20 timer siden, Fredrick skrev:
@Moskus
Er det mulig å få inn spenning/strømforbruk for de ulike fasene? Det er tilgjengelig i appen, og også støttet i API såvidt jeg kan forstå :)
... og det er i plugin'en også. :)
Har hatt en Pulse liggende en stund uten å hatt tid til å koble den opp (!).
Nå er den på plass og det er på tide å (ape) teste plugin'en til Moskus.
Pulse kjører i Tibber Appen og viser forbruk så det er vel OK.
Men jeg har altså ikke tenkt å kjøpe strøm fra dem (må jeg det?)
Har lastet inn TibberSeer og startet den opp og lagt inn Tibber Token og Tibber HomeID (det er den koden som sår bak på selve puls dingsen?) (Skal den skrives med eller uten den bindestreken?) men får bare opp to Devicer:
  • Consumption Root
  • Price Root
Har selvfølgelig restartet plugin'en men like tomt er det...
Ingen Price charts heller.
Hjelp!
  • Consumption Root
  • Price Root
Hjelp!
HomeID finner du ved å bruke API-exploreren til Tibber.
Er vel som regel 0.
Endret av JohnMartin
Takk for tips!
Aha I Query "Real Time Subscribtion" dukker det opp en homeID ja :)
Og når jeg trykke "Add Tibber Pulse" etterpå så bing kommer det devicer :D
Det manglet litt på oppsettet i Telefon-Appen også (hoved sikrings størrelse) men usikker på om det hadde noe med saken å gjøre..
Nå kjører den og jeg kan teste videre.
@Moskus : Du må oppdatere dokumentsjonen med Query navnet for slike som meg ;)
Hm men ingen Consumption eller Price devicer..
Er muligens fordi jeg ikke kjøper strøm fra Tibber det da.(?)
Står jo klart i MobilAppen når jeg trykker "Historiske verdier" : "Du må aktivere strømkjøp for å kunne se detaljert forbruk og kostnad" :(
Problemet er at jeg allerede har en VELDIG god spot strømavtale gjennom jobben som slår det Tibber foreslår med neste 2øre/kWh.
Blir jo litt dumt å kjøpe dyrere strøm bare for å få tak prisene...
Noen andre her som kjører Tibber Pulse UTEN å kjøpe strøm fra Tibber og kan bekrefte mine antakelser?
Price er jo naturlig - Tibber kan jo ikke vite prisen du har på strømmen hos en annen leverandør. Consumption hadde jeg forventet var tilgjengelig, men mulig de ikke lagrer historikk for ikke-kunder...
Nei det har du jo rett i :)
Jeg får høre med dem om de vil selge meg Norpool spot priser til 39 kr måneden (uten å kjøpe strøm) så kan jeg legge på mitt faste spot-påslag selv.
-Er jo svindyrt å abonnere på Norpool priser... synd ikke noen har det som bussiness idé å selge dem til enkeltpersoner..
For 39 kr/mnd får du jo strøm fra dem, uten annet påslag enn de lovpålagte el.sertifikatene...
Nå er jo ikke 2 øre allverdens, men hvordan får de til å selge under Norpool?
Hehe, OK. Trodde det stod der, men jeg får gjøre det klokkeklart... ;)
Hm jeg tok de 2,7 ørene som er el sertifikater for å være et spot påslag fra den leverandøren som de hadde valgt ut.
Da må jeg sjekke igjen med strømleverandøren jeg har nå.
Sist jeg ringte dem og sjekket hva slags avtale jeg hadde, fikk jeg beskjed om at jeg hadde en bedre avtale enn ham selv (ansatte i strømselskapet :) ) og at jeg ikke ville kunne få en slik på nytt om jeg avsluttet den.
Jeg fikk den da firma forhandlet strøm til 4000 leiligheter for noen år siden..
@Moskus Kan ikke jeg få de to IDene dine så kan jeg lese strøm priser fra ditt abonnement ;) ?
