... og det hadde ikke vært så krise hvis det ikke var at det gjaldt HS3-serveren min. :(
Nå har det skjedd et par ganger, så da tror jeg ikke på tilfeldigheter lenger. Jeg satte opp en ny VM for HS3 for en liten stund siden, og den har hatt det helt fint. Men nå har det skjedd to ganger på ca. 20 dager. Det skjer etter ca. 9-10 dagers drift, for sikkerhetsskyld.
Plutselig vil ikke maskinen tillate kommunikasjon på port 80 eller 443. Har kun Windows Defender på maskinen, og når problemet inntreffer hjelper det ikke å deaktivere brannmuren (så det er neppe den).
Jeg har hatt en mistanke om at enten SCSIP-plugin'en for SIP-sentralen kan være en årsak, men den er ikke i Updateren lenger så det er ikke bare bare å oppdatere, men mulig jeg må bite i det sure eplet...
Når dette skjer så er det ingen umiddelbar krise. HS3 sviver som det skal og gjør jobben sin, men kan altså plutselig ikke kommunisere med internett. Det kan heller ingen browsere, å åpne google gir feilmelding. Andre porter er ikke påvirket, f.eks. HStouch virker fint.
Det virker som om det skulle være et DNS-problem...
Hva kan jeg sjekke?
Wireshark og se om kommunikasjonen kommer frem til serveren eller stoppet et annet sted.
Kan det være en ESXi-bug? Prøv å oppdatere evt?
Tja... kjører 5.5 så det er på høy tid å oppdatere. Men det er KUN denne maskinen, ingen av de andre.
