Støtt hjemmeautomasjon!
21 minutes ago, fredrikt said:
Det var jeg ikke klar over.
Er heller usikker på hvordan jeg prøver med forskjellige paritets bits, har du noen guide/eksempel?
pi@raspberrypi:~/han-port-1.15 $ ./test_rx -h
usage(trap) ==  3
usage: test_rx [-i|x|n|m|M|l] [-f <filename>] [-k <decrypt-key>] [-h <hostname|ip-address> [-p <tcp port>]] [-d <device] [-P <E|O|N>
             -i : Print intial settings
             -x : Print message in hex
             -n : No logging to file
             -f : Replay from file
             -h : Read MBUS via TCP adapter, host/ip
             -p : Read MBUS via TCP adapter, port num
             -k : AES128 key in hex, 32 characters á 4 bit
             -d : Read from serial device
             -P : serial port byte parity N(one) E(ven) O(dd)
             -m : Tx Multicast HAN messages
             -M : Tx Multicast HAN messages, sleep 1s after send (when replay from file)
             -l : Rx Multicast HAN messages
Jeg brukte -x da jeg postet lenger opp, får bare søppel fra Aidon, men har ikke funnet ut om det er dette programmet som ikke støtter Aidon, strømselskapet som sender garbage eller mbus-til-usb-convertern min som er søppel. Uansett rekker jeg ikke få tak i ny usb converter før Tibber Pulse kommer, så jeg har gitt opp i mellomtiden...
Parity justeres med -P.
Da fikk jeg ut litt mer, noen som kan tyde?
Quote
pi@raspberrypi:/etc/mosquitto/han-port-1.14 $ ./test_rx -n -x -d /dev/ttyUSB0
7e a0 2a 41 08 83 13 04 13 e6 e7 00 0f 40 00 00 00 00 01 01 02 03 09 06 01 00 01        07 00 ff 06 00 00 06 a8 02 02 0f 00 16 1b 6d 01 7e
{"Date_Time":"",
"Host_Time":1550177703.634,
7e a0 2a 41 08 83 13 04 13 e6 e7 00 0f 40 00 00 00 00 01 01 02 03 09 06 01 00 01        07 00 ff 06 00 00 06 bd 02 02 0f 00 16 1b 07 44 7e
{"Date_Time":"",
"Host_Time":1550177706.133,
7e a1 0b 41 08 83 13 fa 7c e6 e7 00 0f 40 00 00 00 00 01 0c 02 02 09 06 01 01 00        02 81 ff 0a 0b 41 49 44 4f 4e 5f 56 30 30 30 31 02 02 09 06 00 00 60 01 00 ff 0        a 10 37 33 35 39 39 39 32 38 39 31 37 35 30 38 38 36 02 02 09 06 00 00 60 01 07        ff 0a 04 36 35 32 35 02 03 09 06 01 00 01 07 00 ff 06 00 00 06 bd 02 02 0f 00 16        1b 02 03 09 06 01 00 02 07 00 ff 06 00 00 00 00 02 02 0f 00 16 1b 02 03 09 06 0        1 00 03 07 00 ff 06 00 00 00 00 02 02 0f 00 16 1d 02 03 09 06 01 00 04 07 00 ff        06 00 00 00 4a 02 02 0f 00 16 1d 02 03 09 06 01 00 1f 07 00 ff 10 00 3a 02 02 0f        ff 16 21 02 03 09 06 01 00 47 07 00 ff 10 00 13 02 02 0f ff 16 21 02 03 09 06 0        1 00 20 07 00 ff 12 08 f0 02 02 0f ff 16 23 02 03 09 06 01 00 34 07 00 ff 12 09        18 02 02 0f ff 16 23 02 03 09 06 01 00 48 07 00 ff 12 09 13 02 02 0f ff 16 23 55        af 7e
{"Date_Time":"",
"Host_Time":1550177709.667,
