kris10an Skrevet 5. februar 2018 Skrevet 5. februar 2018 Hoi, Finnes det brytere ala Fibaro Wall Plug etc til utendørs bruk (IP grad X av noe slag)? Må gå til anskaffelse av en varmekabel/frostvakt til et rør som skal lede unna kondensvann fra L/V-varmepumpe. Disse har ferdig påsatt støpsel. Hadde vært greit å ha oversikt over forbruk og ha mulighet til å slå av/på. Siter
Neophyte Skrevet 5. februar 2018 Skrevet 5. februar 2018 Popp har en som er IP44 hvertfall http://www.popp.eu/products/actuators/wall-plug-switch-outdoor/ Siter
MrTiger Skrevet 12. november 2018 Skrevet 12. november 2018 Lurer på det samme, hvor kan jeg få kjøpt disse? Siter
Moskus Skrevet 13. november 2018 Skrevet 13. november 2018 18 timer siden, hkmod25 skrev: Utgått produkt. Men hva er alternativene? Ingen? Siter
SveinHa Skrevet 13. november 2018 Skrevet 13. november 2018 (endret) Har jo disse her da, men det er 433MHz og uten energimåling. Jeg hadde nok heller gått for en standard wallplug og heller beskyttet den mot været. Endret 13. november 2018 av SveinHa Siter
Moskus Skrevet 13. november 2018 Skrevet 13. november 2018 Energimåling er oppskrytt, men å ikke ha Z-wave er litt kjipt.... Siter
SveinHa Skrevet 13. november 2018 Skrevet 13. november 2018 4 minutter siden, Moskus skrev: Energimåling er oppskrytt Det er sant. Har fått meg noen overraskelser over hvor lite strøm enkelte apparater bruker men setter pris på måling på de store som el.bil og varmepumpe til poolen. Siter
Dennis87 Skrevet 13. november 2018 Skrevet 13. november 2018 (endret) Aeotec heavy duty switch tåler å stå ute. Så er jo et alternativ selv om den er litt overkill Koster ikke så mye mer, bare krever litt ekstra jobb å installere. Endret 13. november 2018 av Dennis87 Siter
Moskus Skrevet 13. november 2018 Skrevet 13. november 2018 Joda, men da er det strengt tatt billigere å kjøpe en vanlig mikromodul og en to-polt bryter. Elektriker må man da ha uansett... Siter
Neophyte Skrevet 13. november 2018 Skrevet 13. november 2018 Men man får vel ikke lov til å montere en 10A mikromodul før stikkontakt hvis det er 16A sikring på kursen? Er ikke så mange mikromoduler som er godkjent for 16A? Men hvis man uansett skal ha elektriker kan lasten kobles direkte på mikromoduelen uten stikkontakt. Siter
Moskus Skrevet 13. november 2018 Skrevet 13. november 2018 22 minutter siden, Neophyte skrev: Men man får vel ikke lov til å montere en 10A mikromodul før stikkontakt hvis det er 16A sikring på kursen? Det går helt fint. Du har masse annet utstyr (også dimmere) som ikke tåler alle 16A som sikringen kan gi. Siter
Dennis87 Skrevet 13. november 2018 Skrevet 13. november 2018 (endret) Bare å sette på ledning fra en skjøteledning inn og ut på Aeotec heavy duty boksen, så den kobles på stikket du har. Så er det jo innafor å koble opp. Opptil 25A topol på bevegelig ledning kan man gjøre selv. Heng den på en krok så er den ikke fastmontert heller Endret 13. november 2018 av Dennis87 Siter
Neophyte Skrevet 13. november 2018 Skrevet 13. november 2018 15 minutes ago, Moskus said: Det går helt fint. Du har masse annet utstyr (også dimmere) som ikke tåler alle 16A som sikringen kan gi. Ja, men det er stor forskjell å sette noe som er godkjent for 10A forran en kjent last og forran en stikkontakt hvor hva som helst kan kobles til. 2 Siter
ZoRaC Skrevet 13. november 2018 Skrevet 13. november 2018 Akkurat nå, Neophyte skrev: Ja, men det er stor forskjell å sette noe som er godkjent for 10A forran en kjent last og forran en stikkontakt hvor hva som helst kan kobles til. Jeg ville sagt det samme, men elektrikeren så ikke noe problem i å montere en Fibaro dimmer 2 på et dobbelstikk i trappa...perfekt plassert når man skal støvsuge trappa! jeg ba han fjerne stikket og koble direkte i stedet. Siter
