Hei
Lurte på om noen vet om det er mulig få homeseer til å spille musikk fra spotify ut på sonos ? Tenker å ha en alarm fast i ukedagene som spiller musikk og øker lystyrken på hue lampene på soverommet. Bruker Alexa i dag, men synes den er vanskelig å sette rett artist og samtidig fortelle "henne" at jeg vil ha lyden fra Sonos og ikke på "echo dot" boksen.
Jeg antar at sonos-plugin da må lese inn fra spotify eller noe tilsvarende, evt at sonos må ha en liste pre-loaded for å kunne velge i drop-ned listen i events/sonos-plugin.
Stian
  Jikokuten skrev (På 14.2.2018 den 7.50):
Hei
Stian
Burde gå greit med Sonos-plugin. Lag spillelisten din og lagre det som en sonos favoritt, så får du den tilgjengelig i Homeseer. Ved bruk av en event skulle da vær grei skuring å sette den på og endre lydstyrke etterhvert.
Kan være litt knotete å få spillelisten inn i HomeSeer, men prøv først - kanskje det går lett for deg.
Sent fra min LON-L29 via Tapatalk
  • 7 måneder senere...
Jeg har prøvd SONOS sin plugin, men jeg får ingenting listet opp under "playlists", når jeg skal velge hva den skal spille. Får heller ingenting under Radiostations osv.... Er det noe som må gjøres eller skal den lese dette fra Sonos?
Håper på en forklaring :)
  Kubegutt skrev (På 24.9.2018 den 10.53):
Sonos-plugin lager en device under floor: sonos room: master (i hvert fall hos meg). Den har en knapp som heter "control...". Under denne trykker du på BuildDB. Da henter den alt fra "Min Sonos" (i sonosappen) og legger inn i plugin. Jeg bruker ofte den funksjonen hvis jeg har laget en ny favoritt eller spilleliste jeg vil ha med i et event.
Det er for øvrig mye pussig med den pluginen og ikke alt som funker som det skal, men hvem er vel perfekt?
  eivtress skrev (På 24.9.2018 den 18.01):
AHA! - Finnes det dokumentasjon på denne eller har du bare funnet dette selv? :)
  Kubegutt skrev (På 24.9.2018 den 19.54):
Får ta en titt senere igjen, - jeg reinstallerte pluginen, men hadde ingen "MASTER" eller lignende....
Du kan jo prøve å trykke "show all" under devicer, og så søke på "control..." og se om du finner noe.
