ZoRaC Skrevet 12. juli 2016 Skrevet 12. juli 2016 Noen grunn til at dette "immidiate"-scriptet ikke skal virke? Gir ingen feilmelding. hs.geturl("maker.ifttt.com", "/trigger/paminnelse_verandador/with/key/<min key>", True, 443) Har også prøvd geturlie(), samme resultat. Siter
eivtress Skrevet 25. desember 2016 Skrevet 25. desember 2016 Jeg prøver å få dette lille scriptet til å virke: hs.URLAction("http://10.0.0.144/cgi/ptdc.cgi?command=set_relative_pos&posX=0&posY=10",TRUE,443) Men jeg får feilmeldingen Running script /tmp/K6.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.Cannot find the requested class member. Noen som vet hva som foregår her? Er på linux. Siter
ZoRaC Skrevet 25. desember 2016 Forfatter Skrevet 25. desember 2016 Kjører du det som "imidiate script"? Da må du huske "&" foran, altså "&hs." osv. Siter
ZoRaC Skrevet 25. desember 2016 Forfatter Skrevet 25. desember 2016 Var litt kjapp, ser du bruker feil syntax for URLAction. Prøv: hs.URLAction("http://10.0.0.144/cgi/ptdc.cgi?command=set_relative_pos&posX=0&posY=10", "GET", "", "") 1 Siter
eivtress Skrevet 25. desember 2016 Skrevet 25. desember 2016 Takk, det ser ut til at jeg kom litt nærmere. Nå får jeg In URLAction GET: The remote server returned an error: (401) Authorization Required. Jeg prøvde å endre linja til &hs.URLAction("http://user:pass@10.0.0.144/cgi/ptdc.cgi?command=set_relative_pos&posX=0&posY=10", "GET", "", "") Uten at det hjalp. Jeg prøver å få et ip-kamera til å bevege seg hvis det hjelper med feilsøkingen. Feilmeldingen er jo ganske tydelig så jeg skjønner ikke hva mer som trengs for autentisering. Siter
Merko Skrevet 25. desember 2016 Skrevet 25. desember 2016 Fungerer det om du bruker nøyaktig samme string i nettleseren? Siter
ZoRaC Skrevet 26. desember 2016 Forfatter Skrevet 26. desember 2016 Mulig du kan gjøre noe sånt: http://board.homeseer.com/showpost.php?p=1104146&postcount=12 Siter
eivtress Skrevet 26. desember 2016 Skrevet 26. desember 2016 ZoRaC skrev (På 26.12.2016 den 6.43): Mulig du kan gjøre noe sånt: http://board.homeseer.com/showpost.php?p=1104146&postcount=12 Ekspander YES! Det virket. Dette forumet ruler. 1 Siter
mk1 black limited Skrevet 4. februar 2017 Skrevet 4. februar 2017 (endret) eivtress skrev (På 26.12.2016 den 21.10): YES! Det virket. Dette forumet ruler. Ekspander Hm. Prøver det samme, men får det ikke til. @eivtress kan du beskrive litt nærmere hva du gjorde? Endret 4. februar 2017 av mk1 black limited Siter
eivtress Skrevet 5. februar 2017 Skrevet 5. februar 2017 mk1 black limited skrev (På 4.2.2017 den 21.57): Hm. Prøver det samme, men får det ikke til. @eivtress kan du beskrive litt nærmere hva du gjorde? Ekspander Vel, scriptet endte opp med å se sånn ut: &hs.URLAction("http://10.0.0.144/cgi/ptdc.cgi?command=set_relative_pos&posX=0&posY=-80", "POST", "", "Authorization: Basic Y**ta**6V**3MlZ*****SbFlZ") Hvor skribleriene som står etter Basic er user:pass (i det formatet) konvertert til base64 i denne linken. Jeg endret altså fra "http://user:pass@10.0.0.144/cgi/ptdc.cgi?command=set_relative_pos&posX=0&posY=-80" som for øvrig funket fint i nettleseren. 1 Siter
mk1 black limited Skrevet 5. februar 2017 Skrevet 5. februar 2017 Ser ut som jeg har gjort det likt, men det funker ikke...:( Jaja, får fikle litt til, takk! Siter
