Setter opp en Tellstick på hytta og tenkte å koble til telldus sitt termometer. Eneste jeg finner er at den skal dukke opp etter 10 min. Det gjør den ikke. Noe måte jeg kan legge den til manuelt under sensorer?
Den med zwave. Den har vel 433 også? Fant noe på Telldus-TellStick-ZNet-Lite-v2-Z-Wave-gateway sitt forum om at noen hadde fått defekte sentraler og måtte bytte, så det kan jo være det.
Dersom du har TellStick ZNet Lite versjon 1, så kan vel ikke den ta imot signaler på 433Mhz, kun sende.
Men om du har versjon 2 så skal det fungere. Om det ikke gjør det så kan det jo være den feilen du snakker om, men det vet jeg ikke..
  Gaute skrev (På 10.2.2018 den 9.31):
Ekspander
Det er korrekt.
TellStick ZNet Lite versjon 1, tar ikke imot signaler på 433Mhz.
Den var/er ment for de som har TellstickNet fra tidligere.
Den fungerer ok for å ta imot z-wave sensorer.
Hensikten var kanskje også å forlate 433, og gå kun for z-wave, men det ble lite populært, derfor kom en versjon 2.
TellStick ZNet Lite versjon 2 sender og mottar signaler på 433Mhz og z-wave.
Har ikke hatt behov for å bytte antenne. Fungerer helt fint med den originale.
Endret av arneolav
Skriveleif
Corrections
Option 1:
1. Tellstick Net ver. 1
Old generation that cannot execute schedules and event if the internet connection is lost.
433 MHz transmission     and receiving.
2. Tellstick Net ver. 2
New hardware that can execute schedules and event even if the internet connection is lost.
Endret av arneolav
 Dett er feil: and receiving.
  arneolav skrev (På 10.2.2018 den 19.38):
Corrections
Option 1:
Ekspander
  AndreasLie skrev (På 10.2.2018 den 21.35):
Jeg har versjon 1, så utifra det siste svaret burde det fungere?
Ekspander
Nei, det er feil.
http://telldus.com/produkt/z-wave-gateway-tellstick-znet-lite/
Den sänder även på 433MHz vilket ger bred kompatibilitet med dina befintliga mottagare.
OBS! Denna gateway sänder enbart signaler på 433MHz. Den är inte kompatibel med inkommande 433MHz-signaler från till exempel sensorer.
Till dig som redan har en TellStick Net så har vi ett tips. Genom att komplettera din befintliga TellStick Net (som både skickar och tar emot signaler på 433MHz) med en TellStick ZNet Lite v1 (som både skickar och tar emot signaler på Z-Wave OCH skickar signaler på 433MHz) så får du ett ”Telldus Live!”-system på både 433MHz och Z-Wave. Du måste alltså ha både din gamla TellStick Net och den nya ZNet Lite v1 inkopplade samtidigt.
Frekvens: 868.42MHz (EU) (sändning/mottagning) + 433.92MHz (endast sändning)
Ekspander
Du kan altså med v1 ikke motta signaler fra den Telldus sensoren du har.
Endret av Gaute
