  • 0
Neste på lista: Lyd og tale. Hva er og bruke av lyd i HS3?
hei folkens!
Da har jeg kommet til da jeg må få noe lys og tale i gang
System HS3
Hva bruker dere til HS3 ang lyd? og evt tale.
Hadde vært kult og hatt lyd i være etg. Og at man kan spille av musikk og radio.
mvh Knutarn :D
19 svar til spørsmålet
  • 0
  Knutarn skrev (På 1.3.2018 den 11.18):
hei folkens!
System HS3
mvh Knutarn :D
jeg bruker Sonos og Amazon Echo dot.
Begge integreres greit til HS, dog må man fortsatt snakke engelsk til Alexa da.
  • 0
Squeezebox. Og Alexa.
Squeezebox er jo tatt av markedet, men fordelen er at av og til får man fatt i det brukt og får da veldig mye for ganske lite.
Jeg har hatt squeezebox i mange år, og ser absolutt ingen grunn til å bytte til Sonos.
Squeezebox har fordelen at det også er klienter som kan kjøre på PCer og Raspberry Pi'er.
  • 0
Jeg bruker primært sonos, har en sonos one i hvert rom slik at jeg kan bruke høytaleren til talestyring og til å gi meg tale tilbake. I stuen har jeg en echo dot da jeg har 5.1 sonos system og ville ikke ha en one og en play 1. To one ser gjerne bra ut, men litt overkill :P
  • 0
  Salvesen skrev (På 1.3.2018 den 13.03):
I stuen har jeg en echo dot da jeg har 5.1 sonos system og ville ikke ha en one og en play 1. To one ser gjerne bra ut, men litt overkill [emoji14]
Du får kun sammenkoblet to one eller to play1, ikke en av hver [emoji102]
  • 0
har en res pi som jeg ikke bruker. Kan jeg lage noe greier ut av den hvor feks kun Lyd og stemmestyring til HS3?  Så kan jeg bare montere en mic og høytaller på den og brukte den som en slaks voice over med lyd :=) ?
Noe oppskrift på det? :)
  • 0
  Knutarn skrev (På 3.3.2018 den 11.54):
Svaret er "ja", men det kommer veldig an på hva du ser for deg... ?
  • 0
Finnes det noe oppskrift?  Hvordan man gjør det?
Lyst til og ha en res-pi i stua. Hvor da den gir alt av lyd fra HS3. Men om man kan snakke til deg så hadde det vært supert også.
Monter bare på en høyttaler og en bra mic.
  • 0
Jeg bruker også HS3, til lyd ut bruker jeg Sonos. Har minst en høytaler pr rom. Lyd inn brukes alexa, og der har jeg en del sonos one's også som har dette innebygd :)
  • 0
  Salvesen skrev (På 30.3.2018 den 7.41):
 Hvordan har du fått til det? Finnes det noe oppskrift på det? :)
  • 0
  Knutarn skrev (På 30.3.2018 den 9.42):
Veldig enkelt:
1. Kjøp så mange Sonos'er du har råd til (eller Squeezebox'er)
2. Kjøp Alexa.
3. Installer Sonos/Squeezebox-plugin på HS3.
  • 0
Det @Moskus sa ;)
Og legg til Alexa scriptet til jon000(tror jeg?) så kan du få alexa til å fortelle deg alt slags gøy, jeg har feks en "godnatt" event der hun lister opp dør tilstand på hoved dør og bil, batteriprosent og gjennstående ladetid til bil, alarm tilstand osv. Alt som er greit å vite før en legger seg egentlig :) Samme om morgenen, info som er kjekk og ha om morgenen, spørsmål om jeg ønsker kaffe osv.
  • 0
Kult :D
Hvor er det best og kjøpe alexa? noe link? billigste plassen? :) Noe jeg må tenkte på før jeg kjøper (andre typer feks)
fant 3 styker, men er det den som er tikrig?: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/stemmestyrte-assistent/amazon-echo-gen-2-smarte-hjem-kontroller-svart-p97788?gclid=EAIaIQobChMI9NObveSU2gIVWmcZCh2msAqTEAQYAiABEgJUqvD_BwE
Endret av Knutarn
  • 0
echo er full-size enhet,
echo dot er en kompakt enhet med litt dårligere integrert høyttaler enn den normale echo'n
echo show er som den vanlige echo, men med en skjerm i tillegg.
echo spot er den kompakte versjonen av echo show
bruker selv echo dot, og er fornøyd med det. blir nok ikke fullt utnyttet, men når jeg har fått ordnet Jon00's alexa "tillegg" vil den vel sikkert bli brukt mer
til musikk bruker jeg squeezebox, da på Rpi med M2P som OS. investerte i hifiberry-shield til pi'en, og skal prøve å montere det i nærmeste fremtid
Endret av Håvardgj
  • 0
Så feks Echo Full size eller echo show i stua og Echo dot i andre rom?
Hvordan kan man snakke med den når man feks vil skru på lys i stua?
Turn on light in living room? eller må man legge til navne på modulen og?
  • 0
  Knutarn skrev (På 30.3.2018 den 20.04):
"alexa, turn on table lamp"
"alexa, Tell homeseer to turn on lamp"
"alexa, Tell homeseer to run event 'goodnight' "
litt avhengig på hvordan du har satt opp integrasjonen, og om det støttes av alexa
Endret av Håvardgj
  • 0
Ikke glem å se på sonos one også :) God lyd, men ikke den beste alexa enheten. Jeg har bare sonos one og en dot. Dot er mest pga den står i stuen hvor jeg har 5.1 sonos. Der jeg har to play 1 som bakhøytalere. Dette fungerer ikke med sonos one pr i dag.
Du setter opp dette i alexa app'en. Legger til devices i forskjellige rom osv. Slik at når du sier "turn offf room X" så skrur alle devicene seg av osv.
Svar på spørsmålet...
