1 minute ago, GeneralVirus said:
@Rolfik
Takk for det, men tror du har misforstått. Snakket om Arduino koden Actibus postet en par poster opp her.
Har blitt litt seint på kvelden, så var litt rask på avtrekkeren, den koden har jeg ikke sett på, så der har jeg ikke noe å bidra med
Hei. Vurderer å gå for denne løsningen og bestille en slik fra ali:
https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.78e93c001Ua3mU
Men dere som har kjøpt den, har dere funnet en egen kasse til den?
Mvh Philippe
Jeg har en lite svart boks fra ali, prosjektboks som er litt større enn modulen, ca på størrelse med en raspberry pi.
Endret av petersv
Jeg har satt opp dette som i alternativ 1. Det meste fungerer veldig bra, med unntak av at  L2/L3 av og til viser noen spikes som jeg ikke finner noen logisk forklaring på. Legger ved bilde og en print av verdiene under 200V og over 240V den siste måneden. Flere av målingene er helt identiske med alle desimaler. Er det noen som har en forklaring på hva dette kan skyldes? Jeg har denne MBUS-slaven: https://www.ebay.co.uk/itm/323468023978
 > select * from VL3 where value < 200
time                value
1546564621556437016 1.4988747186796698
1546596080403354245 25.644411102775695
1546597300419988081 25.54463615903976
1546645170434279601 25.74418604651163
1546668340447849838 25.245311327831956
1546821221039056818 26.043510877719427
1546835541045955992 1.8979744936234058
1546835881057850153 2.49662415603901
1546856670297286079 26.14328582145536
1546924160320650599 1.8979744936234058
1546932730573539590 1.7981995498874719
1547076290913821454 25.045761440360092
1547076800914448608 26.2430607651913
1547077470906777345 26.14328582145536
1547077710910729805 25.644411102775695
1547077740928555069 25.145536384096022
1547092180915905297 26.14328582145536
1547092650894127084 25.843960990247563
1547158070196196219 26.2430607651913
1547181770206880244 1.199549887471868
1547182560211277895 7.186046511627907
1547220491847359909 1
> select * from VL3 where value > 240
time                value
1546486050876351072 253.1312828207052
1546743330725591922 243.55288822205551
1547077090906869657 243.55288822205551
On 10/12/2018 at 10:57, ZoRaC said:
Jeg tok en vanlig nettverkskabel og klippet av den ene enden. Så tok jeg tråd 1 og 2 og skrudde fast i terminalen på TSS721.
Hvordan finner en ut hvilke som er tråd 1 og 2?
On 01/03/2018 at 09:24, petersv said:
Du trenger:
Jeg er litt forvirret over måten dette er skrevet på.
Så vidt jeg kan se, så står det egentlig:
Du trenger:
Er det korrekt forstått?
Det er ikke viktig, det er en brolikeretter på inngangen til TSS721. Fungerer like godt om du bytter om.
Du trenger:
For punkt 2 kan flere alternativer benyttes, f.eks. http://s.aliexpress.com/iM7rQb67
Jeg kan vel ikke bruke tråd 3 og 4, eller 5 og 6 eller 7 og 8 om det er 1 og 2 en skal bruke?
Ja, men det står jo:
Etter rapporter om at denne ikke takler lengre meldinger (kan tyde på for dårlig oscillator på mottaker-kretsen) frarådes kjøp av denne: https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.htm
Da bør vel en ikke benytte denne?
Beklager, da misforsto jeg spørsmålet. Søk på nettet og finn pinout på en RJ45 kontakt.
Stemmer. Jeg så ikke at det var samme som første lenke.
Det var det jeg synes var så forvirrende. Med andre ord så er det bare den ene som er anbefalt og da var det en litt forvirrende måte å liste det opp på.
Ok, men er fargekodene standardiserte slik at 1 og 2 er en gitt farge på nettverkskabelen (som jeg klipper av i den ene enden)?
De oransje er på 1 og 2:)
Det ville jeg ikke satset på. Om du ikke kan se ledningsfargen i konnektoren ville jeg ohmet mot pinne 1 og 2 i kontakten i andre enden.
30 minutes ago, ArnieO said:
Enig. Har ikke sett innlegget du refererer, det kan tenkes det ble redigert i etterkant. Det er nok gjort i beste mening. ?
Det innlegget er det første i denne tråden.
Endret av OlavT
22 minutter siden, OlavT skrev:
Det innlegged er det første i denne tråden.
Jeg er enig i at det innlegget kunne vært klarere formulert. Jeg har tolket det på samme måte som deg (kommer også klart fram om man setter av en helg og leser hele tråden :). Jeg har installert etter alternativ 1 og har hatt en helt stabil løsning siden midten av desember.
MBUS dingsen jeg bruker er den første som er listet opp, altså denne: https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8314c4dpbv1pv
Regner med at en 2-3m lang nettverkskabel fra RJ45 kontakt koblet til HAN porten i sikringsskapet og ut til en Raspberry PI 3 og USB MBUS dingsen utenfor sikringsskapet er Ok? Skjønner ikke helt hvorfor denne betegnes som " med stikkontakt og Raspberry PI i sikringsskapet". Det er vel ikke smart å ha Raspberry PI inne i sikringsskapet om en ønsker god WiFi kontakt med ting utenfor?
Endret av OlavT
Lang nettverkskabel går helt fint:-)
PS: jeg har også alternativ 1 av MBUS modulene pga jeg likte boksen rundt elektronikken og den har fungert fint lenge. Men bare 1av 3 av den typen mbus boks jeg har kjøpt har fungert ಠ_ಠ
Endret av funny0frank
