Jeg sitter og lager et script for HS3, og sliter med å få kall til en dll til å fungere.
Scriptet er foreløpig banalt enkelt:
public object Main(object[] Parms)
    var client = new TeslaLib.TeslaClient("", "", "");
    return null;
Jeg får følgende feil i logen: error CS0246: The type or namespace name `TeslaLib' could not be found. Are you missing a using directive or an assembly reference?
Settings.ini inneholder følgende linje:
ScriptingReferences=System.Drawing;System.Drawing.dll,System.Net;System.Net.dll,RestSharp;bin\RestSharp.dll,Newtonsoft.Json;bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll,TeslaLib;bin\TeslaLib.dll
Og <HS3-mappen>\bin\TeslaLib.dll eksisterer.
Har restartet serverern flere ganger for å utelukke diverse problemer, så er litt stuck...
MEN: Dette er en dll som har "target framework" satt til .net 4.6. (Dette er ikke noe jeg får påvirket.)
Er .Net versjonen problemet?
Noen løsning på det i så fall?
Eller er det noe annet jeg overser her?
Endret av Sverre
Ja, HS3 er et .NET 4.0 program og kan ikke bare legge til 4.6-DLLer. Enkleste er vel å laste ned kildekoden og kompilere på nytt hvis det er mulig.
TeslaSeer? https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2181-teslaseer/
Det var det jeg fryktet...
Da spørs det om ikke jeg må gå den tunge veien å lære meg plugins, først som sist.
Ja, er klar over den. Veldig fint!
Jeg er mer ute etter generell kompetanse rundt scripting, derfor spørsmålet.
Det er visst delte meninger om dette. Enkelte sier det ikke burde være et problem, andre sier at det absolutt ikke går. Så det er litt både/og.
Et relevant spørsmål er jo om du har .NET 4.6 installert på maskinen...?
Ja... Kjører fult oppdatert Windows 10. Testapplikasjon som bruker samme dll kjører uten problemer.