Erik G Skrevet 13. november 2018 Skrevet 13. november 2018 De har denne inne, men det er ikke aktiv måling på den. https://www.thermo-floor.no/popp/4512336/popp-wall-plug-switch-outdoor-veggplugg-for-utendørs-bruk-ip44 Siter
Master Aeon Skrevet 19. desember 2018 Skrevet 19. desember 2018 Et kort spørsmål angående Aeotec Heavy Duty Smart Switch Gen5, kan man bruke den selv om man ikke har en "neutral wire"? Altså to "live wires" og en jordingskabel? Manual: https://www.intin.no/wp-content/uploads/2015/11/heavydutysmartswitchgen5usermanualno.pdf Siter
Dennis87 Skrevet 19. desember 2018 Skrevet 19. desember 2018 (endret) 15 minutter siden, Master Aeon skrev: Et kort spørsmål angående Aeotec Heavy Duty Smart Switch Gen5, kan man bruke den selv om man ikke har en "neutral wire"? Altså to "live wires" og en jordingskabel? Manual: https://www.intin.no/wp-content/uploads/2015/11/heavydutysmartswitchgen5usermanualno.pdf Ja ikke noe problem Da kobler man bare Jord, N og L og lar den som ikke står noe på for Load og Ac Power stå tom. Slik det er bilde av i manualen du linket til. Endret 19. desember 2018 av Dennis87 Siter
Christoffer Skrevet 20. desember 2018 Skrevet 20. desember 2018 On 13/11/2018 at 14:19, Moskus said: Det går helt fint. Du har masse annet utstyr (også dimmere) som ikke tåler alle 16A som sikringen kan gi. Og du har enda ikke skjønt hva det går i Siter
Moskus Skrevet 20. desember 2018 Skrevet 20. desember 2018 Forstått nok til å høre på hva bl.a. elektrikere som monterer Fibaro Dimmer 2 for FutureHome sier. De bytter ikke 16A sikringer til 10A. Du kan jo forklare det jeg ikke forstår @Christoffer, istedenfor å komme med spydige kommentarer. Siter
Oddvar Skrevet 20. desember 2018 Skrevet 20. desember 2018 Man kan ikke putte en 10A modul før stikk på en 16 A kurs fordi det er mulig å plugge i utstyr som trekker 16 A i stikkontakten. En dimmer som kun kan brukes til lys kan man risikovurdere at det går fint da lysene aldri vil trekke over 10 A. Siter
ZoRaC Skrevet 20. desember 2018 Skrevet 20. desember 2018 Akkurat nå, Oddvar skrev: Man kan ikke putte en 10A modul før stikk på en 16 A kurs fordi det er mulig å plugge i utstyr som trekker 16 A i stikkontakten. En dimmer som kun kan brukes til lys kan man risikovurdere at det går fint da lysene aldri vil trekke over 10 A. Tja, min elektriker gjorde det på omtrent alle dimmerne jeg fikk montert. Riktignok var de fleste 3-veis lampestøpsel-stikk i tak da. Men, også dobbelstikk midt i trappa tenkte han montere det på (perfekt plassert for støvsugeren ved rengjøring av trappa!), men der ba jeg han fjerne stikk og sette på et blindlokk og wago i stedet. 1 Siter
Moskus Skrevet 20. desember 2018 Skrevet 20. desember 2018 4 timer siden, Oddvar skrev: Man kan ikke putte en 10A modul før stikk på en 16 A kurs fordi det er mulig å plugge i utstyr som trekker 16 A i stikkontakten. En dimmer som kun kan brukes til lys kan man risikovurdere at det går fint da lysene aldri vil trekke over 10 A. Man kan. Men det må (iallfall bør) merkes. Siter
iceball Skrevet 20. desember 2018 Skrevet 20. desember 2018 Btw. Popp sin utendørs bryter er nå tilbake, med S2 sikkerhet. I overkant dyr om man har julebelysning rundt hele huset og må ha flere. https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/1124-utendors-bryter-700397.html Siter
