Raspberry Pi 3 med touchskjerm. Enklere å administrere fra HomeSeer (kan skru av og på skjerm, og justere lysstyrken direkte med putty/plink). :)
åå kult, har dere noe tråd på det? Programvare, hvor jeg kan kjøpe skjerm osv? Og hvordan man gjør det?
Har laget et gui med oppløsning: 1920x1200 :) Så hadde vært suppert og fått skjerm som støtter det:)
Har du bilde av din?
Endret av Knutarn
Det er denne: https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/raspberry-pi-beroringsskjerm-7--p87843
800x480, så ikke HD, nei. Men man kan resize skjermoppsett med et VBscript, skal se om jeg finner linken.
Originalen. 24" på kjøkkenveggen.
Resizet til 7":
Merk at HStouch på Linux ikke bare er helt smooth... det er noe kluss med filbaner og bilder. Android-versjonen er mer strømlinjeformet i så måte, men det er vanskeligere å styre et vilkårlig Android-nettbrett slik jeg vil (eller "må").
Minstejentas skjerm:
Er vel bare å bruke Tasker, og AutoRemote...?
Nei... :(
Ikke alle nettbrett kan slå seg av. Eller på. Eller dimme lyset. Eller motta kommandoer på "rett" måte. Eller. Eller. Eller. Gav til slutt opp.
3 timer siden, Knutarn skrev:
Hvordan OS kjører du på den? Er skjermen akk som nettbrett? altså like smooth og ta på?
Raspian. Merker ikke særlig forskjell på skjermene nei, men må finne en måte å endre musepekeren på for det ser litt kleint ut med en touchskjerm... ;)
Musepeker? Kan ikke huske å ha sett musepeker på min skjerm. Kan ikke huske at jeg har gjort noe spesielt heller.
Det er iallfall det på begge mine, Raspian på begge. Men har du tips, så si i fra. :)
Hmmmm! Det var rart, ser ikke det samme her, men har ikke testet det.
HStouch for Linux trenger litt hjelp, dessverre, så det er litt "hacking" for å få det til. Men bare i løpet av de 3 siste månedene har HST-gutta fått med seg at RPi+touchscreen faktisk er en veldig praktisk mulighet (som ikke var der før), så det legges litt mer energi i det nå.
17 hours ago, Knutarn said:
Merkelig. Ser ut som det er kun de tekstene. Ellers fungerer resten :o
Uten å kjenne HStouch i det hele tatt, synes jeg at feilmeldingen sier at det er en XML feil.
Sikker på at du har avsluttet alle <xml> taggene  riktig </xml> ?
XML er også case sensitiv. så Har du skrevet "Xml" Så er ikke det det samme Som "XmL" eller "XML".
Det er helt sikkert ikke en XML-feil, men sannsynligvis en feil i XML-parsingen av programmet.
HStouch lager XML-filene selv, og det er ikke noe man redigerer for hånd (fordi det rett og slett er grusomt).
Skal se om jeg får testet dette. Har ikke tenkt at det er et problem.
Er det bare en "dum" visning av status? Kan du i så fall ta et screenshot av Status Graphics tab'en til den devicen?
Den her feks ( alle de typene der)
