Join skrev (44 minutter siden):
Er det lagt inn hensyn til effekttariff?
Nei, jeg ser ikke lenger noe poeng i å forholde meg til den. Utenom de tilfellene der jeg faktisk står i fare for å gå over 10 kWh pr time.
Jeg har planer om å sette opp litt logikk med bruk av "Realtime AccumulatedConsumptionLastHour" for det, omtrent som du. Men jeg komme aldri til å klare å holde huset over 5 kW pr. time uten at det går for mye ut over komforten, så det gidder jeg ikke.
Men kanskje jeg må se litt på det... Det er jo bare å overvåke noen utvalgte strømtrekk, koble det med On/Off-device, og la TibberSeer gjøre jobben.
PerUlv skrev (31 minutter siden):
Sikkert ett dumt spørsmål men hvordan oppgraderer man tibberseer ?
Ikke dumt spørsmål i det hele tatt. :)
Først stopper man TibberSeer i Plugins -> Manage.
Så unzippes den nye ZIP-filen i HomeSeer-mappen.
Så starter man TibberSeer igjen.
Jeg skal få denne inn i Updateren, men det er en liten prosess...
stigvi skrev (3 timer siden):
Ikke engang om sommeren?
Jo, det er nok mulig i juni, juli og august, og kanskje i mai og september avhengig av været.
Mulig jeg skal gjøre et dypdykk i arkivet.
En har jo 120kWt å rutte med pr døgn.
Sant, men pr. time er det fremdeles bare 5 kWt. For oss ligger nok største gevinsten i å ha kontroll på strømkilder ligger nok i å flytte forbruk fra de de dyreste timene til de billige.
Det koster 100 kr å ha full frihet, og da går ingenting ut over komforten. Det er mulig jeg kan pine det ned under 5 kWt, men 1) da tror jeg man må bruke mer strøm når strømmen er dyr og 2) det vil nok merkes av våre beboere.
Og det kan være jeg får ånden over meg og lager et sånt system. Mest som et proof of concept.
34 minutes ago, TN82 said:
Jeg fikk denne feilmeldingen i loggen i dag (versjon 0.0.30.0).
Samme her - på samme tidspunkt. Trolig et lite utfall i "Tibber-skyen"! Funker fint nå - og stille i loggen.
Jepp, det er nok på Tibber sin side. Dessverre lite å gjøre med det.
Men takk for at dere oppdaterer pluginen til siste versjon! :)
Jeg sliter litt med å få grafene til å genereres på Unix. er det noen som quick guide til hvordan komme i gang med de på unix? - det funker fint på windows, men kjører unix på hytta og skulle gjerne hatt prisgrafene også her. :)
toby_77 skrev (9 timer siden):
Jeg og. :(
Føler meg ganske dum, for jeg får det bare ikke til.
Hei, og takk for en veldig god og nyttig plugin. Jeg har i lengre tid hatt relevante devicedata og grafer på egen side i hstouch, noe som fungerer veldig godt i det daglige. Nå som effekttoppene har blitt utslagsgivende for nettleien, hadde det vært fint med en egen "Hourly"-graf i tillegg til "Annual", "Monthly", "Weekly" og "Daily", slik at det blir lettere å følge med på når toppene inntreffer gjennom døgnet. Kan jeg, aller ærbødigst, be om at dette legges til i to-do-lista?
kbogtapa skrev (På 16.8.2022 den 8.47):
Ja, det kan vel la seg gjøre. :)
Jeg skal høre litt med Tibber selv, de er fornøyde hvis man ikke stresser APIet for mye, men det burde vel være OK, ellers burde de jo ikke tilby det...
Antall timer bakover får vi komme tilbake til.
Moskus skrev (På 18.8.2022 den 20.07):
Supert, mange takk! Men er det behov for å gjøre API-kall? Datagrunnlaget finnes vel allerede i devicen: "Realtime AccumulatedConsumptionLastHour"? Tenkte i mitt lille hode noe slikt som å gjøre uttrekk fra denne devicen hver time x.59.59, og så lage en stolpe ut fra det, gjerne 24 timers fortløpende omfang, med first in, first out. Men dette er bare ønsketenkning fra en som ikke kan koding 🙂
kbogtapa skrev (På 19.8.2022 den 22.22):
Det er selvfølgelig mulig, men det har ulemper med at det kan forekomme hull i datakjeden. Det er enklere å bare spørre Tibber om hvilke data de har, for de skal ha alt. :)
Akkurat det du spør om er jo såpass enkelt at vi kan lage et kjapt script for å gjøre det.
Moskus skrev (1 time siden):
Så bra, høres ut som en god plan! 🙂
Vet det har vært nevnt før, men husker ikke helt konklusjonen.
Har bare vært kjekt å fått powerProduction til å vise korrekt 😃
Pr idag, så fungerer det ikke i det hele tatt.
Her er verdiene i dag.
Tibberseer:
Home Assistant:
Er det evt noe jeg kan bidra med for å få det til? :)
Noe av problemet sist vi så på saken var vel at API'et veksler med å sende tallverdi, og NULL.
Endret av JohnMartin
JohnMartin skrev (8 minutter siden):
Ja, jeg trodde nå at jeg bare publiserte verdiene som kom fra APIet...
Kan du sjekke APIet når Home Assistant viser endring og HomeSeer ikke gjør?
JohnMartin skrev (51 minutter siden):
Eksport(gif):
Vår viser alltid 0, som nok er riktig for vi har ikke power production.
Litt usikker på "null" betyr i denne sammenhengen, men vi kan prøve å få HomeSeer til å ignorere det. :)
Nå som det er uaktuelt å bruke tibber siden de skal begynne med forskudd betaling:(
er det noen andre leverandører som tilbyr realtime avlesning nå, tenker da noe alla puls.
puls er jo egentlig eneste grunnen jeg bruker tibber
MrTiger skrev (3 minutter siden):
Pulse virker uten å kjøpe strøm fra Tibber, så det er bare å bruke den videre.
MrTiger skrev (12 minutter siden):
Kan jeg også bruke tibber plugin’en som vanlig? Evt. Hva slutter å fungere?
Ja, men alt som har med pris å gjøre mister du.
MrTiger skrev (15 timer siden):
Meh. Det er like aktuelt som før. Storm i et vannglass.
Du styrer ingenting automatisk ut fra strømpriser...?
Det er vel kun denne regningen du betaler på forskudd.
Neste regning er vel at de sender ut regningen den 15. Med betalingsfrist den 30. Der de har stipulert hva du vil bruke mellom 15. og 30.
Neste regning der igjen så trekker de fra eller legger til alt ettersom de har truffet på stipuleringen.
Eller misforstår jeg helt?
