Hei. Jeg har Samsung Smarthings v2 hub. Har bestilt Xiaomi zigbee temperatur/luftfuktighetssensor.
Har en luftfukter. Den er av eller på. Kan ikke stille den inn etter relativ luftfuktighet. Kan jeg koble til luftfuktighetssensor til hubben, kjøpe en Z-wave power plug og så lage en regel der luftfukteren får strøm hvis luftfuktigheten faller under f.eks 40%? Lar dette seg gjøre?
Har sett litt på denne: https://www.dustinhome.no/product/5010883482/smart-wall-plug-z-wave-white
Er dette noe som vil virke? Er helt nybegynner på dette. Har akkurat fått hub, og det eneste jeg har satt opp er Nest protect røykvarsler. Det var mye nytt med GitHub-integrasjon, men fikk det til til slutt. Har ikke kunnskap til å skrive kode selv.
Er dette enkelt å få til?
Det du tenker skal gå fint det ja. Viktig å sjekke om luftfukteren kan stå i "on" posisjon, og at denne beholdes selv om du tar strømmen på den. Noen må kanskje trykkes på noen knapper for å aktiveres etter de har mistet strøm.. Sjekk det først.
Ellers ville det jo ikke fungert med en power plug, for når den skrur av luftlufteren, og på igjen senere, ville det ikke skjedd noe.
Men om det går, kjører du en regel på luftfuktighet basert på sensoren din ja. Er det under 40% starter den, er det over 50% stopper den f.eks. :-) Ganske enkel regel å sette opp i de fleste systemer vil jeg tro.