7e a0 2a 41 08 83 13 04 13 e6 e7 00 0f 40 00 00 00 00 01 01 02 03 09 06 01 00 01        07 00 ff 06 00 00 07 0c 02 02 0f 00 16 1b 3a 0a 7e
{"Date_Time":"",
"Host_Time":1550177711.133,
{"Date_Time":"",
"Host_Time":1550177713.634,
7e a0 2a 41 08 83 13 04 13 e6 e7 00 0f 40 00 00 00 00 01 01 02 03 09 06 01 00 01        07 00 ff 06 00 00 07 2e 02 02 0f 00 16 1b 02 5e 7e
{"Date_Time":"",
"Host_Time":1550177716.134,
7e a1 0b 41 08 83 13 fa 7c e6 e7 00 0f 40 00 00 00 00 01 0c 02 02 09 06 01 01 00        02 81 ff 0a 0b 41 49 44 4f 4e 5f 56 30 30 30 31 02 02 09 06 00 00 60 01 00 ff 0        a 10 37 33 35 39 39 39 32 38 39 31 37 35 30 38 38 36 02 02 09 06 00 00 60 01 07        ff 0a 04 36 35 32 35 02 03 09 06 01 00 01 07 00 ff 06 00 00 07 43 02 02 0f 00 16        1b 02 03 09 06 01 00 02 07 00 ff 06 00 00 00 00 02 02 0f 00 16 1b 02 03 09 06 0        1 00 03 07 00 ff 06 00 00 00 00 02 02 0f 00 16 1d 02 03 09 06 01 00 04 07 00 ff        06 00 00 00 5e 02 02 0f 00 16 1d 02 03 09 06 01 00 1f 07 00 ff 10 00 3a 02 02 0f        ff 16 21 02 03 09 06 01 00 47 07 00 ff 10 00 19 02 02 0f ff 16 21 02 03 09 06 0        1 00 20 07 00 ff 12 08 ed 02 02 0f ff 16 23 02 03 09 06 01 00 34 07 00 ff 12 09        17 02 02 0f ff 16 23 02 03 09 06 01 00 48 07 00 ff 12 09 10 02 02 0f ff 16 23 66        36 7e
{"Date_Time":"",
"Host_Time":1550177719.665,
7e a0 2a 41 08 83 13 04 13 e6 e7 00 0f 40 00 00 00 00 01 01 02 03 09 06 01 00 01        07 00 ff 06 00 00 07 55 02 02 0f 00 16 1b cc 39 7e
{"Date_Time":"",
"Host_Time":1550177721.133,
7e a0 2a 41 08 83 13 04 13 e6 e7 00 0f 40 00 00 00 00 01 01 02 03 09 06 01 00 01        07 00 ff 06 00 00 07 68 02 02 0f 00 16 1b c9 c1 7e
{"Date_Time":"",
"Host_Time":1550177723.633,
Da har jeg fått kontaktet Hafslund, og de mener HAN skal være åpnet.
Jeg får en god del ekstra output når jeg har med "-x" men uten denne er det heller dødt med kun dette:
Quote
{"Date_Time":"",
"Host_Time":1550232155.831,
{"Date_Time":"",
"Host_Time":1550232159.362,
Noen som har hatt hell med å hente ut data fra Aidon måler her inne?
Til informasjon så bruker jeg denne:
https://www.ebay.com/itm/USB-MBUS-Slave-Module-Master-slave-Communication-Debugging-Bus-Monitoring-/132907227093?ef_id=CjwKCAiA45njBRBwEiwASnZT58Qk0ReyBejHFHb26LD6JPRmuJdNnno57gv-Mh12SnRh64t7lYE50xoCiKYQAvD_BwE:G:s
Har polariteten noe å si fra HAN-port til MBUS adapter?
Nei, tror ikke det. Har annen hardware enn din, men det står jo ikke noe merking som skulle tilsi at det har betydning.
Når det gjelder data, så ser det bra ut. Første linjen du la ut:
Active power import   1704 W
Takk for informasjonen, da kan jeg krysse av for at jeg får data hvertfall.
Hvordan fant du ut av det?
Det som gjenstår da er bare å få samme outout i Debug i Node Red som jeg får når jeg kjører manuellt i konsollet.
For Node Red er fortsatt tom selvom jeg legger inn samme kommado der som jeg kjører utenom.
