Ja,  kunne lagt til støtte for å hente historiske verdier fra inverteren (altså ikke streames), da de kun er tilgjengelig på timesnivå.
Men mange smarthus integrasjoner har allerede støtte for de samme inverterne, og muligheten for å hente de samme dataene direkte.
Høres ut som en god idé. :)
Det er vel ingen unnskyldning? "Andre har gjort det før", liksom? :P
Men seriøst, her er jo Tibber allerede på plass med APIet sitt, så det ville jo vært enda bedre å bare få det derfra. :)
Har forenklet mitt oppsett betraktelig om jeg kunne fått dataene i appen også via API'et og Plugin.
Fikk svar via appen på spørsmålet jeg sendte igår:
Quote
foreløpig eksponerer vi ikke inverter-dataene i API'et. Det er kun netto-produksjon (som vi får fra nettselskapet) som er tilgjengelig.
Vi har imidlertid planer om å eksponere inverterdata (+ andre power ups data) gjennom API'et etterhvert.
11 minutes ago, Moskus said:
Noen andre enn meg som fikk nedetid nå i dag kl. 10:26?
Mistenker Pulse.
Ja, jeg mistet den også 10:26 (10:25.57 er siste avlesning).
Mistenker Pulse.
Jepp
Nov-14 10:26:46   Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an objectSTACK: at (wrapper managed-to-native) System.Object.__icall_wrapper_mono_remoting_wrapper(intptr,intptr) at (wrapper remoting-invoke) HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(string) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces () [0x000c4] in <9d0c99dc968a48469ec86efcf4ea6794>:0
Nov-14 10:26:46   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
Nov-14 10:26:46   TibberSeer Timer elapsed. Updating Tibber-data.
Nov-14 10:26:39   Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ...
Nov-14 10:26:38   Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:46324
Nov-14 10:26:38   Warning I/O interface TibberSeer is down, executable is not running, restarting ...
Nov-14 10:26:08   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
Her også, men med en noe annen error:
Om det skulle være av interesse.
nov-14 10:26:41   Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an object.STACK: at System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
nov-14 10:26:41   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
nov-14 10:26:33   Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ...
nov-14 10:26:33   Starting Plug-In TibberSeer loaded in 15065 milliseconds
nov-14 10:26:18   Warning I/O interface TibberSeer is down, executable is not running, restarting ...
nov-14 10:26:18   Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:51742
nov-14 10:26:15   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
En restart av plugin'en løste feilen hos meg nå. Jeg har ikke testet det tidligere i dag så jeg vet ikke om det hadde fungert tidligere...
Her er relaterte feilmeldinger fra mitt system.
nov-14 10:26:34   Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an object.STACK: at System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
nov-14 10:26:34   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
nov-14 10:26:32   Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ...
nov-14 10:26:31   Starting Plug-In TibberSeer loaded in 15098 milliseconds
nov-14 10:26:16   Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:63158
nov-14 10:26:16   Warning I/O interface TibberSeer is down, executable is not running, restarting ...
nov-14 10:26:10   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
Skjedde på nytt nå i kveld.
nov-14 20:23:55   Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an object.STACK: at System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
nov-14 20:23:55   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
nov-14 20:23:46   Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ...
nov-14 20:23:46   Starting Plug-In TibberSeer loaded in 15047 milliseconds
nov-14 20:23:31   Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:62573
nov-14 20:23:30   Warning I/O interface TibberSeer is down, executable is not running, restarting ...
nov-14 20:23:20   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
Er dette fordi det er trøbbel med server hos Tibber?
Er det evt en måte å disable og enable en plugin via event?
Jeg fikk også stopp 20:23, men i mitt tilfelle greide den å starte på nytt av seg selv så ting fungerte fint videre også.
Når en slik feil oppstår, kan det være en ide å drøye et minutt eller to før forsøk på restart? I tilfelle dette skyldes en kortvarig, forbigående "situasjon" hos Tibber...?
Jo, hvis det hadde vært så lett. Det er ikke jeg som styrer det. Men jeg skal plukke Tibber sitt .NET SDK fra hverandre og se hva jeg kan gjøre.
OK, mer feilsøking gir resultater. Jeg ser nå dette:
nov-21 13:00:31   TibberSeer ERROR TibberPrice, price info has no data, stopping further processing...
nov-21 13:00:31   TibberSeer Warning Downloading data failed. (Message: The remote server returned an error: (502) Bad Gateway.)
... så det er Tibber sine servere som sliter innimellom.
Nå med versjon 0.0.1.8 tror jeg ikke lenger det er dette som forårsaker kræsj, men Pulse-data. Så jeg får se nærmere på exception handling med det også.
Men det var kjekt å se at HomeSeer nå klarte å starte opp igjen TibberSeer etter kræsj. Iallfall et skritt i riktig retning. :)
Har sendt en forespørsel til Tibber om hvorfor serverne har problemer hver dag kl. 13:00. Så vidt jeg kan se har det vært slik de 4 siste dager. Ny versjon kommer forhåpentligvis i løpet av helgen, og den tar med ny versjon av Pulse-SDKet fra Tibber + enda litt mer debugging slik at vi forhåpentligvis kan finne ut nøyaktig hvor det kræsjer. Så får vi se om det hjelper.
Typisk.
Nå har TibberSeer kræsjet hver dag kl. 13:00 i over i uke. Når jeg sitter klar med debug på i Visual Studio for å finne den jævla feilen, så fungerer det utmerket. ?
53 minutter siden, Moskus skrev:
Typisk.
Eg har ikkje hatt samme problem. Hadde det den 22.11., men ikkje sidan...
1 hour ago, Moskus said:
Typisk.
Du var kanskje en time for tidlig ute? :P Krasjet hos meg nå kl 14.
Endret av Hillmar
AAAAAAAAAAA!!!!!! ?
... samme her.
Ok, tester 0.0.1.9 hjemme nå, slippes i morgen hvis den overlever natten.
Det har vært en del omskrivinger for logging, samt en ny mulighet for å skrive alt til tekstfil slik at man kan logge alt uten å "ødelegge" HS-loggen.
I dag har det iallfall tilsynelatende ikke vært noen kræsj av Tibber, så jeg regner også med at den nye versjonen er greit stabil.
Versjon 0.0.1.9 her, men husk at også Tibber.SDK.dll filen denne gangen må oppdateres (ligger i \bin\TibberSeer)
... nå @ZoRaC, er jeg spent. Du pleier jo å ha en del kræsj, men her har det faktisk vært helt stabilt i 2 døgn. Ikke at det er rekord, men etter 9-10 dager med daglige kræsjer så har enten jeg fått noe til eller Tibber har ordnet noe. Eller begge deler.
Nov-28 14:00:39   Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an objectSTACK: at (wrapper managed-to-native) System.Object.__icall_wrapper_mono_remoting_wrapper(intptr,intptr) at (wrapper remoting-invoke) HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(string) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces () [0x000c4] in <9d0c99dc968a48469ec86efcf4ea6794>:0
Nov-28 14:00:39   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
Nov-28 14:00:38   TibberSeer Timer elapsed. Updating Tibber-data.
Nov-28 14:00:33   Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ...
Nov-28 14:00:33   Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:57356
Nov-28 14:00:32   Warning I/O interface TibberSeer is down, executable is not running, restarting ...
Nov-28 14:00:23   Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
Nov-28 14:00:23   TibberSeer Warning RestartRealtime triggered...
Nov-28 14:00:22   TibberSeer ERROR TibberConsumption, time sums failed
Nov-28 14:00:22   TibberSeer Warning IObserver OnCompleted: Live measurement stream has been terminated.