Nei, for du bor på feil kant av landet. ;)
Spotprisene er forskjellige mellom ulike deler av landet, visstnok. Eller snarer; de kan være forskjellige.
I tillegg varierer jo el.sert kostnaden fra kraftselskap til kraftselskap, så prisen mellom to naboer kan også variere med 1-2 øre.
  • 4 uker senere...
På 13.5.2019 den 12.26, Moskus skrev:
Det er tydelig at jeg må inn med noen flere exception-håndteringer, det ser ut som Tibber sliter litt innimellom. Dataene er beviselig ikke "null", men blir rapportert som det innimellom.
Noe håp om mer exception-håndtering? Plugin krasjer fortsatt et par ganger i uka hos meg... :(
Håpet er det siste som dør...
Nei, seriøst. Jeg får bare sette meg ned.
Exception-håndtering er det jo en god del av , det er det du ser der. Men hvorfor det av og til kræsjer og hvorfor det stort sett går bra, er litt verre å finne ut av.
  • 5 uker senere...
Nå er versjon  0.0.1.7, med et par småbugs fikset, flere debugmeldinger, og flere try/catch og håndtering av uventede hendelser her.
Last ned og meld tilbake:
Herved nedlasta og installert! ?
Har lastet ned og installert, men får feilmeldinger.
nov-07 09:10:42   TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Value cannot be null. Parameter name: source
nov-07 09:10:41   TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index)
nov-07 09:10:41   TibberSeer ERROR TibberPrice, UpdateData ERROR: hasCurrentPrice failed: Object reference not set to an instance of an object.
nov-07 09:10:40   Plug-In Finished initializing plug-in TibberSeer
Prøver jeg refresh så kommer samme meldinger på nytt.
Ser ut som at det gjelder Price Root og Consumption Root.
Pulse ser ut til å fungere bra. Får ihvertfall oppdaterte verdier.
Vet ikke om det fungerer å slette og opprette device på nytt, men da blir det jo en del krøll med alle eventene som bruker devicene ?
Det er jo ikke en garanti om at du ikke får feilmeldinger, for jeg kan ikke overstyre Tibber sine servere.
Men håpet er at plugin'en ikke kræsjer når Tibber-serverne sliter. ;)
Men du har fått data i det hele tatt? Det er ikke gjort noen endringer der, og jeg (og andre) får data. Er Tibber token satt riktig på config-siden?
Hvis det er på server siden problemet ligger, så klarer ikke jeg å se det ut ifra feilmeldingene. ;)
Ingen av disse devicene som er oppdatert etter igår kl 19:15:04(foruten data fra pulse)
Oppdaterte vel egentlig ikke plugin før nå idag rundt kl 09 ?
Dobbeltsjekket tokens nå, og de var rett.
Etter hva jeg kan se, så får jeg opp data på Api Explorer.
Det er rart, for feilmeldingene indikerer at pluginen ikke får data fra Tibber-serverne.
Kan du poste testspørring og resultat?
Fungerte den forrige versjonen?
Definer testspørring og resultat ?
Den forrige har fungert lenge. Sjekket ikke idag før jeg oppgraderte, men siden dataen ikke er oppdatert siden igår kl 19, så mistenker jeg at problemet skjedde mens jeg fortsatt var på .16
... ok, det er snodig og litt vanskelig å bli klok på.
  1. https://developer.tibber.com/explorer
  2. Sett inn dette:
      viewer {
        homes {
          currentSubscription{
            priceInfo{
              today{
                total
                energy
                tax
                startsAt
  3. Får du ut noe som ligner dette?
      "data": {
        "viewer": {
          "homes": [
              "currentSubscription": {
                "priceInfo": {
                  "today": [
                      "total": 0.5539,
                      "energy": 0.4261,
                      "tax": 0.1278,
                      "startsAt": "2019-11-07T00:00:00+01:00"
                      "total": 0.5433,
                      "energy": 0.4177,
                      "tax": 0.1256,
                      "startsAt": "2019-11-07T01:00:00+01:00"
