Problemstilling - scene i fibaro.
ønsker å lage en scene som inneholder følgende:
dersom solen har gått ned og en spesifikk lampe innendørs er slått på (selvsagt i systemet) så skal også lampene under terassen også slå seg på.
Er det noen her som kjenner til dette og hvordan jeg skal gjøre det?
Her er en scene jeg har laget , men som desverre ikke tar hensyn til om solen er gått ned eller ikke:
%% autostart
%% properties
165 value
%% weather
%% events
%% globals
local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger();
function tempFunc()
local currentDate = os.date("*t");
local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
if (
( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and os.date("%H:%M", os.time()-15*60) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour")) )
and
( tonumber(fibaro:getValue(165, "value")) > 0 )
then
fibaro:call(195, "turnOn");
end
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
end
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
tempFunc()
else
if (
( (currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) )
and
or
startSource["type"] == "other"
then
end
end
Heisann, her er et par spørsmål.
1. Kan du putte skriptet i en kodeblokk? (I editoren er det symbolet med <>.)
2. Når ønsker du at skriptet skal trigge? Når solen går ned, når lampen slås på, eller begge?
%% properties
165 value
if (sourceTrigger['type'] == 'property') then
    if (tonumber(fibaro:getValue(sourceTrigger['deviceID'], 'value')) > 0) and (os.date("%H:%M", os.time()-15*60) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour")) then
    end
end
Denne sjekker om du er etter 15 minutter før solnedgang når lyset slår seg på.
(Tok bort unødvendig sjekking av hver eneste dag...)
Det jeg ønsker er følgende:
Etter solnedgang, når en lampe innendørs er slått på så skal dette trigge en bryter til lamper utendørs på en terrasse.
Så jeg ønsker at begge de to skal være en faktor for nå lampene på terrassen slår seg på.
  • 4 uker senere...
Lag en variabel som heter soltid, med verdiene soloppgang og solnedgang.
Deretter kan du bruke variabelen i tillegg til lampen innendørs til å styre lysene ute.
Edit: For at dette skal fungere må du også gå inn på panel => localisation panel og legge inn hvor du bor.
Endret av Teza
