On 02/10/2021 at 10:05, Moskus said:
Ny versjon ute! :)
Eneste endring er at grafer nå har mer fornuftig satte max/min-verdier basert på tallene som TibberSeer har, slik at hvis prisene er over 100 øre, så vises det likevel...
Før:
Etter:
Tenker vi kan konkludere med at skaleringen fungerer... :)
Nå har jeg ikke lest igjennom alle 31 sider med posts i denne tråden, så beklager på forhånd om dette har vært nevnt før.
Feature request:
I dag gjør Tibberseer sine beregninger isolert for hvert døgn. Så på kveld og ettermiddag er funksjonene som er i plugin begrenset til data for inneværende døgn og har ingen mulighet til å gjøre beregninger inklusive de som oftest billige timene over midnatt.
I dag gjøres beregninger i plugin på x-dyreste/billigste timer/døgn.
Priser for påfølgende døgn er som oftest tilgjengelig mellom 12 og 13 på dagtid.
Kunne tidsperioden for priser være dynamisk, slik at plugin klokken 13 ser 35 timer frem i tid, i motsetning til klokken 11 på formiddagen hvor den bare ser 13 timer frem i tid.
Kunne funksjonene i plugin da gjøre beregninger basert på prosentvis dyreste/billigste "kjente timer" til frem i tid?
Jeg ser et par utfordringer:
  • En mulig feil i "algoritmen" ved å bruke prosent - hvilke timer som blir billigst/dyrest vil variere etter hvert som klokken går og gjenstående antall "kjente timer" reduseres.
  • Hvis tidsperioden blir for stor vil det kunne bli mindre gevinst på å vente til det blir billig, er ikke greit med kaldt vann i VVB i 20 timer fordi det er billig i morgen kveld. Uansett et minimum på 12 timer frem i tid ville hjulpet mye.
 Det det er sikkert noen kloke hoder her inne som har gode forslag på hvordan funksjonen kan optimaliseres.
My2cents :)
Ja, jeg har lurt litt på dette. Det er helt sikkert mulig, hvis jeg er smart nok ("that's a big IF" ;) ).
Jeg har også lyst til å få inn noe mer dynamiske områder. F.eks. er det ofte uinteressant for VVB hvis det er store besparelser på natten for da varmes ikke vannet likevel (det starter jo kun når det er forbrukt noe vann i berederen, etter dusjingen om morgenen).
Jeg undersøker litt om hvilken metode som er best egnet til dette, for slik jeg hadde tenkt det ble det så vanvittig mange ulike triggere/conditions som måtte legges til. Jeg må altså forenkle det noe.
I første omgang blir det muligens en funksjon for å hente ut alle kjente priser fra nå og hvor langt TibberSeer har priser. Hvis du sjekker kl 11:00, får du altså bare 13 tall. Sjekker du kl. 14:00 får du 34 tall. Og gjerne et snitt og standardavvik. Så skriver jeg et par eksempelscripts, så tar vi det derfra. :)
espenvp skrev (16 timer siden):
Det er nok veldig avhengig av ditt vannforbruk. Hos meg er vi kun to og da går det fint at VVB står strømløs i to døgn selv om vi dusjer også. Temperaturen oppe i tanken er upåvirket av forbruk og synker kun pga varmetap. På et døgn går det fra 68 til 58 grader sånn vanligvis. I bunn synker temperaturen raskt etterhvert som en tapper vann og får kaldt vann inn i bunn. Grensen mellom kaldt og varmt vann flytter seg oppover og er ikke lett å vite hvor er selv om en måler temperatur både oppe og nede. Men jeg har varmet vannet kun en gang i døgnet i over et år nå og har ikke opplevd kaldt vann i dusjen. Noen dager er billigste strøm tidlig i døgnet og sent i neste døgn så da går det nesten 2 døgn mellom oppvarming. Som en ekstra sikkerhet starter jeg oppvarming hvis topptemperatur kommer under 40 grader, men det har ikke skjedd ennå.
image.png.ce154ece890bcaabeb96822d9271d04f.pngimage.png.d2cbe51ca1e6c943cdcf3ad26f4ae6d1.png
Ta et nytt scenario da, f.eks klokken 21 om kvelden, ser plugin i praksis bare tre timer frem i tid, da det over midnatt er neste døgn.
PS: her i huset vasker vi småbarn i fullt badekar klokken 20, og kanskje mor of far dusjer om kvelden for å spare tid om morgenen, har ofte "tom" tank klokken 23 (under 30 grader) :)
No kjører ikkje eg så mykje på pris, kun forbrukskutt på ekstreme strømpristopper, ved STDev over 8øre. Men det kunne kanskje blitt integrert med ei algoritme som gir en anbefaling fram i tid.
For regulering av forbruket pr. time, kjører eg gjennomsnittsberegning av siste 60minutt frå Tibberseer Power devicet. (Eg bruker Device History-plugin'et for dette)
Dette virker å hjelpe meg i mål til kvar heile klokketime. Då bruker eg kjente data for å regulere forbruket under gitt grense.
Denne funksjonen kunne vore fin å hatt i tibberseer presentert som device (Tibberseer 60min gjennomsnitt?), men då må det til ei gjennomsnittsberegning der, som man kan regulere frekvens(sek, min) på etter datakraft i serveren din.
