Har lyst til å felle inn en trådløs lader i vinduskarmen av typen RÄLLEN fra ikea. Ser at den skal ha 19v 0,53a, og jeg som hadde håpet på 5v og bruke en slik 5v strømforsyning i en veggboks som er 50cm unna og trekke kabelen i veggen. Ser at det finnes både 15v og 24 strømforsyning for veggboks, noen som veit om det vil funke å bruke en 24v eller 15v mot Rällen?
Er det allerede en veggboks der, eller har du mulighet til å sette inn en bigbox? du kan jo sette inn 24v og step down fra den. evt legge step down rett under QI laderen.
Det hadde kanskje vært bedre å finne en justerbar ac/cd converter som passer i boks, men det er kanskje ikke så lett å komme over!
https://www.ebay.com/itm/1-DC-DC-LM2596-3A-Power-Supply-Buck-Converter-Step-down-Module-Adjustable/263306918233?hash=item3d4e50b959:g:ykkAAOSwICpaAQfk
God ide.. .da får jeg prøve med buck converter. Er det noe spes forskjell på "step down" og "step up" ihenhold til varmeutvikling, levetid eller andre forhold?
Har en 1,5veggboks allerede og mener å huske at jeg får inn den traco strømforsyning bak en elko pluss stikk. Uansett må jeg åpne litt på borre hull i veggen for å kunne trekke røret mellom veggboks og Rallen, og kanskje jeg skal likegodt putte inn en bigbox, da sparkel og maling må gjøres uansett.
Jeg hadde nok gått for 24v og step down. Virkemåten er forsåvit den samme på de to, så burde ikke ha noe å si. Strømmen på tilførselen blir jo lavere med stepdown så det kan jo gi litt lavere varme ihvertfall :)