Kan se ut som jeg fant løsningen her:
Nå får jeg dette når jeg kjører ./aidon_test.py:
pi@raspberrypi:/etc/mosquitto/new/meter_reading $ ./aidon_test.py /dev/ttyUSB0
{'p_act_in': 1804}
{'p_act_in': 1804}
{'p_react_out': 196, 'p_act_out': 0, 'ul2': 234.9, 'ul3': 234.1, 'ul1': 232.2, 'version_id': 'AIDON_V0001', 'p_act_in': 1804, 'meter_type': '6525', 'meter_id': '7359992891750886', 'il1': 4.7, 'il2': 3.3, 'p_react_in': 0}
{'p_act_in': 1806}
{'p_act_in': 1805}
{'p_act_in': 1807}
{'p_react_out': 195, 'p_act_out': 0, 'ul2': 235.7, 'ul3': 233.9, 'ul1': 232.2, 'version_id': 'AIDON_V0001', 'p_act_in': 1807, 'meter_type': '6525', 'meter_id': '7359992891750886', 'il1': 4.7, 'il2': 3.3, 'p_react_in': 0}
{'p_act_in': 1807}
{'p_act_in': 1803}
{'p_act_in': 1808}
{'p_react_out': 213, 'p_act_out': 0, 'ul2': 235.5, 'ul3': 233.7, 'ul1': 232.0, 'version_id': 'AIDON_V0001', 'p_act_in': 1801, 'meter_type': '6525', 'meter_id': '7359992891750886', 'il1': 4.7, 'il2': 3.3, 'p_react_in': 0}
{'p_act_in': 1801}
{'p_act_in': 1805}
^CTraceback (most recent call last):
  File "./aidon_test.py", line 17, in <module>
    while ser.inWaiting():
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialutil.py", line 590, in inWaiting
    return self.in_waiting
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 468, in in_waiting
    return struct.unpack('I', s)[0]
Akkurat det kan jeg ikke si noe om, har helt forskjellig programvare (som vises på det bildet hver gang noen linker til 'roarfred' sin tråd ?)
Regner med at andre har det du trenger.
{'p_act_in': 1804}
{'p_act_in': 1804}
{'p_act_in': 1806}
{'p_act_in': 1805}
{'p_act_in': 1807}
{'p_act_in': 1807}
{'p_act_in': 1803}
{'p_act_in': 1808}
{'p_act_in': 1801}
{'p_act_in': 1805}
Fikk du det til? Har fått åpnet HAN-porten og venter på MBUS-dingsen. Fint å vite om noen har får hentet strømdata fra Aidon-strømmåler før jeg setter i gang selv :)
Håper det er mulighet for en nybegynner å stille noen spørsmål.
Har prøvd å følge oppskriften til punkt og prikke, men det ser ut til at det stopper opp når jeg skal prøve å lese ut data.
Skjer ingenting (utenom replay fra fil) etter at jeg har skriver inn forskjellige kommandoer. Har prøvd alle jeg kan se i listen.
Hvilken kommando skal jeg bruke for å se at konverteren og programmet i det hele tatt får inn data? Har målt med multimeter på pluggen, og alt ser fint ut der.
Jeg bruker denne m-bus til usb konverteren: https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7efe4c4dyelKQg
Har Kamstrup måler.
Noen tips til å hjelpe meg videre?
Yess! Jeg fikk det til med den "guiden" jeg linket til her oppe :) Lite python script på en RPI mot InfluxDB til Grafana. Har Aidon målet og det fungerer fint!
https://github.com/skagmo/meter_reading - for Aidon
Endret av fredrikt
Har Kamstrup måler.
Må rette meg selv litt.
Når jeg kjører ./test_rx -n -d /dev/ttyUSB0 skjer det absolutt ingenting. Har prøvd ./test_rx -x /dev/ttyUSB0 også uten hell.
Når jeg leser ut seriell data med Arduino IDE ser jeg vertfall at jeg klarer å lese ut noe:
Noen som kan hjelpe meg?
Jeg måtte lage min egen fil for kamstrup (se vedlegg) denne er for 1.14 test_rx. Kopier filen inn "han-port-1.14" katalogen og kjør make på nytt
Det jeg ikke får til å virke er at timesverdien for Act_Energy_P ikke endrer seg.
mvh
Rolf
read.c
mvh
Rolf
read.c
Tusen takk! Skal teste ut den!
Står sikkert tidligere i tråden, men hva inneholder timesverdien? Forbrukt effekt siste time?
Kort status og info om mitt prosjekt.
Først og fremst takk til alle nerder her inne som deler all info!
