Jeg er i min 5. dag med hjemmeautomasjon, og liker det ;-)
Jeg har pro versjonen som kjører på pc (win10) med deaktivert brannmur.
Versjonen av Homeseer er 3.0.0.68  HSTouch versjon 1.0.79
Når jeg starter HSTouch så blir jeg bedt om å legge inn ip, port, bruker og passord. Etter ca 10 sekunder  kommer det en melding som sier:
"Unable to connect to the HomeSeer Server. Check your connection defaults from the Tools menu...........Timeout waiting for reply from server."
Dette vil si at programmet ikke får kontakt med plugin til HSTouch.
I den versjonen jeg har av programmet kan man ikke installere HSTouch som alle referere til på nettet. I plugin managment hos meg så står det:
HSTouch (Built-In) og under enable (der rød og grønn bryter er) så står det bare "See Setup".
Er det noen som kan hjelpe meg med å få kontakt fra HSTouch, på forhånd tusen takk
4 svar til spørsmålet
Hvis du kjører HSTouch Designer på samme maskin som HomeSeer, virker det da?
og hvilken port bruker du?
og sikker på at versjonen av HS stemmer? For den høres veldig gammel ut...
Det er på samme maskin jeg kjører både server og HSTouch.
I konfig står det port 11000
Versjon på hs3 er 3.0.0.368 som jeg lastet ned her:
www.homeseer.com/downloads
Så det bå, du menter HSTouch versjon virker gammel...
Jeg fant en nyere nå på 3 tallet....
Har installert den nå. sliter fremdeles med å koble til.
Hvor i settings er det jeg ser/kan sette en port? (er det under nettverk og "Remote Control Settings"
M
Endret av muggedal
