Hei
Går det å montere en fibaro dimmer der du har en impuls dimmer på s1 og s2 for så å styre 2 andre fibaro dimmere?
S1 vil alltid styre lyset som er koblet til, og dimmeren ha et lys koblet til.
Da vil jo ikke det gå skjønner jeg [emoji23][emoji23]
Da er det tilbake til å finne en bra bryter [emoji849][emoji849]
Hva med s2, har linket s2 mot en annen dimmer og det virker I softwaren, men får ikke noe resultat når jeg trykker på bryteren. Er det noe jeg har glemt? [emoji848][emoji848]
Hvordan?
Dette skal gjøres under "Associations" under Z-wave'taben på Root devicen.
Hvordan?
Har lagt gruppe 3 til homeseer. Kan prøve å legge den andre dimmeren der også
Du skal legge gruppe 3 til den dimmeren du vil styre. Altså dimmer nr 1, som du trykker på S2 på, skal assosieres mot dimmer nr 2 på gruppe 3.
Er begge inkludert secure eller non-secure?
Begge er inkludert secure.
Her er dimmer 1, den som jeg trykker S2 på. Fortsatt ikke noe action på dimmer nr2 når jeg trykker på vegg bryteren (S2)
Dette er dimmer 2
Ganske sikker på at gruppe 1 skal være mot HomeSeer uten endpoint, men det burde egentlig ikke ha noe å si for akkurat dette.
Kan du prøve å legge til dimmer 2 på gruppe 2, 4 og 5 på dimmer 1 i tillegg? Da skal du få reaksjon med både S1 og S2, bare for å teste.
Kan du også sjekke om dimmer 2 er gjenkjent som «dimmable»? Husker ikke hvilken parameter det er i farten.
Fungerer begge dimmerne ellers som normalt? Lar seg styre fra HomeSeer?