For å bidra tilbake til menigheten ønsker jeg å liste opp hva jeg har gjort, og hvilken hardware, software og veiledninger jeg har benyttet på veien. Kanskje dette gjør det enda enklere for andre å komme i gang med sine smart-hus prosjekt :)
Sånn ca. rekkefølge på hvordan jeg gikk fram:
- En gammel Raspberry Pi B (http://socialcompare.com/en/review/raspberry-pi-model-b)
- Installerte Raspbian "Raspbian Stretch Lite" (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/). Benyttet "Etcher" til å overføre Raspbian image til SD-kort (https://www.balena.io/etcher/)
- USB - MBUS -enhet koblet i RPi (billigste jeg fant var denne på eBay: https://www.ebay.com/itm/USB-To-MBUS-Slave-Module-Master-slave-Communication-Debugging-Bus-Monitoring/192765556270?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&amp;_trksid=p2057872.m2749.l2649)
- ...fulgte mer eller mindre instruksene i starten av denne tråden.
- La inn denne Node-RED -flyten som er noe ryddigere enn opprinnelig forslag (men begge funker): https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2873-lesing-av-han-the-easy-way-tm-wip/?do=findComment&amp;comment=53020
- Satt opp MQTT-kobling mot Home Assistant -server for live stats der.
NTE Nett åpnet HAN-porten på Kamstrup-måleren på kort tid. (https://ntenett.no/kunde/ny-maler/Han-port)
De aktiverer også time-rapportering på mitt ab., så strømleverandør (Tibber) kan begynne å fakturere meg time-for-time. Spennende :)image.thumb.png.b898d46d3e899e8aa2910bc2cbd2d4a0.png
Endret av ingolf
mvh
Rolf
read.c
Funket den!
Men leser ut litt rare verdier.. 0V på fasene og 0 strømtrekk..
Noen ide til hva som gjør det?
31 minutes ago, StianF said:
Funket den!
Hos meg kommer de med.
Det er nok min dårlige programmering som sikker har  skylden...
hvis du tar en debug dump med test_rx -x -n -d /dev/ttyUSB0  (tror det var dette) så ser du hex koden, post den her so kan jeg se om det er noen åpenlyse forskjeller fra min dump
Rolf
    "Date_Time": "2019-02-19 21:48:10",
    "Meter_Time": 1550609290,
    "Host_Time": 1550609291.294,
    "MessageType": "19",
    "OBIS_List_Version": "Kamstrup_V0001",
    "GS1": "570XXXXX5254",
    "Meter_Model": "XXXXX0",
    "Act_Pow_P_Q1_Q4": 5239,
    "Act_Pow_M_Q2_Q3": 0,
    "React_Pow_P_Q1_Q2": 0,
    "React_Pow_M_Q3_Q4": 714,
    "Curr_L1": 1979,
    "Curr_L2": 343,
    "Curr_L3": 1981,
    "Volt_L1": 236,
    "Volt_L2": 233,
    "Volt_L3": 233
Endret av Rolfik
Rolf
    "Curr_L1": 1979,
    "Curr_L2": 343,
    "Curr_L3": 1981,
    "Volt_L1": 236,
    "Volt_L2": 233,
    "Volt_L3": 233
Supert hvis du gidder å sjekke :)
Ser ut som om meldingen din ikke er komplett. den skal slutte på 7e
Er litt lettere å sammenligne med min hvis du limer den inn som tekst :)
Rolf
1 time siden, Tore_Andersen skrev:
Jeg tror MBUS-USB leseren din ikke leser ut korrekt , Jeg kjøpte først 2 som var veldig ustabile før jeg kjøpte en annen som var stabil.
Hvilken kjøpte du som fungerte?
9 timer siden, funny0frank skrev:
Du kan også prøve å bytte paritet på leseren. (E,N,O) noen lesere trenger «feil» instilling her for å fungere.
Hmm.. Usikker på om jeg gjør dette rett..
Når jeg prøver å skrifte paritet så får jeg ingen respons fra terminal. Se pastebin.
None: https://pastebin.com/WZU6DjKV
Odd: https://pastebin.com/jpGFSgSE
Even: https://pastebin.com/h3gBpZGN
ser ut som om du gjør en liten feil når du bytter paritet
Du må legge paritet -P I samme linje slik som dette (er ikke hjemme, så syntaksen er muligens litt feil): ./test_rx -x -d  /dev/ttyUSB0  -P N
Rolf
