OpenHab fikk i går native integrasjon med google home via myopenhab.org. https://community.openhab.org/t/official-google-assistant-integration-for-openhab/40425
Det er bare å gå til settings->home control (under services) og Add device, velge openhab og logge seg inn. Man må tagge items med riktige tags (forklart på linken) og de kommer i google home (kanskje du må be google "sync my devices" for å finne de hvis du endere noe i items).
Funker helt greit, jeg venter for min google home mini fra Kjell, men kan bruke google assistant på mobil, uansett om jeg er hjemme eller ikke.
Har en raspberry og en google AIY hat, og den skal jeg bygge for kontor.
Har lekt meg en del med denne siden den ble lansert. Virker bra.
Kun en klage fra min side: Google Home styrer alle lysene som default... Den kan styre basert på rom med " turn off lights in this room", men dersom du sier "turn off lights" så blir hele sørens huset mørkt... noe kona ikke satte pris på...
  • Haha 1
Det et det første ting jeg har merket og, håper at de "fikser" det
  • 11 måneder senere...
Prøv å si "slå av alt"... Da stoppet alt i huset, inklusiv ventilasjon osv.. Ikke like morro på nyttårsfest når en drita kompis fant ut at det var morro...
Google har fikset original problem som gjør at "turn off lights" slår av alle lys i huset, istedenfor i dette romme hvor google finnes. Men jeg husker at jeg har fikset dette med en rutine som reagerer på "turn off lights" med "turn off livingroom lights"
Har du prøvd om det går å overstyre "slå av alt" med en rutine? Så rutine reagerer på "slå av alt" og oversetter det til "slå av alt lys" eller sånn
