Jeg kunne tenke meg å kjøre belysning på kjøkken øy, kjøkken benk og mini downlights over skap på samme fibaro dimmer.
Noen som har testet noe lignende tidligere?
Dette har jeg lyst å ha på samme dimmer:
4x
https://elby.no/mercur-eco-downlight-warmdim-infinity-switch-7w-led-m-driver-48mm-borstet-stal-3235091-wl.html
3x
https://elby.no/venus-downlight-warmdim-12w-led-cob-m-driver-48mm-matt-hvit-3235054.html
2x
https://elby.no/capella-flex-downlight-mini-6-x-3w-led-m-driver-aluminium-3230161.html
  • Do not connect different types of light sources simultaneously
  • Do not connect more than one transformer with Dimmer 2 output
Du kan ha 3 Fibaro Dimmer 2, som alle styres fra den ene.
Aldri i permanent oppsett. Det er en dårlig idé, bl.a. fordi dimmeren ikke er laget for det.
Utenom det kan det visstnok forkorte levetiden på LED-pærer og/eller driver. Og dimmingen blir helt satt ut; forskjellige pærer vil jo selvfølgelig gi ulikt lys på det samme dim-nivået, bare at nå har du ikke mulighet til å justere det.
Takk for svar, var det jeg fryktet.
Hvordan synkroniserer du disse i HS3?
Tre alternativer:
  • Via assosiasjon. Men det vil da bare gjelde når man fysisk trykker på en bryter.
  • Nederst på device properties: image.png
  • Eller via CloneDevice.vb (som selvfølgelig er den beste måten å gjøre det på! :P )
    Fordelen med scriptet er at du faktisk kan legge betingelser på når man skal styre alle lysene eller ikke.
Takker Magnus, tenker jeg tester med "linked device" først ettersom det skal fungere som 1 dimmer og kommer ikke til å styres separat :)
Må bare bygge resten av kassene i tak over kjøkkenskap og høyskap først.
