  kikkomana skrev (På 20.2.2018 den 13.38):
Finnes slike med innebygd tempføler for z-wave også?
Niks. Eller: Ikke som jeg vet om.
... og så kan man diskutere om det er naturlig å måle temperaturen der stikkontakten er...
Men det finnes mange plugin-moduler du kan bruke. :)
  Moskus skrev (På 20.2.2018 den 14.01):
For oss vil det være veldig fint å ha temperaturmåler i nærheten av varmeovnen, siden vi bruker den for å ta kaldras, mens gulvvarme tar romtemperaturen
Endret av baronKanon
Hmm... ja OK, ser den. Alltid er det noe. ;)
På generelt grunnlag tror jeg det kan stilles spørsmål med temperaturmåling som gjøres på annet utstyr. Temperaturen som måles vil i de aller fleste tilfeller bli påvirket av elektronikken, spesielt hvis det skal gå en del strøm gjennom. Klart det kan kompenseres for det, men sluttresultatet blir da avhengig av hvor god den kompensasjonen er...
Hadde litt det motsatte problemet med den gamle varmepumpa, viste det seg da vi fikk installert en ny. Hullet bak innedelen var ikke isolert(!!), og følgelig hadde den gamle varmepumpa kun to modi: Av eller 100% på.
