Tenkte jeg skulle ha en status på HStouch-skjermene som viser antall lamper som er av/på.
Scriptet jeg tester med nå krever at jeg må legge til ID'ene til hvert lyspunkt i starten av scriptet.
Er det en måte å legge inn "DeviceList" og "CountDvRef" som parametere til scriptet slik at jeg kan ha flere tellere og kun ha ETT script?
Er det også noen som har ett tips til hvordan jeg får outputen som oppdaterer den virtuelle teller-devicen til å bli "antall på / antall totalt" ?
Altså slik at den legger sammen alle devicene som er definert i starten av scriptet og oppdaterer antall totalt. I scriptet under ville det da f.eks. bli 2 / 4
Dim DeviceList() As Integer = {656,648,232,423}
Dim CountDvRef As Integer = 756
Dim CurrentStatus As CAPIStatus
Dim NumberOfOnDevices As Integer = 0
Sub Main(Parm As Object)
    For Each DevRef As Integer In DeviceList
        CurrentStatus = hs.CAPIGetStatus(DevRef)
        If CurrentStatus.Status.ToLower <> "off" Then NumberOfOnDevices += 1
    Next
	hs.SetDeviceValueByRef(CountDvRef, NumberOfOnDevices, True)
    NumberOfOnDevices = 0
End Sub
Endret av DrLaban
Prøv dette:
    Next
    hs.SetDeviceString(CountDvRef, NumberOfOnDevices & " / " & DeviceList.Count, True)
End Sub
