Hei hei.
Kan noen hjelpe meg og se hva jeg gjør galt siden denne ikke virker.
Lyset holder seg bare på i 30 sekunder før det slår seg av. Selv om jeg beveger meg foran sensoren (Blinker grønt).
Har testa med både has its value set to og This device changes and become... uten hell.
Dette gjelder alle eventene i huset jeg har lagt inn delay.
Både Dimmer og sensor har orginale verdier :)
Frank
Endret av Frankh
Dreier seg om en Fibaro sensor. Mener den har bare 30 sekund før den registrerer ny bevegelse (blått lys).
Har 2 slike og det samme er det samme på begge 2.
Har du dobbeltsjekket? Er jo veldig enkelt. Lag bevegelse og se om den går tilbake til "No Motion" etter 30 sekunder.
At sensoren registrerer bevegelse er nødvendigvis ikke det samme som at den sender en ny "Motion" beskjed...
Er rimelig ferskis Moskus, men mener jo at den blir trigget...Lyset kommer jo på, men slukker etter 1 minutt selv om jeg danser tango på kjøkkenet.
Har samme problemet med Hue på badet...Slukker etter tiden som er satt i eventen selv om man står å turner rett foran sensoren (Ikke Fibaro sensor).
Endret av Frankh
Jo... men hvor mange ganger blir eventet trigget når du danser tango? Der er det jo bare én trigger. Da SKAL jo lyset gå av etter et minutt.
Okei...Men tenkt senario:
Lyset er OFF (1%), det er mørkt på kjøkkenet (20 lux)
Jeg kommer inn på kjøkkenet og tar meg et glass vann og går ut igjen (lys bare i 1 minutt)
Jeg kommer på nytt inn på kjøkkenet men denne gangen er jeg der kanskje i 4 minutter.
Og har da lys den tiden jeg beveger meg der..
Er ikke mitt oppsett satt opp slik?
Jo, så lenge det er registrert bevegelse innen et minutt så blir på-tiden forlenget med et minutt. Ingen bevegelser, å blir lyset skrudd av etter et minutt.
Hvis senoren virkelig sender ny "Motion" - kommando, skal oppsettet ditt fungere. Med mindre du har en opsjon på eventet som sier at det ikke får re-trigge sjeldnere enn det...
1 time siden, Frankh skrev:
Kan du legge ut bilde av hva som skjer i loggen fra du går inn i rommet og deretter tar en ny bevegelse etter ca 40 sekunder?
Bare for å være helt sikker på at det er riktig. :)
Mar-17 17:57:01	 	Z-Wave	Device: Hovedetasje Kjøkken Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion
Mar-17 17:57:00	 	weatherXML	Check for timer items to run
Mar-17 17:57:00	 	Z-Wave	Device: Hovedetasje Kjøkken Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event
Mar-17 17:56:18	 	Z-Wave	Device: Node 7 Z-Wave Power Set to 0.8 (W)
Mar-17 17:56:18	 	Z-Wave	Device: Node 7 Z-Wave Power Set to 207.1 (W)
Mar-17 17:56:13	 	Z-Wave	Device: Node 7 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to INVALID VALUE
Mar-17 17:56:12	 	Z-Wave	Device: Node 7 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to INVALID VALUE
Mar-17 17:56:12	 	Device Control	Device: Node 7 Z-Wave Switch Multilevel 1 to 98% (98)
 	 	 	    Threadpool worker
Mar-17 17:56:12	 	Event	Remove Delayed Device Action Removed event: Delayed Actions Switch Multilevel 1 (Delayed Action)
 	 	 	    Threadpool worker
Mar-17 17:56:12	 	Event	Event Trigger "TEST Kjøkken Lys på kjøkkenet - After sunrise before sunset"
