Har lyst til å skjønne litt mer av scripting og mulighetene mot HS3.
Først og fremst fordi jeg ønsker å styre tv'n med mqtt via HS3, men også fordi jeg stort sett føler meg på samme nivå som en 3-åring når jeg prøver å henge med på enkelte diskusjoner her inne.
Har vandret litt rundt ved hjelp av Google og fått installert node.js, en brooker(?) og npm.
Har ikke peiling på hva de forskjellige gjør, men fant en guide som sa jeg skulle gjøre det :P
Tror jeg har fått det til å fungere, men har ikke fått testet det fullt ut i praksis, siden jeg sliter med å slå på TV'n fra midt i Nordsjøen..
Men dette er jo da via command prompt, ikke HS.
Så, hvis jeg skal komme til poenget..
Hvor kan jeg lære mer om dette uten å miste livsgnisten etter kun å ha lest ett avsnitt, uten å skjønne noe? :P
3 svar til spørsmålet
Jeg har begynt å leke litt med det samme nå. Instructables har en del interessante tutorials feks. For min del så har jeg litt hardware liggende i form av en NodeMCU og diverse brytere/sensorer etc, så det er relativt lett å leke med det. Kjører også Hass.io istedet for HS3 som du bruker, og har installert Mosquito på den som fungerer som en broker. Det vil si at enhetene jeg lager (hvor koding stort sett blir cut and paste fra andre prosjekter for å få de delene som jeg trenger) sender info som Mosquito mottar. Basert på dette så kan jeg trigge alle enheter som HASS.io kan styre (som er det meste).
Eksempel fra i går hvor jeg testet veldig raskt, så koblet jeg opp en knapp til NodeMCU, slik at den sendte "switch pressed" eller "switch not pressed" basert på om knappen var trykket inn eller ikke. Virker som en jungel, men tror det skal være greit å sette seg inn i. Personlig er jeg fan av gode YouTube videoer, så jeg får se om noen har en god introduksjon der.
Ikke HELT relatert til HS3 og ditt spm, men vi er nok i samme bås mtp nivå på MQTT bruk. Virker dog interessant og som en kul måte å få spesielt DIY dingser til å jobbe mot systemet på.
Kan du begynne å se her:
... og så prøve å lese noen av de enkle scriptene tilgjengelig i scripting-kategorien?
