Er ikke noe feil med og justere node om at den skal sende data vært sec?
 Er HS3 og Z-Wave
Da jeg har justert den sånn at den sender watt info vært sec.
7 svar til spørsmålet
1 slik node går kanskje bra, men etter hvert som nettverket ditt øker i størrelse, så kan det skape problemer.
Men hvorfor vil du den skal rapportere så ofte? De fleste har mulighet for å rapportere ved en endring større enn x%... :)
Er vaskemaskin varsel event min. Hvor da den sender watt vært sec. Sånn at event blir oppdatert :) Men mulig jeg endrer den til 16sec :)
Et viktig tilleggsspørsmål kan være:
Har du egentlig bruk for å ha 1 sekunds (eller 16 sekunds) nøyaktighet på når vaskemaskinen er ferdig? ;)
Vi har 60 sekunder, men KUN på vaskemaskin. Alt annet rapporterer ikke oftere enn hvert 5. minutt.
2 timer siden, Knutarn skrev:
Da ville jeg heller ha endret på parameter 91 og 92.
Hvis den trekker 100 watt i 10 minutter, så trenger du jo ikke beskjed om det hvert 1 eller 16 sekund? Du trenger å vite når watt-trekket endrer seg med f.eks 25 watt (default) eller 5% (default).
Kan hende du må endre parameter 101 også:
Kilde:
https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=7
Satt og tenkte på det nå, var egentlig geit og ha 1 sec da jeg vil se hvor mye den brukte på oppstart ?  men nå som jeg veit det, kan den stå på 30sec :) bruker event med timer da watt går opp og ned :) men har ikke helt fått den til og sifra når den er ferdig. Skal de litt mer på den når jeg kommer hjem, bruker den her : https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=172743