 	 	 	    Threadpool worker
Mar-17 17:56:11	 	Device Control	Device: Node 7 Z-Wave Switch Multilevel 1 to 98% (98)
 	 	 	    Threadpool worker
Mar-17 17:56:11	 	Event	Remove Delayed Device Action Removed event: Delayed Actions Switch Multilevel 1 (Delayed Action)
 	 	 	    Threadpool worker
Mar-17 17:56:11	 	Event	Event Trigger "TEST Kjøkken Lys på kjøkkenet - After sunrise before sunset"
 	 	 	    Threadpool worker
Mar-17 17:56:11	 	Z-Wave	Device: Hovedetasje Kjøkken Sensor Binary Set to On/Open/Motion
Mar-17 17:56:11	 	Z-Wave	Device: Hovedetasje Kjøkken Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected
Mar-17 17:56:02	 	Z-Wave	Device: Ute Volvo Amper Set to 9.43 (9.43 Amperes)
Mar-17 17:56:01	 	Z-Wave	Device: Ute Volvo Volts Set to 214.11 (214.11 Volts)
Mar-17 17:56:00	 	weatherXML	Triggers to check: 0
Mar-17 17:56:00	 	weatherXML	Check for timer items to run
Mar-17 17:56:00	 	Z-Wave	Device: Ute Volvo Watt Set to 2014.6 (2014.6 Watts)
Mar-17 17:56:00	 	Z-Wave	Device: Hovedetasje Kjøkken Sensor Binary Set to Off/Closed/No Motion
Mar-17 17:56:00	 	Z-Wave	Device: Hovedetasje Kjøkken Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event
Mar-17 17:55:59	 	Z-Wave	Device: Ute Volvo Forbruk i kW Set to 36.79 (36.79 kW Hours)
Mar-17 17:55:37	 	Z-Wave	Device: Node 7 Z-Wave Power Set to 0.8 (W)
Mar-17 17:55:37	 	Z-Wave	Device: Node 7 Z-Wave Power Set to 209 (W)
Mar-17 17:55:32	 	Z-Wave	Device: Node 7 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to INVALID VALUE
Mar-17 17:55:31	 	Z-Wave	Device: Node 7 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to INVALID VALUE
Mar-17 17:55:31	 	Z-Wave	Device: Node 7 Z-Wave Power Set to 0.1 (W)
Mar-17 17:55:31	 	Z-Wave	Device: Node 7 Z-Wave Power Set to 44.7 (W)
Mar-17 17:55:30	 	Device Control	Device: Node 7 Z-Wave Switch Multilevel 1 to 98% (98)
 	 	 	    Threadpool worker
Mar-17 17:55:30	 	Event	Remove Delayed Device Action Removed event: Delayed Actions Switch Multilevel 1 (Delayed Action)
 	 	 	    Threadpool worker
Mar-17 17:55:30	 	Event	Event Trigger "TEST Kjøkken Lys på kjøkkenet - After sunrise before sunset"
 	 	 	    Threadpool worker
 	 	 	    Threadpool worker
 	 	 	    Threadpool worker
Mar-17 17:55:29	 	Z-Wave	Device: Hovedetasje Kjøkken Sensor Binary Set to On/Open/Motion
Mar-17 17:55:29	 	Z-Wave	Device: Hovedetasje Kjøkken Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected
Mar-17 17:55:20	 	Z-Wave	Device: Node 7 Z-Wave Power Set to 0 (W)
Det er sikkert flere veier til løsning her, men jeg gjør noe av det samme med en Fibaro Motion detector.
Men jeg starter en timer ved bevegelse. Sjekker deretter om timer = x. Om dette inntreffer, så skrur jeg av lyset
Om jeg sitter på kontorstolen, og er i normal bevegelse, så holder lyset seg på.
Om jeg klarer å konsentrere meg i mer enn 8 minutter/sitte rolig,   så slukker lyset.
Nei, da ble det mørkt.
Men så fant jeg ett innlegg hvor du @ZoRaC hadde svart ang. invalid value knyttet til Fibaro Dimmer 2
Oppdaterte til siste betaversjon z-wave og det kan se ut til at gjorde underverk.
Samme event og tid ?
Tusen takk !
