En oppdatert versjon av Raspberry Pi 3 model B rulles ut i disse dager. Raskere prosessor, raskere nettverk og høyere hastighet for bluetooth er stikkordene.
Det mest spennende er kanskje likevel støtten for PoE, altså Power Over Ethernet. Dessverre er ikke PoE integrert i selve enheten, men krever en ekstern sak. Det hele er beskrevet her:
We use a magjack that supports Power over Ethernet (PoE), and bring the relevant signals to a new 4-pin header. We will shortly launch a PoE HAT which can generate the 5V necessary to power the Raspberry Pi from the 48V PoE supply.
Nesten helt i mål, altså. Vi får håpe versjon 4 integrerer det helt. :)
Vis full oppføring
  • 5 måneder senere...
Fikk to sånne fra Kjell&Co forleden.
Dette fungerer helt strålende, og gir et MYE ryddigere skap enn med div. PoE-splittere!
Det eneste "problemet" er at boksene ikke passer lenger. Boksen må være tilpasset hatten (men det løste seg med en tang, en kniv og litt gaffa).
Det er tydeligvis problemer med å bruke USB tilkoblet utstyr, når PoE modulen brukes.
Har akkurat kjøpt min første Raspberry PI med PoE modul, av ren nysgjerrighet.
Dette kan dog være noe å sette seg inn i, hvis man skal benytte USB portene samtidig med PoE mudulen.
