En eller annen enhet i databasen din er lagret ned som en dato, men når den leses ut igjen så feiler det å konvertere den tilbake til dato.
Har du endret på datooppsettet på maskinen din etter at du installerte Homeseer?
Nei, vent. Du kjører en veldig VELDIG gammel versjon av HS3.
3.0.0.180 er leeeenge siden! Oppdater nå, det har kommet noen sikkerhetsfikser du absolutt VIL ha med deg.
Ved og bruke HS3 (ikkepro) så kan jeg fortsatt bruke HStotch? Da jeg alt har design programmet :)
Men selve plugin som jeg legger til i HS3. er den gratis da? eller koster den?
Endret av Knutarn
Jepp.
I nyere versjoner ikke dette en plugin lengre, men en del av HS. :)
46 minutter siden, Knutarn skrev:
Takker:) Da kjøper jeg HS3:) Sender de en epost og hører når de har 50% av
I mai, sannsynligvis. :)
Kan jeg oppgradere til HS3pro når som helst?
Ja. :)
