Min ID Lock har SLUKT batterier i det siste. To eller tre ganger på rad har den tatt knekken på Duracell Ultra-batterier på bare noen få uker. Det begynte da jeg endelig fikk til å koble Z-Wave ordentlig til den. Kan det ha noe med innstilt wakeuptime i Z-Wave å gjøre? Jeg har nå skrudd ned poll fra hvert 10. sekund til annnehver time (egentlig trenger jeg vel ikke poll i det hele tatt, men det var ikke noe sted i Node-RED/OpenZWave å slå det av som jeg fant), og det kan jo være at det vil hjelpe, men jeg har ikke koblet på Z-Wave-brikken igjen ennå. Men så lurer jeg altså på om det går an å sette wakeuptime, eller om dette vil gjøre at når den ikke er i wakeup, går det ikke an å låse den opp og igjen. Jeg har jo lite erfaring med disse Z-Wave-greiene, så spørsmålet er sikkert dumt... ;)
Endret av Mastiff
Jo da, men jeg tror det har mest med polling å gjøre for min del. Som sagt sto det veldig mye polling på den. Men så lurer jeg bare på om det går an å gjøre noe med wakeuptime også, eller hvordan de greiene der funker. Så det var like mye et generelt Z-Wave-spørsmål.
Meg bekjent skal wakeup time ikke strengt tatt være nødvendig. Generelt sett skal (må?) låser støtte beaming, dvs. de lytter etter beskjeder, for hvordan skal de ellers låse seg opp på kommando fra controller?
Polling er ikke nødvendig, så lenge assosiasjonen er satt til z-wave controlleren på gruppe 1. Tror jeg har polling på 1 døgn for å få batteristatus, dog indikerer den jo lavt batteri et halvt års tid snart..
Moskus, takk! Den var ny for meg. Kanskje den er årsaken til at jeg sliter litt med en Danalock V3 jeg holder på med i en annen dør.
Iceball, takk! Det var interessant, jeg har aldri fått batteriene til å vare så lenge, tror jeg. Hva slags batterier bruker du?
Jeg bruker IKEA batterier, de har vart et år nå.
Jeg poller ikke, men får allikevel styrt det som kan styres umiddelbart.
Det vil si jeg bytter koder, får status, låser opp og igjen osv.
Jeg bruker imidlertid HS3 direkte, kjører ikke styringen via Node-red eller andre mellom løsninger.
Greit, takk! Det høres bra ut. Da skal jeg jammen prøve meg om igjen på andre batterier! Jeg har en anelse om at de tidlige problemene mine var fordi Z-Wave-enheten var satt inn, men ikke koblet til et fungerende nettverk (tipper den søkte febrilsk etter et nettverk), mens senere problemer var polling altfor ofte. Selv bruker jeg en Pi med Node-RED som mater EventGhost og Girder, det er ikke noe HS å se... ;)
På ‎18‎.‎02‎.‎2018 den 15.54, Moskus skrev:
Akkurat batterisluket er vel en ganske kjent feil? Bare søk her på forumet, du finner flere i samme båt.
Kort fortalt ... hvis du har satt inn z-wave kortet, men ikke assosiert den med et system vil kortet bruke mye batteri.
Det er nok en glipp i programmeringen der, men det løste seg for meg når jeg la det inn.
Det som er litt mer betenkelig, og som jeg tror er årsaken til at noen plages med fortsatt høyt batteribruk er at den bruker mer når du assosierer det i "sikker" modus ....
6 minutter siden, Mastiff skrev:
Snålt. For i annen modus får man jo ikke noe særlig ut av den. Det går så vidt jeg vet ikke an å åpne og lukke den, eller få noe info.
Joda, jeg gjør alt i ukryptert modus .. ja jeg vet .....
Oi, går det an? Vel, jeg tror jeg står over. På hytta er det ikke noe problem, der er det langt til nærmeste sniffer. Men jeg skal ha to låser midt i byen, og da mener jeg midt i byen, så jeg får bare se hvor lang tid batteriene holder nå.
Enig med @Mastiff: Er det i det hele tatt mulig?!? Trodde det var et krav hvis man støttet de kommandoklassene...
Jeg trodde faktisk ikke det. For jeg paret den ukryptert/unsecure først, og da kunne jeg bare se at det var en enhet der som gjorde et eller annet når man låste opp og igjen manuelt. Det var umulig å se hva den gjorde, og også å låse den opp og igjen.
Samme her, men det var med en annen lås...
Dobbeltsjekket .. den er nok lagt til kryptert ser jeg.
Det var den ikke til å begynne med, men ser ut til at den ble det etter at jeg byttet z-wave modul.
Endret av Odd
 Og jeg som trodde det store sjokket var at Moskus var enig med meg om noe. ? Men det var større at jeg faktisk hadde rett i noe som angikk Z-Wave! ?
  • Haha 1
