '20': 0.5487
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 104
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: -1
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 20
01.09.2018 12:00   TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '20': 0.6128
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData starting... (root: 4)
01.09.2018 12:00   TibberSeer Debug UpdateTibberData starting...
Dette er en gjenganger. Det lagrede tallet ER faktisk 1.
Det er rart fordi det ser ut som begge deler skjer i loggen din! :(
Da må jeg sjekke hva som blir lagret i Event Triggeren...
Ja, det la eg også merke til.
Den sjekkar higher than 6th og 20th éin gang og higher than 1st 24 ganger...?!?
Samt at den sjekkar lower than 19th 2 ganger, 20th 3 ganger og lower than 1st 24 ganger...
Eg slit med å finne logikken...?
EDIT: Og samme resultat klokka 13. (Gi eventuelt beskjed om du vil ha .xslx-bok med innholdet).
image.png.be446adf1495abfc3a6d41057c7dbdb6.pngimage.png.849e4a01423c35538122ef9ab0c158bf.png
Heile hendelsesforløpet:
01.09.2018 13:00
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 6
01.09.2018 13:00   TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '6': 0.6119
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 30
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanAverage, true/false: -1
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.Average: 0.577
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: -1
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 19
01.09.2018 13:00   TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '19': 0.6119
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 29
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanAverage, true/false: 0
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1
01.09.2018 13:00   TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 162
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 161
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 160
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 159
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 158
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 157
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 156
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 155
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 154
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 153
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 152
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 151
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 150
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 149
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 148
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 147
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 146
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 145
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 144
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 143
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 142
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 141
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 140
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 139
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0
01.09.2018 13:00   TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 138
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 137
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 136
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 135
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 134
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 133
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 132
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 131
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 130
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 129
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 128
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 127
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 126
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 125
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 124
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 123
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 122
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 121
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 120
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 119
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 118
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 117
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug UpdateTibberData done!
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 116
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData done!(root: 4)
01.09.2018 13:00   TibberSeer ERROR TibberPrice, UpdateData ERROR: Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen. Parameternavn: index
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 112
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: -1
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 111
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 110
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 108
01.09.2018 13:00   Device Control Device: 1.etasje Bad Termostat Modus to Senking (11)
01.09.2018 13:00   Event Event Trigger "1. etg bad termostat TEST SENKING PÅ Termostat senking PÅ - test med 6. høgaste time - utan Nth"
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 105
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: -1
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 20
01.09.2018 13:00   TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '20': 0.5487
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 104
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 20
01.09.2018 13:00   TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '20': 0.6128
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData starting... (root: 4)
01.09.2018 13:00   TibberSeer Debug UpdateTibberData starting...
OK, det kan se ut som jeg må bygge om litt på Event-strukturen.
Det kan se ut som om det skjer noe "funky" hvis du kopierer et allerede konfigurert Event. Hvis du setter det opp på ny, så går det fint å endre N'te time.
Foreløpig har jeg en workaround. Prøv 0.0.0.13:
HSPI_TibberSeer.exe
No ser det bedre ut, med versjon .13!
Har ikkje sjekka detaljane, men eg fekk tid til å opprette ein del events iht. nye oppsettet, og loggen ser slik ut. Det ser lovande ut!
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug UpdateTibberData done!
