Bygger man nytt legger man selvfølgelig k-rør ut til dette skapet. Fiber og NorthQ power reader går via disse rørene ut til vårt underfordelingsskap :).
I tillegg er det vel enklere for netteier å ta strømmen din om du ikke har betalt. Dette kan de jo gjøre direkte via AMS, men de vil helt sikkert komme ut å plombere. Da har de jo tilgang til dette uten å spørre deg om det først.
Endret av Tukun
[quote post="33116" overgang fra 400V til 230V etc kan stå ute
Er ikke elektriker, men det er ikke noen overgang fra 400 til 230 i min sikringsbox.
Det er 230 mellom fase og null leder på 400 volt annlegg.
Det smeller godt om du kobler feil [emoji23][emoji23][emoji23]
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  • 2 år senere...
Ser dette er en gammel tråd, men kan like greit dra den fram istedenfor å lage ny
Jeg har utvendig skap og når det gjelder han-port så gikk det greit. Det var ledige rør inn til innvendig skap.
Men min bekymring er en utvendig automatsikring som er plassert i et låst, men allikevel svært lett tilgjengelig skap vendt mot veien forbi huset. Låsen er en trekantnøkkel og kan åpnes med nebbtang eller nøkkel som rampunger finner hjemme i eget hus.
Spørsmål: Er det noen som har hørt om rampestreker der en fra uskyldig "ring og spring" har gått over til "ta strømmen og spring"? Litt mer sofistikert er å trykke på av-knappen på måleren. Da skal jeg ærlig innrømme at selv jeg kunne brukt litt tid på å skjønne at det var den knappen som var trykket på og ikke et ordinært strømbrudd.
