Hei! Jeg har LED belysning i hjemmet med fastmonterte dimmere. LED systemet er av typen dimmer på vegg som går over til driver og videre til led lysene (downlights). Kan jeg kjøe en trådløs LED-dimmer som jeg kan montere bak dimmeren på vegg, eller må jeg koble den mellom driveren og lyspunktene? Noen tips?
Hvis driveren kan dimmes (og slik ser det jo vitterlig ut :) ), så kan du koble en dimmer før driveren.
Du skriver "Nexa". Må det være 433 MHz eller kan det være Z-wave? Hvis sistnevnte, så ville jeg sett på Fibaro Dimmer 2. :)
Takk for svar!
433 MHz, men kan byttes ut. Legger ved bide av dimmeren som er på vegg. Hvor må evt ledningen C og L1 kobles i Fibaro Dimmer 2 (om jeg oppgraderer til Z-wave?
Dimmer
Endret av Espen Olsen
Bilde
Dimmer
Nå har du spurt 3 steder, vet ikke helt hvor du vil ha svaret...?
Fibaroen er for 230v, så det vil ikke fungere. Da må du fjerne dagens dimmer, få 230v frem til veggboksen og bytte driveren.
Beklager. Er helt ny her inne.
Jeg fjernet innlegget ditt i den andre tråden - de fleste her inne leser nok det meste som blir postet, så de ser nok innlegget ditt her. Enklere å «holde tråden» i ett innlegg. :)
Jeg kjenner faktisk ikke til noen z-wave 1-10v dimmere, så ser ikke noen annen løsning enn å bytte både dimmer og driver, dessverre...
Takk for ryddejobben :)  Jeg har pr i dag telldus live 433 MHz, så kan leve med noe som er kompatibelt med det om det eksisterer. Men det ser mørkt ut :(
Veldig lite kjent med produkter som støttes av Telldus og særlig på 433MHz - det bruker jeg bare til sensorer, ikke lys. :)
Ville nok gått over på z-wave, for før eller siden vil du nok gjøre det uansett ;)
4 minutter siden, ZoRaC skrev:
trodde driverne alltid var "enten eller". :)
Jeg har ikke peiling. Bare vet at en elektriker byttet ut en 1-10V vanlig "analog" dimmer med en 0-10V Qubino-modul, og det gikk bra. (Ser ut til at det går bra for andre også).
Derimot tror jeg ikke det er en plan å bytte en 0-10V dimmer med en 1-10V dimmer....
