For å få osram lightify til å virke mot Philips hue må ligthify enheten oppgraderes til siste firmware, dette får man kun gjort via Osram sin gateway, etter at firmware er oppgradert, må man resette pæra ved å skru den av og på.. se video.. OSRAM LIGHTIFY™ - Resetting Your Device. Så er det bare å registrer den mot Philips Hue som igjen kobles til ditt hjemme automasjon system.
Om du ikke oppgradere firmware vil man ikke kunne sku av Ligthify enheten, den vil kun dimme ned til 6%.. Dette pga en timer funksjon i Philips Hue huben.
Endret av Superzite
  • 11 måneder senere...
1 hour ago, Shetani said:
Er det slik enda? Eller har de rettet dette nå?
Usikker har ikke kjøpt noen nye pærer i det siste
Pr i dag har jeg v.1.03.07 og 1.04.12 de virker mot Philips hue hub..
Philips hue Hub - 1705121051
Endret av Superzite
Ok, kan man se det på Osram boksen hva de kommer med? Eller kun når man har fått de opp? Litt kjedelig å måtte kjøpe bridgen kun for det,
Kjøpte masse Lightify-greier på salg hos Elektroimportøren for et par uker siden, alt virket på Hue-bridgen min ut av boksen. Det de solgte bar preg av å ligget usolgt en stund, så tipper det meste virker.
Thx. Kult blir nok en sånn gardenspot i balkongkassa på leiligheten :)
Du kan se versjons nr via Philips hue appen..
Kom gjerne med oppdatering på hvor stabile dem er.
Jeg har en del problemer med at de går i "unreachable" i appen, noen ganger virker de selv om de står i unreachable andre ganger må jeg registrer dem inn på nytt via Touchlink.
Kjøpte Lightify Gardenspot i dag på Power(Expert).
Måtte blåse støvet av dem, men de koplet seg rett på Hue-huben ?
