Actibus Skrevet 15. juli 2016 Skrevet 15. juli 2016 (endret) Etter en kræsj av min virtuelle HS3 server (bad sectors medførte at den ikke klarte å boote Win 7) så fikk jeg hentet ut HS3 folderen og kopiert over alt inn i en ny virtuell Win 7 installasjon, jeg installerte HS3 og kopierte deretter over filene fra den gamle installasjonen. Alt virker, alle devicer og plugins ligger der, men den klarer ikke å skrive til DB'n, får feilmelding SQL Exception updating device record in the database: database disk image is malformed database disk image is malformed, Code=11, Link= Noen måte å få kopiert ut alle enheter fra DB, vil helst slippe å gå rundt i huset å inkludere alle på nytt? Alle virker, men den klarer ikke å lagre nye endringer. Endret 15. juli 2016 av Actibus Siter
Moskus Skrevet 16. juli 2016 Skrevet 16. juli 2016 Her må du høre med HomeSeer, tror jeg. Tåpelig å si det nå, men BACKUP for svarte pokker! Data du ikke har backup av tre forskjellige steder er data du ikke bryr deg om. Jeg kjører vBackup for å kjøre backup av VMene (annenhver dag), og BLBackup som som tar backup av HS3 hver natt. Siter
Actibus Skrevet 16. juli 2016 Forfatter Skrevet 16. juli 2016 Raskeste er vel bare å bite i det sure eple å åpne veggbokser og demontere lamper for å legge det inn på nytt. Trodde jeg hadde backupen i orden, da jeg hadde hele VM på jottacloud, men det hjelper lite når det er hele VM imaget som feiler, da vil jo en defekt kopi lastes opp.. BLBackup har jeg faktisk hatt installert lenge, men fikk vel aldri satt det opp, minnes jeg fikk noen feilmeldinger og ikke orket å styre mer med det, det straffer seg jo selvfølgelig Siter
Moskus Skrevet 16. juli 2016 Skrevet 16. juli 2016 26 minutter siden, Actibus skrev: Trodde jeg hadde backupen i orden, da jeg hadde hele VM på jottacloud, men det hjelper lite når det er hele VM imaget som feiler, da vil jo en defekt kopi lastes opp.. Man har jo minimum 3 i historikk... Siter
DrLaban Skrevet 6. august 2016 Skrevet 6. august 2016 Den 16.7.2016 klokken 21.09, Moskus skrev: Her må du høre med HomeSeer, tror jeg. Tåpelig å si det nå, men BACKUP for svarte pokker! Data du ikke har backup av tre forskjellige steder er data du ikke bryr deg om. Jeg kjører vBackup for å kjøre backup av VMene (annenhver dag), og BLBackup som som tar backup av HS3 hver natt. Har du prøvd å kjøre restore med vBackup også? En ting er å ta mange backuper, men det er restoren som gjelder Jeg jobber med virtualisering og primært VMware med har aldri vært borti vBackup før. Kjører du standard-versjonen eller har du kjøpt en av de lisensierte? Selv kjører jeg Veeam v9 (free edition) på mine hoster. Er litt knot å sette opp planlagte backuper via gratisversjonen, men det funker. Derfor er jeg litt nysgjerrig på vBackup Siter
Moskus Skrevet 6. august 2016 Skrevet 6. august 2016 Har kjørt Restore, og det fungerte fint. Men det er ikke noe jeg sjekker ukentlig. Kjøpte en lisens kun for å få epost-log om hvordan backup'en gikk. Planla å skrive en logfil-parser, men så kastet jeg penger på problemet. Da jeg satte det opp var det ingen free edition av Veeam, vBackup er vel nesten grunnen til at den finnes. 1 Siter
Actibus Skrevet 17. august 2016 Forfatter Skrevet 17. august 2016 Nå er iallefall alt satt opp på nytt, inkl fungerende (og testet) backup! 1 Siter