Mvh
Endret av Join
TibberSeer-plugin skriver ganske mye til stdout, jeg kjører Homeseer på en Raspberry PI med linux, og all output går da til screenlog. Fyller opp hele loggen, samt at på RPI bør man ikke skrive unødvendig mye pga slitasje på minnekortet over tid. Mulig å kunne sette en config på den output'en så man kan skru den av?
17/11/2021 20:27:24: RT --> 20:27:27 - power: 3880 W, meter:  64952.91 W, today: 47.593576 kWh; cost:  54.992629 NOK
17/11/2021 20:27:27: RT --> 20:27:30 - power: 3872 W, meter:  64952.91 W, today: 47.596265 kWh; cost:  54.995503 NOK
17/11/2021 20:27:31: RT --> 20:27:32 - power: 3874 W, meter:  64952.91 W, today: 47.598956 kWh; cost:  54.998379 NOK
17/11/2021 20:27:32: RT --> 20:27:35 - power: 3861 W, meter:  64952.91 W, today: 47.601637 kWh; cost:  55.001245 NOK
17/11/2021 20:27:35: RT --> 20:27:37 - power: 3852 W, meter:  64952.91 W, today: 47.604312 kWh; cost:  55.004104 NOK
17/11/2021 20:27:38: RT --> 20:27:40 - power: 3852 W, meter:  64952.91 W, today: 47.606987 kWh; cost:  55.006963 NOK
17/11/2021 20:27:40: RT --> 20:27:42 - power: 3855 W, meter:  64952.91 W, today: 47.609664 kWh; cost:  55.009824 NOK
17/11/2021 20:27:42: RT --> 20:27:45 - power: 3768 W, meter:  64952.91 W, today: 47.612281 kWh; cost:  55.012621 NOK
17/11/2021 20:27:44: RT --> 20:27:47 - power: 3768 W, meter:  64952.91 W, today: 47.614897 kWh; cost:  55.015418 NOK
17/11/2021 20:27:47: RT --> 20:27:50 - power: 3775 W, meter:  64952.91 W, today: 47.617519 kWh; cost:  55.01822 NOK
Moskus skrev (32 minutter siden):
Kun hvis du har aktivert "Developer mode", trodde jeg?
Hvor setter jeg det? Finner ingen slik setting verken på plugin eller HS. (Hvis du mener Debug logging på plugin er denne skrudd av).
Moskus skrev (31 minutter siden):
Jeg ser det samme i syslog på
Ubuntu - uten developer mode aktivt.
Moskus skrev (2 timer siden):
Hmm! Linux-folk altså. :P
OK, jeg får vel legge inn en opsjon for det også. :)
Vi lager alltid litt ekstra trøbbel 🙂 Men mange fordeler med å kjøre Linux på slike systemer.
Setter pris på supporten her!
Har ikke så lang erfaring med plugin enda, men har opplevd et par ganger at real time feed har stoppet opp, og den har ikke startet automatisk igjen til tross for at dette er krysset av i innstillinger. Skal den restarte automatisk når den mister feeden?
Ja, så lenge det ikke er et alvorlig problem hos Tibber. Men flere her har hacks. F.eks. at Consumption ikke er endret på 5 minutter trigger restart av plugin.
Moskus skrev (10 minutter siden):
Ja, jeg vurderte det samme, Jon00 har et restart-script for plugin. Men er på HS3, den har ikke noe "Not changed for x time" så vidt jeg har funnet ut, men kan jo få trikset det til på en eller annen måte.
.gif skrev (3 minutter siden):
Det er en "Easy trigger" funksjon (den BURDE absolutt vært en integrert del av HS)
.gif skrev (På 18.11.2021 den 19.32):
Easytrigger er eit must i HS3, usikker på om tilsvarande funksjonalitet er innebygd i HS4?
I alle fall, dette eventet løyser problemet mitt (og ditt).
Nice. Hadde Easytrigger. Hentet ned og fikk kjørt scriptet til Jon00. Donerte noen USD.
Nå satser jeg på at Tibberseer kjører litt mer kontrollert. Ikke det at jeg bruker det så mye nå. Enn så lenge bare logging av max power for å se hvor dyrt det blir etter nyttår.
Jeg har installert Jon00 sitt script for å restarte plugin når jeg detekterer at TibberSeer er nede, men jeg har et lite issue. Min HomeSeer står bak en reverse proxy, da jeg har flere webservere på hjemmenettet som er tilgjengelig fra internett. På grunn av dette kan jeg ikke skru av passord for lokalt nett i HomeSeer, alle forespørsler til HomeSeer oppfattes som lokale forespørsler. Og Jon00 sitt skript krever at passord er skrudd av for lokalt nett.
Jeg ser at HomeSeer har mulighet for å kjøre et kall til en plugin:
https://help.homeseer.com/help/HS3/static/#.pluginfunction
Er det mulig å bruke dette til å kalle en funksjon i TibberSeer for å restarte plugin? Feks noe som trigger samme funksjon som å trykke på "Restart listener"-knappen?
Noen som har andre tips? Jeg har laget en workaround med et skript som kjører utenfor HomeSeer og sjekker etter teksten Complete i TibberSeer, og deretter restarter hele HomeSeer. Men det er jo litt brutal måte å håndtere det på...