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1
01.09.2018 17:00   TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 82, Event name: TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 1
01.09.2018 17:00   Device Control Device: TEST Test pris Nth low/high Test 1th low Copy(22) to On (100)
01.09.2018 17:00   Event Event Trigger "TEST Nth pris LOW Pris Nth low 22"
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: -1
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 22
01.09.2018 17:00   TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '22': 0.6155
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 76, Event name: TEST Nth pris LOW Pris Nth low 22
01.09.2018 17:00   Device Control Device: TEST Test pris Nth low/high Test 1th low Copy(23) to On (100)
01.09.2018 17:00   Event Event Trigger "TEST Nth pris LOW Pris Nth low 23"
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 24
01.09.2018 17:00   TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '24': 0.62
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 64, Event name: TEST Nth pris LOW Pris Nth low 23
01.09.2018 17:00   Device Control Device: TEST Test pris Nth low/high Test 1th low Copy(24) to On (100)
01.09.2018 17:00   Event Event Trigger "TEST Nth pris LOW Pris Nth low 24"
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 62, Event name: TEST Nth pris LOW Pris Nth low 24
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 6
01.09.2018 17:00   TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '6': 0.6119
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 30, Event name: 1.etg vaskerom vv-tank Vaskerom - vv-tank skru av, høg pris MED TEMP
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanAverage, true/false: 0
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.Average: 0.577
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 19
01.09.2018 17:00   TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '19': 0.6119
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 29, Event name: 1.etg vaskerom vv-tank Vaskerom - vv-tank, skru på, låg pris eller lav temp over lang tid
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanAverage, true/false: -1
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0
01.09.2018 17:00   TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 175, Event name: TEST Nth pris LOW Pris Nth low 12
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 174, Event name: TEST Nth pris LOW Pris Nth low 11
01.09.2018 17:00   Device Control Device: TEST Test pris Nth low/high Test 1th high Copy(12) to On (100)
01.09.2018 17:00   Event Event Trigger "TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 12"
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: -1
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 24
01.09.2018 17:00   TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '24': 0.535
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 173, Event name: TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 12
01.09.2018 17:00   Device Control Device: TEST Test pris Nth low/high Test 1th high Copy(11) to On (100)
01.09.2018 17:00   Event Event Trigger "TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 11"
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 172, Event name: TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 11
01.09.2018 17:00   Device Control Device: TEST Test pris Nth low/high Test 1th high Copy(22) to On (100)
01.09.2018 17:00   Event Event Trigger "TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 22"
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 171, Event name: TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 22
01.09.2018 17:00   Device Control Device: TEST Test pris Nth low/high Test 1th high Copy(23) to On (100)
01.09.2018 17:00   Event Event Trigger "TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 23"
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 170, Event name: TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 23
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 167, Event name: TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 3
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 166, Event name: TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 2
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 165, Event name: TEST Nth pris LOW Pris Nth low 3
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 164, Event name: TEST Nth pris LOW Pris Nth low 2
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 163, Event name: TEST Nth pris LOW Pris Nth low 1
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 162, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 24
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 161, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 23
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 160, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 22
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 159, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 21
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 158, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 20
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 157, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 19
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 156, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 18
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 155, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 17
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 154, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 16
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 153, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 15
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 152, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 14
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 151, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 13
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 150, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 12
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 149, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 11
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 148, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 10
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 147, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 9
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 146, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 8
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 145, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 7
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 144, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 6
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 143, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 5
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 142, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 4
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 141, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 3
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 140, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 2
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 139, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 1
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 138, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 24
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 137, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 23
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 136, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 22
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 135, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 21
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 134, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 20
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 133, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 19
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 132, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 18
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 131, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 17
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 130, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 16
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 129, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 15
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 128, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 14
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 127, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 13
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 126, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 12
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 125, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 11
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 124, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 10
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 123, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 9
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 122, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 8
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 121, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 7
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 120, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 6
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: -1
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 12, Event name: 1.etg kjøkken vv-tank Kjøkken - vv-tank skru på, låg pris eller lang utkoplingstid UTEN TEMP
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData done!(root: 4)
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug GetSavePath(), savePath: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3/html/images/TibberSeer/
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 119, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 5
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug UpdateData, updateTomorrowChart = False
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug UpdateData, updateTodayChart = True
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 118, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 4
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 117, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 3
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 116, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 2
01.09.2018 17:00   Device Control Device: TEST Test pris Nth low/high Test 1th high Copy(24) to On (100)
01.09.2018 17:00   Event Event Trigger "TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 24"
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 115, Event name: TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 24
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 112, Event name: 1. etg bad termostat Termostat senking AV
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: 0
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 111, Event name: 1. etg bad termostat Termostat senking PÅ
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 110, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 1
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 11, Event name: 1.etg kjøkken vv-tank Kjøkken - vv-tank skru av, høg pris
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 105, Event name: 1. etg bad termostat TEST SENKING PÅ Termostat senking PÅ - test med 6. høgaste time - utan Nth
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 20
01.09.2018 17:00   TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '20': 0.5487
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 104, Event name: 1. etg bad termostat TEST SENKING PÅ Termostat senking PÅ - test med 6. høgaste time - med Nth
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData starting... (root: 4)
01.09.2018 17:00   TibberSeer Debug UpdateTibberData starting...
01.09.2018 17:00   TibberSeer Timer elapsed. Updating Tibber-data.
