6 timer siden, Øyvind skrev:
Fant ingen av de på kamstrups nettsider, og det ser ut som brosjyren er fra 2010
Ah, det la jeg ikke merke til...
Alt 1 er det bare "å kjøre på med ja". For trådløs og stikkontaktløs løsning (alt. 2) må vi enda finne ut om det finnes noen Zigbee eller Z-wave-moduler som takler såpass lav baudrate som HAN M-bus-en bruker.
Vil det bli forskjell på flowen i node-red og dashbordet i Grafana ettersom om man har 400v eller 230v TN/IT? Jeg regner egentlig med det, men har ikke fått åpnet porten på strømmåleren enda, så jeg har ikke fått testet i praksis enda. Er det noen som har laget flow/dashbord til begge delene? Stemmer det at det som ligger i linkene her er til 230v?
Alternativ 1 fungerer til en viss grad, men siden Aidon-målerne ikke sender på riktig format så må du gjøre parsingen på nytt. Når HAfslund får ut finger'n så vil det fungere. HW er rett i begge tilfeller.
Noen som har fått åpnet måler fra Lyse ennå?
Dette er svaret jeg fikk når jeg ba om åpning:
Takk for henvendelsen. Han-utgang er en port som kan brukes til feks styring av strømforbruk i boligen, og denne er ikke åpen når måler settes inn. Endelige krav til HAN-port er ikke ferdigstilt, og vi venter på avklaring fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) her. Når dette er på plass er foreløpig usikkert.
Har nå fått MBus-->USB enheten min, begynt så vidt å lese data, men sliter med at data-en kommer hvert minutt istedenfor hvert 2. sekund (dvs 14:00:05, 14:01:05, 14:02:05 osv.) ?
Noen andre som har dette problemet?
58 minutter siden, funny0frank skrev:
Har nå fått MBus-->USB enheten min, begynt så vidt å lese data, men sliter med at data-en kommer hvert minutt istedenfor hvert 2. sekund (dvs 14:00:05, 14:01:05, 14:02:05 osv.) 1f612.png
Hvilken MBus -> USB enhet har du kjøpt, og hva trenger man mer for å lese/overføre data?
Meiner å huske at det betyr at HAN porten din ikkje er åpen, det som du får ut kvart minutt er serie nummer på måleren din.
9 hours ago, Tverfyll said:
Har jeg forstått det riktig at Node-RED skal installeres på Rpi'en som leser ut AMS-data?
Det er fullt mulig ja, du følger instruksjonene på node-red sin side for Rpi.
Jeg kjøpte denne og jeg bruker dette go skriptet for å hente ut data. Grunnen til at jeg bruker Go er at da kan jeg kompilere det på min maskin og bare overføre den eksekverbare filen til raspberry-pi en min.
Takk for info. Skal kontakte strøm leverandøren min igjen og klage, har mail der de lover at de hadde åpnet porten ☹️
Det er helt klart mulig, men ikke helt "The Easy Way" ;) Rpi finnes det ferdig kode for, og siden man ofte vil ha dataen over i sitt smarthussystem er MQTT allerede på plass for node-red som kjører på Rpi.
Hvis disse to enhetene er kompatible, så har jeg også ferdig kode for å få data over fra denne løsningen til MQTT. ;) Eneste man trenger å konfigurere er tilkoblingsdetaljene for MQTT.
Da blir det like "easy way" som en RPi, men med mye mindre vedlikehold (regner jo med folk logger på RPiene sine og patcher dem mot sikkerhetshull månedlig - det slipper man med Huzzah).
Supert, skriver du en guide er det kjempebra! Så lenge nivåene på TTL er like, så skal det fungere fint slik du skisserer. :)
Supert, da bestiller jeg en sånn TSS721-modul. :)
Har ikke fått AMS (eller info om når jeg skal få) enda, men skal få skrevet en enkel guide på det når alt er oppe og kjører.
Edit: ESP32 med ethernet er litt dyre (f.eks. fra Omilex) så jeg går bort ifra den ideen.
For å få ethernet og Poe-støtte kan bruke en UNO også https://www.ebay.com/itm/ATmega328P-CH340G-UNO-R3-Board-USB-Cable-Compatible-with-Arduino-L2/173019953288 med et https://www.ebay.com/itm/1PCS-Ethernet-Shield-W5100-R3-Network-Module-for-Arduino-UNO-Mega-Support-PoE/232414322844
Endret av petersv
Jeg har et par NodeMCU Devkits liggende. Tenker jeg prøver det først. Da er det så enkelt som micro-USB for strøm til den og to dupont-kabler fra Rx/Tx til TSS721 (som igjen kobles til HAN med en avklipt nettverkskabel). :)
